HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » Grundig Vivance 32 Bildüberlagerung bei Premiere | |
Grundig Vivance 32 Bildüberlagerung bei Premiere+A -A |
tommy111
09:36
erstellt: 25. Mai 2009, |
Hallo, ich hab ein problem bei meinem grundig vivance 32. ich habe hier zu haus nen analogen kabelanschluss, da ich in einer mietwohnung bin. nun hatte ich mein premiere von satellit auf kabel umstellen lassen und mir den receiver samsung dcb s 305 gekauft. an dem ist jetzt auch der kabelanschluss dran, und von da aus geht ein scart kabel zum fernseher sowie nochmal eine kabelverbindung, damit ich nach wie vo auch analog schauen kann wenn der receiver aus ist, da ich mir das geld für digital sparen wollte. nun ist das problem, wenn ich auf premiere schalte, sprich über den receiver schaue, dann hab ich ne bildüberlagerung mit dem anderen tv programm und ich hab keine ahnung woran es liegt. also hab das zusätzliche antennenkabel vom receiver zum fernseher schon rausgehabt, hab den scartanschluss vom fernseher schon gewechselt, hat alles nichts gebracht. könnt ihr mir vielleicht ne hilfe geben woran es liegen kann bzw was ich ändern muss?
showtime25
10:45
erstellt: 26. Mai 2009, |
Hallo. Hängt noch Videorek. o.a. Gerät dran? Hört sich so an, als ob der Receiver des TV mit dem Premiere Reciever konkuriert. Wenn ich es richtig verstehe, geht dein "normales" Antenenkabel (75 Ohm) aus der Dose in den Receiver. Von da aus darf eigentlich nur ein Scart Kabel an den TV. Du guckst dann eine "AV" Quelle auf dem TV. Wenn der TV gleichzeitig noch mit einem direkten Kabel (75 Ohm) vom Rec. zum TV versorgt wird, bist du in der Tuner Ebene des TV. Das kann zu Störbildern aus dem "AV" Bereich führen. Liegt an der jeweiligen Kombi zwischen Receiver/TV. Bei einem anderen Receiver tritt es viell. nicht auf. |
tommy111
14:30
achso, naja ich wollt nur auch noch nen direktes antennenkabel vom receiver an den fernseher verbinden, da ich ja über kabel deutschland kein digital abboniert habe und ich es nicht unbedingt möchte, und deswegen so noch analog schauen möchte. außerdem tritt das problem ja auch auf, wenn das antennenkabel vom receiver zum fernseher abgestöpselt ist, also kann es daran ja eigentlich nicht liegen |
showtime25
14:38
Also nochmal zu meinem Verständnis. Am TV geht nur ein Signal über Scart rein. Sonst ist kein weiters Gerät oder Kabel im TV und das geht nicht ohne Störungen/Geisterbilder? Dann muß etwas mit dem Receiver nicht funktionieren. Wie ist das Bild, wenn von der Antennen/KabelTV Dose direkt zum TV gegangen wird? Also nur analoges Kabel gucken. Das sollte gehen. |
tommy111
14:42
also es geht nur das normale antennenkabel von der dose zum receiver. von da aus geht ein av kabel zum fernseher und eine antenneverbindung vom receiver zum fernseher. dazwischen ist kein anderes gerät mehr. ja auch wenn ich die verbindung vom zusätzlichen antennenkabel von receiver und fernseher rausziehe hab ich trotzdem noch dieses geisterbild. und wenn ich direkt von der dose zum fernseher gehe ist alles ok. aber an einem anderen fernsehrer geht es komischerweise ohne geisterbild. kann es vllt am av kabel liegen das es nich genug abgeschirmt ist? aber eigentlich ja nich, dann müsste ja eher die qualität schlecht sein aber kein geisterbild. |
showtime25
14:53
Kabel/Abschirmung wäre auch eine Idee. Bei Scart sind es oft die Stecker und nicht so sehr die Kabel selber. Du kannst es ja auch mal mit einem anderen Antennenkabel probieren, oder die untereinander tauschen. Bei Digital Receivern und schlechten Kabeln sind auch Einstreuungen von DECT Home Handys bekannt. Was es ist, ist aus der Ferne für mich schwer zu beurteilen. Viell. kann dir hier an anderer Stelle geholfen werden. Bei TV Empfang o.ä. mal versuchen. Viel Erfolg! |
Grundig Vivance neokill am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
Grundig Vivance II 32" Bildformat automatisch umstellen TVsüchtig am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 5 Beiträge |
Grundig Vivance 32 LXW 82-6710 riss im display djdreams am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 4 Beiträge |
Grundig 32 GLX 3922 m0ngo am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 47 Beiträge |
HILFE Grundig vivance ii 32 lxw 82-6711 startet und geht wieder aus Lickitisplit am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 6 Beiträge |
Grundig Vision 3 32-3831 T 32 Zoll kaufen ? Razer1969 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 4 Beiträge |
Grundig LCD nur 480p über HDMI? Philipp139 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 11 Beiträge |
Grundig 32 LXW 68 6612 HeLLStaR am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 4 Beiträge |
Grundig Vision 7 32-7860 Kuddel84 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts 32 S Fanfiluca am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Grundig/Metz/Technisat
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.339
