HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » Anschluss Grundig ROM 26 CLE 8100 BG | |
Anschluss Grundig ROM 26 CLE 8100 BG+A -A |
Alexander_543
18:45
erstellt: 17. Jul 2021, |
Hallo an Euch, ich bin neu hier im Forum, Ich hätte eine kurze Frage an euch was den Anschluss meines TV anbelangt. Ich habe einen Grundig ROM 26 CLE 8100 BG Flachbild - TV bekommen. Ich bin im Moment grad beim anschliessen des Gerätes an meine Sat - Anlage. Die eigentliche Frage an Euch ist, ob mein Gerät einen eingebauten Sat-Reciever bereits hat, oder ob ich einen solchen separat dazu benötige ? Ich kann das nirgents in der Bedienungs-Anleitung herauslesen. Im Moment habe ich das Gerät mit dem F- Stecker am TV und mit dem anderen Kabelende an der Sat - Dose verbunden. Es kommt aber nur die Bildschirm Nachricht eingebelendet " kein Signal " Weiß jemand von euch ob das Gerät überhaupt über einen eingebauten Sat - Reciever verfügt ? Vielen Dank schon mal im vorraus !!! Gruß Alexander !!! |
dialektik
18:57
Der TV kann lt. Internet Sat empfangen... Such mal nach der BdA im Netz, da sollte dann beschrieben sein, wie man den TV für Sat einrichtet. |
Alexander_543
19:16
Hallo, danke Dir für deine schnelle Antwort auf meine Frage. Die BdA im Internet habe ich bereits heruntergeladen und mich eingelesen. Dort steht man soll im Menü Punkt Einstellungen unter "Signalquelle" die Auswahlmöglichkeit "Sat" anwählen !! Das Problem besteht darin, das bei mir die Möglichkeit "Sat" gar nicht mit erscheint in der Auswahlliste !! Das kann ich nicht verstehen, warum das nicht mit dabei ist, obwohl es in der BdA so beschrieben ist auf Seite 15 !! Deshalb war mein Gedanke, das unter Umständen erst ein externer Sat-Reciever zusätzlich angeschlossen werden muss !! Kann das sein ? Gruß Alexander !!! |
n5pdimi
19:18
Bei diesen Vestel Geräten kann alles sein, auch dass es eine F-Buchse (die zum Schrauben) hat und gar keinen SAT Receiver eingebaut. |
dialektik
19:28
Wenn der TV vorher für Kabel.... eingerichtet war, vielleicht muss man den komplett zurücksetzten und mit der Erstinstallation beginnen |
Alexander_543
19:36
Hallo, ja genau den Verdacht habe ich eben auch !!!! |
Alexander_543
21:33
aus der BdA wird man nicht schlau !! Es geht letztlich nicht draus hervor, ober er jetzt einen eingebauten Reciever hat oder nicht !!! Beschrieben wird es unter "Installation"; als ob er sowas hätte, im entsprechenden Menü - Punkt zeigt es aber "Sat" nicht mit an. Daran würde sich ja letztlich alles weitere orientieren, zb. ob ich noch eine zusätzlichen kaufen muss oder nicht !! Gruß Alexander !!! |
dialektik
21:52
Ich habe doch vorher geschrieben, dass du mal die Kiste auf Werkseinstellung zurücksetzen solltest... Lt. mehreren Beschreibungen im I-Net soll er Sat haben, so scheint es ja auch in der Anleitung zu stehen und die Buchse hat er auch dazu... |
Alexander_543
23:11
![]() Hallo, genau das hab ich auch gemacht, also auf WE zurückgestellt. Dann wird man durch ein 6 gängiges Menü geführt, unter anderem zu diesem Menü-Abbild wie auf dem von mir aufgenommenen Bildschirmfoto zu sehen. Die Auswahl-Möglichkeit "Sat" ist nicht mit dabei. So bleibt einem nichts anderes übrig als aus den WE wieder mit "zurück" oder "Beenden" herrauszugehen. ![]() ![]() ![]() Gruß Alexander !!! |
dialektik
23:21
Dann hat halt diese Gurke- anders als behauptet - kein Sat und du brauchst halt einen Receiver - gibt es bei "Pseudo-Grundig" eigentlich noch irgendeinen Support ![]() |
Alexander_543
23:29
danke Dir zunächst mal für deine Hilfe bzw. Bemühungen dielektrik. Es wird letztlich darauf hinauslaufen, das ich mir einen kaufen muss dazu. Ob´s für diese Pseudo Grundig eine Hotline gibt oder dergleichen............... ????????????? Könntest du mir vieleicht einen "guten" Reciever empfehlen den ich dazukaufen kann ? Nicht das ich auch noch das "Pech" habe und einen falschen im Internet kaufe Danke Dir nochmals !!! |
n5pdimi
23:49
MAch doch bitte mal ein Foto von der Rückseite mit den Anschlüssen des TV. Möglichst so gut, dass man die Beschriftung erkennen kann. |
