HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » HILFE Grundig vivance ii 32 lxw 82-6711 startet un... | |
HILFE Grundig vivance ii 32 lxw 82-6711 startet und geht wieder aus+A -A |
Lickitisplit
#1 erstellt: 06. Dez 2009, 16:58 | |
Hallo zusammen habe einenen grundig vivance ii 32 lxw 82-6711 er geht nur noch ne sekunde an und dann geht das bild wieder weg, Ton bleibt aber hat jemand nen schaltplan oder andere lösungen? wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Ein Schaltplan wäre auch sehr gut |
QLU
#2 erstellt: 07. Dez 2009, 17:09 | |
wie schauen die elkos auf dem netzteil aus? |
Turtleman
#3 erstellt: 07. Dez 2009, 17:15 | |
Hallo, checke mal auch den Inverter, insbesondere dann., wenn da DARFON-Trafos drauf sind. Gruss |
Lickitisplit
#4 erstellt: 12. Dez 2009, 23:47 | |
danke. auch wenn sich das jetzt blöd anhört aber mit den bauteil namen kenn ich mich nicht so aus |
QLU
#5 erstellt: 13. Dez 2009, 01:04 | |
Hi, also habe jetzt mal ein Bild hochgeladen, hoffe Du kannst das erkennen. Bild - Elko auf einer Platine Hier ist noch ne kurze Beschreibung: Ein Kondensator ( auch Elko genannt) besteht grundsätzlich aus zwei leitenden Platten, zwischen denen sich ein Isolierstoff (Dielektrikum) befindet. Der Kondensator kann kurzzeitig elektrische Ladung speichern. Die Kapazität vom Kondensator wird in Farad (F) angegeben. Sie sollten normalerweise über einen Widerstand entladen werden. Gepolte Elkos dürfen nur mit der angegebenen Polung angeschlossen werden. ( hier auf dem Bild ist er mit dem weißem Strich gekennzeichnet; weißer Strich ist der Minus Anschluss) Falsch gepolte Elkos werden zerstört (Dir fliegt ein weißes Zeug entgegen) !!! Also auf die Polung achten!!!! Wenn noch was ist schreib einfach |
Lickitisplit
#6 erstellt: 15. Dez 2009, 12:55 | |
Danke. Da kann ich mir echt mehr drunter vorstellen. Bildlich ist immer besser ne Naja jetzt muss ich mal warten was real sagt wenn ich ihn wieder bekomme wenn die nichts mehr dran machen, dann kommt der Heimweker wieder dran |
Grundig Vivance II 32" Bildformat automatisch umstellen TVsüchtig am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 5 Beiträge |
Grundig Vivance 32 LXW 82-6710 riss im display djdreams am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 4 Beiträge |
Grundig Vivance neokill am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
lxw 82-6711 geht nicht mehr an defekt Exindianer am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 4 Beiträge |
GRUNDIG 32" LCD-TV LXW 82-6612 KelThuzad2000 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 3 Beiträge |
Grundig LXW 82-8600 DL Panelinverter? shaddi am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Erfahrungen , Infos Grundig Xentia 32 LXW 82-8625 REF HomeEntertainment am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 3 Beiträge |
Grundig 32 LXW 68 6612 HeLLStaR am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 4 Beiträge |
Grundig Vivance 32 Bildüberlagerung bei Premiere tommy111 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 6 Beiträge |
G.Monaco LXW 82-9622 DL--DVI defekt wolfmuc am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDr._BETZE_
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.111
