HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » @ Mr. Grundig 40 VLE 8130 BG Probleme | |
@ Mr. Grundig 40 VLE 8130 BG Probleme+A -A |
19Steffi74
12:20
erstellt: 26. Mrz 2012, |
Hallo Mr. Grundig, hoffentlich liest Du das aber so wie es mit scheint bist Du der einzige, der mir vielleicht helfen kann. Habe gestern schon ein paar mal was geschrieben, aber leider immer ohne Erfolg. Ich versuche mal meine Leidensgeschichte kurz zu fassen. Habe vor einem Monat den 40VLE8130 BG gekauft. Seit Donnerstag haben wir im Haus unseren Sat Anschluß, aber dummerweise ein Einkabelsystem. Meine Nachfrage beim Verkäufer im MediaMarkt hat ergeben daß dieser Ferseher das irgendwie schon können sollte. Die Bedinungsanleitung gibt aber nichts her. Ist der Fehrnseher Unicabletauglich oder ist alles vergebene Liebesmüh?? Ein anderen Beitrag im Forum besagt, daß es mit dem update klappen sollte. Das update bekomme ich aber beim besten Willen nicht hin. Alles genau nach Anleitung gemacht, aber immer ohne den gewünschten Erfolg. Derr Bildschirm wird schwarz mit dem Hinweis "update läuft" und der Fortschrittsbalken geht sofort auf ca. 10%. Da bleibt er aber stehen. Egal wie lange ich warte. Ebenfalls habe ich es mit einem anderen USB probiert. Aber leider auch Fehlanzeige. Genauso wie die beiden verschiedenen USB Anschlüsse. Überall das selbe Ergebnis. Wenn ich mit jedoch die Liste (auf Grundig Seite) der Fernsehen anschaue, dann finde ich da alle Fernseher, nur meinen nicht aufgeführt. Liegt das daran??? Gibt es ein anderes update??? Ich würde mich sehr freuen, wenn Du einen Tipp oder aber eine Lösung für mich hast. Vielen Dank |
Dreamcast_finde_ich_gut
16:05
Sie haben versucht das Update was nicht für Ihren Fernseher geeignet ist auf den 8130 zu laden... so ein Update ist Software, jeder Rechner funktioniert nur dann, wenn er auch die richtige Software hat. Was ist ein Einkabelsystem ? Falls Sie damit das Antennenkabel meinen ist das schon richtig, dass schließen Sie ganz normal hinten an den Fernseher an. JA der Fernseher hat DVB-T/C/S2 " ein integrieten Receiver " Über E-mail kontakt bei Grundig selber, oder die Frage bei Facebook posten " die haben da eine Fanpage " |
19Steffi74
16:50
Danke schon mal vorab für die Info. Wir haben ein Einkabelsystem im Haus, auch oft UNICABLE genannt. Wie kann ich dieses Anschalten, ansteuern bzw. einstellen und vor allem WO?? Viele Grüße |
20:34
Wo kommt das Einkabelsystem her ? Steht draußen eine Schüssel oder über Kabel ? Den stecker hinten an die richtige Position setzen " ![]() Auf der Fernbedienung ist eine Taste mit Fenster und auf der linken seite ein Feil der nach rechts zeigt , da drauf clicken und die Quelle die angesteuert werden soll " oben links, oben mitte, oben rechts " anclicken. Über die Menü Taste können Sie die Sender suchen, wenn alles gut ist, findert er alle Kanäle die Sie z.B. auf Astra haben wollen. |
19Steffi74
22:09
erstellt: 01. Apr 2012, |
Mr. Grundig - wo bist Du wenn man diech braucht???? |
wiesel201
22:01
erstellt: 02. Apr 2012, |
Er hat sich gelöscht. |
hommer
07:25
erstellt: 03. Apr 2012, |
@Dreamcast_finde_ich_gut Bring bitte die Fragenstellerin nicht so durcheinander. Einkabelsystem oder Unicable ![]() @19Steffi74 Leider kann ich dir aber beim Problem auch nicht so richtig helfen. Wo hast du die Soft her? Bei Grundig kann ich keine für den 8130 BG finden? |
butalive2
09:53
erstellt: 27. Mai 2012, |
Der Grundig 40 VLE 8130 hat das DIgiTP Chassis eingebaut und kan mit seiner neuesten Software Unicable Technik. Ich hoffe das Gerät wurde im Fachhandel gekauft, den der kompetente Grundig Fachhändler kann dir die aktuelle Software ausspielen, und den Fernseher für dein Unicable System einstellen, anmelden. Bei Unicable vergibt der Sat Multischalter feste Adressen/ Frequenzen, die das Endgerät erkennen und speichern muss. Danach sollte es funktionieren. Aber in unser Geiz ist immer Noch Geil Gesellschaft überfordert das die meisten... Pro Fachhandel. ![]() |
Grundig VLE 8130 BG raggamuffin1986 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 9 Beiträge |
Grundig 40 vle 8130 bg Bildfehler Firmware muji am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 2 Beiträge |
Programminfo 40 VLE 8130 innviertler am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 4 Beiträge |
Grundig 40 VLE 8120 BG Firmware Querry99 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 2 Beiträge |
Firmware Grundig 40 VLE 8120 BG jochenehlting am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 11 Beiträge |
Grundig LCD TV 40 VLE 544 BG Alexander_Stopper am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 3 Beiträge |
Software Grundig TV 40 VLE 597 BG Frustmeister am 13.08.2020 – Letzte Antwort am 29.08.2020 – 2 Beiträge |
Soft VLE 40 5324 BG frida11 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 29 Beiträge |
Grundig 40 VLE 8130 - Unikabel ? Kann mal jemand nachsehen ? freefly2 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 7 Beiträge |
Helligkeitseinstellung beim Grundig 46 VLE 8220 BG BI-BA-BO am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.200