Alexander_543
00:04
erstellt: 18. Jul 2021, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() das hab ich in der BdA auch noch fotografiert und hochgeladen. Laut BdA müsste alles korrekt angeschlossen sein. anbei die gewünschten Fotos !!! [Beitrag von hgdo am 18. Jul 2021, 13:53 bearbeitet] |
n5pdimi
11:22
Echt? Du fotografierst den Bildschirm? ![]() Zurück zum Thema: Ja, das sieht irgendwie alles korrekt aus. FInde da Deinerseits keinen Fehler. Sorry. |
kay7632
11:30
Was passiert denn, wenn Du "Kabel" auswählst? |
Alexander_543
14:31
es ist bei jeder Auswahl- Möglichkeit das gleiche Endergebnis. es kommt die Einblendung im Bildschirm "kein Signal" |
kay7632
16:50
Kannst Du die Grundinstallation (Sprache, Uhrzeit, usw.) zu Ende machen? dann müsste er ohne Signal einen blauen Bildschirm anzeigen. Wenn Du dann auf der FB die Taste Menu drückst müsste das Menü als Streifen links erscheinen, so wie auf dem Bild, ![]() Dann Auswahl Antenneneinstellungen. Was kommt da? Viele Grüße Kay |
Alexander_543
17:37
Hallo. ja die Grundeinstellungen kann ich zuende machen, das geht !! Dann geh ich wie raus, klicke Menü an dann kommt das Bild 1 dann klick ich auf Installation, dann kommt Bild 2 im Anhang !! Und jetzt kann ich in der oberen Zeile mit den coursortasten nicht auf "Sat" gehen, weil es gar nicht mit dabei ist in der Auswahl, sonder nur das zur Auswahl kommt was du auf meinen Bild weiter oben im Thread siehst Also Kabel AV1 AV2 HDMI HDMI2 usw usw ,,,,,,,,,,, Laut BdA müsste aber "Sat" mit dabei sein !!!!!!!! Echt zum verzweifeln die Kiste !!! ![]() ![]() ![]() Gruß Alexander !!! ![]() ![]() |
kay7632
17:43
Oh Mann, wirklich zum Verzweifeln. Als ob die falsche Firmware drauf ist, da kenne ich mich aber nicht aus. Ich habe nur zwei ältere Grundig hier. Ich nehme an. Du kannst in dem von dir fotografiertem Menü auch nicht Satellit auswählen? Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Viele Grüße Kay |
Alexander_543
18:16
Also ich kann mir das alles letztlich auch nur so erklären, das es sich bei dem Gerät um eine "abgespeckte" Variante handelt, wo im innern gar kein Sat Steck Modul vorhanden ist !!! Diesen Herstellern ist doch heutzutage alles zuzutrauen um Geld bei der Produktion zu sparen !!! 85 Prozent der Verbraucher haben eh Kabelanschluss und würden es gar nicht merken !!! Ich versuche nächste Woche einmal den Support zu erreichen um es zu klären, wenn möglich !!! Danke Euch nochmal allen für eure Hilfe bzw eure Bemühungen mir bei meinem Problem zu helfen !!!! Viele liebe Grüße Alexander !!!!!! |
n5pdimi
09:59
erstellt: 20. Jul 2021, |
Anhand der Modellbezeichnung würde ich evtl. eh darauf tippen, dass es sich nicht um ein Modell für den deutschen Markt handelt? Also quasi eine abgespeckte Billigversion eines Billiggerätes. [Beitrag von n5pdimi am 20. Jul 2021, 10:00 bearbeitet] |
Ausschalter gesucht: Grundig 26 VLE 8100 SG Jupi1 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 4 Beiträge |
bluetooth grundig lcd tv rom 32 cle 8130 bl krautwurst2 am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 6 Beiträge |
Grundig VLE 8130 BG raggamuffin1986 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 9 Beiträge |
Grundig CLE 9275 - wer kennt ihn chrismichi am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 11 Beiträge |
Grundig Sydney 55 CLE 9376 BL micpal am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 2 Beiträge |
Grundig Sydney 42 CLE 9476 SL gesucht salsaholic_4793 am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 5 Beiträge |
Firmware Grundig 42 CLE 8475 Bl pzenz16 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 3 Beiträge |
Grundig 40 CLE 8337 BL Firmware downgrade preuss65 am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 2 Beiträge |
LCD Grundig Xentia 26" J0NNY-01 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 4 Beiträge |
@ Mr. Grundig 40 VLE 8130 BG Probleme 19Steffi74 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 8 Beiträge |
2021
Top Produkte in Grundig/Metz/Technisat
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.446
