HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » Probleme beim Aufnehmen von Sendungen | |
Probleme beim Aufnehmen von Sendungen+A -A |
bmwsepp
#1 erstellt: 13. Jan 2011, 21:27 | |
Hallo, ich habe mir im November 2010 einen "Grundig NewYork 40Zoll" Fernseher mit einer externen Festplatte "Verbatim 500 Gb, 3,5 Zoll/USB" gekauft. Der Empfang erfolgt über eine Sat-Antenne. Gekauft und angeschlossen wurde der Fernseher von einem Fernsehfachgeschäft. Seit Beginn der Installation tritt folgendes Problem auf: Mit der Fernbedienung können über den TV-Guide zukünftige Sendungen zum Aufzeichnen auf die Festplatte markiert werden. Das Geräte nimmt allerdings die markierten Sendungen (z.B. am folgenden Tag) nur einige Sekunden auf und schaltet dann wieder ab. Lediglich "Sofortaufnahme" funktioniert. Woran kann dieses Problem liegen? Ich bin um jeden Hinweis dankbar. Vielleicht hat jemand von euch ähnliche Probleme. Viele Grüsse |
roft
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 22:30 | |
Kann der TV überhaupt mehr als Timeshift Aufnahmen, ist der TV ein HD+ Gerät, (Einschränkungen HD+) wer schaltet die Festplatte ein, (externes Netzgerät) erkennt der TV überhaupt die Festplatte, wenn der TV mit Festplatte funktioniert, wäre eine 2,5" WD Festplatte vielleicht sinnvoll, da diese direkt vom TV mit Strom versorgt wird, (das USB Kabel muss sehr kurz sein) |
bmwsepp
#3 erstellt: 13. Jan 2011, 22:54 | |
die externe Festplatte wird separat mit Strom von der Steckdose versorgt. In der Regel ist das Gerät eingeschaltet. Ausser man schaltet die Festplatte ausnahmsweise manuell ab. Der Fernseher erkennt die Festplatte, denn Direktaufnahmen sind ja möglich über die Fernbedienung/TV-Guide des Fernsehers Aufnahmen können auch (durch die Fernbedienung des TV) manuell mit einer zeitlichen Vorgabe (Datum,Uhrzeit Beginn, Uhrzeit Ende) gesteuert werden. In diesem Falle erfolgt eine Aufnahme auf der Festplatte. Bei einer Vorgabe über den TV-Guide erfolgt eben keine, oder nur sekundenweise eine Aufnahme. Anscheinend gibt es Probleme mit der Zeit. |
roft
#4 erstellt: 13. Jan 2011, 23:03 | |
TV Software mal überprüft - ob es eine aktuellere Soft gibt. |
bmwsepp
#5 erstellt: 14. Jan 2011, 15:33 | |
eine aktuelle Software wurde vom Fachhändler heute aufgespielt. Das Problem ist allerdings das gleiche. Zum vorprogrammierten Zeitpunkt beginnt die Aufnahme zu starten (kann man auch am blinken der Festplatte erkennen). Er schaltet dann aber wieder ab, wenn die vorprogrammierte Sendung (ursprünglich lt. TV-Guide Beginn z.B. 15.15 Uhr) später als im TV-Guide angegeben, beginnt. Der Fachhändler hat sich selber von dieser Tatsache überzeugt und hat aktuell keine Erklärung für dieses Problem. |
Mr.Grundig
#6 erstellt: 15. Jan 2011, 12:51 | |
Hallo und guten Morgen, es ist momentan ein neues Update in Arbeit und wird ca Anfang Februar zum Download für die Fachhändler zur Verfügung stehen. Ich hoffe das dein Problem auch zum gefixten gehört. Ansonsten versuch mal, wenn du beim TV guide die sendung nicht markierst sondern die Zeit Manuell eingibst durch den Timer ( wichtig: auf Aufnahme stellen, nicht errinerung) eventuell klappt das ja. Gruß |
bmwsepp
#7 erstellt: 23. Jan 2011, 21:47 | |
ja, über den Timer funktioniert eine Aufnahme. |
Aufnehmen mit externer Festplatte bigmei am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 5 Beiträge |
Grundig Fernseher, aufnehmen mit externer Festplatte Aloiso am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 9 Beiträge |
Technisat HDTV Plus 40 - Probleme mit parallel Schauen und Aufnehmen asvb_09 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 3 Beiträge |
Grundig VLX 8582 - Probleme bei der Aufnahme JochenDiehl am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 5 Beiträge |
Kann ich mit diesem Grundig fernseher aufnehmen? And1990 am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 3 Beiträge |
Grundig Vision 8 usb recording rddd am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
Filme aufnehmen, Receiver oder mit Tv ? kevina41990 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 4 Beiträge |
Probleme mit den Zoomeinstellungen beim Techniline 32 HD Schlegsel am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
Telefunken D39F185M3 LED Fernseher - Probleme beim hinsehen! Frage dazu! chastity am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 6 Beiträge |
Probleme mit Technisat HDTV40 surfreiner am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Grundig/Metz/Technisat
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDr._BETZE_
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.111
