Soft VLE 40 5324 BG
frida11
#1 erstellt: 07. Feb 2014, 21:53
Bin zwar über den Fachhandel im Portal eingelogged, kann aber verdammt noch mal nicht die aktuelle Software finden für obigen TV. Es muß ein Update laut Grundig gemacht werden, da diese Geräteserie sich von selbst einschaltet im Standby, was auch verschiedene Kunden schon reklamiert haben !
Kann mir Jemand Tip geben ?
Welle72
#2 erstellt: 08. Feb 2014, 21:29
Moin
Die Soft ist auf InfoTip abgelegt. Im Fachportal müsste InfoTip verlinkt sein.
frida11
#3 erstellt: 08. Feb 2014, 21:54
Danke dir erst mal
Ich kann schon sehr gut mit dem PC u.s.w. umgehen, finde aber unter deinem Tip nur alten Misst von 2005 Geräten...! Nichts für aktuelle Flat-TVs.
Viell. einen Link oder Tip noch von dir !?
Welle72
#4 erstellt: 08. Feb 2014, 21:59
Ach.... sehe gerade Händlerportal. Nee mein Tip gilt für das Serviceportal von Grundig.
frida11
#5 erstellt: 09. Feb 2014, 10:14
Ja gut soweit ! Melde mich an im Service-Portal, komme dann irgendwo auch auf Downloads / Software, dann LCD / Plasma. Weiter gibt es da einen Download einer Anwendung Namens "FPROG1LCD" ! Nun, klicke ich auf diese Anwendung, aber passiert nichts in Punkto Software-Auswahl oder was auch immer.
Welle72
#6 erstellt: 09. Feb 2014, 12:57
Moin
so muss das aussehen....
Unbenannt
frida11
#7 erstellt: 09. Feb 2014, 14:51
Genau da bin ich ! Dann gebe ich auf der nächsten Seite im Suchfenster, "Soft VLE 3524 BG" ein, dann kommen etliche Downloads mit Ersatzteilen, Anleitungen, Hilfe-Stellungen....! Absolut aber nichts mit Software. Laut Auskunft Grundig gibt es die aber ausschließlich für USB, nicht übers Lan / Internet.
frida11
#8 erstellt: 09. Feb 2014, 15:00
So, bin jetzt weiter. Diese komische Datei "FPROG.." enthält verzipte Innhalte, die nach C/ Grundig...entpackt werden. Da gibt es wieder Unterordner mit verschiedenen Dateien, die muß ich jetzt mal genau durch sehen. So ein Umstandskram
Nochmals vielen Dank
Welle72
#9 erstellt: 09. Feb 2014, 16:00
Sorry aber wie stellst Du dich an?
Gehe auf den Eintrag "Software TT_V01.016.". Lädst die File runter und entpackst das ganze auf einen USB-Stick. Diesen in den TV stecken und als erstes im Systemmenü ggf den Bootloader aktualisieren und dann erst die FW updaten...
Wie das geht steht doch alles in den PDFs....
frida11
#10 erstellt: 09. Feb 2014, 20:03
Wenn ich den Eintrag der Software-Datei finden würde, kein Problem ! Also, ich kenne mich mit Programmierung von PCs, Linux-Receivern, Fritzboxen und weis der Geier noch alles " wirklich gut aus". Hier komme ich mir irgendwie blöd vor. Das gibts doch nicht !?
Wenn du mir die Datei schicken kannst, wers ja auch gut ?! Ich schicke dir mal PN !
Da es sich in dem Fall ja um mehrere Geräte handelt, welche diesen Fehler aufzeigen, seitens Grundig auch bekannt ist, muß ich da noch was berücksichtigen ? Bootloader ?
frida11
#11 erstellt: 10. Feb 2014, 20:29
Hallo "Welle72",
die ganze Problematik hat sich bei heutigem Telefongespräch mit Grundig - Service geklärt !
Meine älteren Zugangsdaten sind "nicht" für Bereich LCD/ Plasma.... gültig, deshalb habe ich auch nur ältere Software-Versionen gefunden, keinerlei aktuelle.
Nach Zusendung neuer Daten, folgendem Einloggen, sind sämtliche Versionen, Bootloader und der gleichen zum Download bereit.
Ich bedanke mich "nochmals" bei Dir für deine Geduld !
Sorry...
Jole911
#12 erstellt: 04. Mrz 2014, 09:17
Hallo an alle !
Neue Firmware für finden grundig 40 vle 5324bg?die grundig-de nicht anwendbar!
Die aktuelle Version ist in : TTGRMR V.01.016.00
ob es eine neuere?
Vielen Dank !
[Beitrag von Jole911 am 04. Mrz 2014, 12:31 bearbeitet]
Jole911
#13 erstellt: 14. Mrz 2014, 22:02
Jole911 (Beitrag #12) schrieb:
Hallo an alle !
ob es eine neuere?
Vielen Dank !
grundig 40 vle 5324bg TTGRMR
Grundig de gibt Informationen zur Registrierung !Wenn jemand eine neuere SW ließ ihn hier, senden Sie bitte!
Ich danke Ihnen sehr
Jole911
#14 erstellt: 27. Mrz 2014, 16:04
Does anyone knows where to find SW to grundig 40 vle 5324bg?Grundig team it does not give the public!
I'd never buy that brand
popelpenner
#15 erstellt: 31. Mrz 2014, 20:56
Welle72 (Beitrag #9) schrieb:
...und als erstes im Systemmenü ggf den Bootloader aktualisieren und dann erst die FW updaten...
Wie das geht steht doch alles in den PDFs.... :X
Hallo @welle72,
ich habe die Firmware über meinen Fernsehhändler bekommen wo ich den TV gekauft habe (habe selbst keinen Zugang zu den Grundig Fachhändler Seiten).
Ich habe von ihm eine Anleitung bekommen (siehe unten), die aber so nicht funktioniert und auch teilweise unverständlich ist. Auch das Service Manual, das nur für den internen Gebrauch bestimmt ist, konnte ich ergattern. Da steht aber auch nichts zum Firmwareupdate drin, oder ich bin zu blöd zum Lesen (sind immerhin 131 Seiten).
Den Bootloader zu aktualisieren habe ich wohl hin bekommen (TV sagt "erfolgreich"), aber danach habe ich keine Chance weiter nach Anleitung vorzugehen, da der TV automatisch bootet aber keine neue Firmware installiert. Immer noch die alte drauf.
Wäre schön, wenn du oder jemand anders mir die PDFs oder eine Textversion zukommen lassen könntest, denn da habe ich keinen Zugriff drauf.
Ich will auch meinem Fernsehverkäufer nicht länger aufn Sack gehen deswegen. Den habe ich schon ganz gut bearbeiten müssen um überhaupt an die Firmware zu kommen...
hier mal der Text von meinem TV-Fritzen:
Auf dem USB Stick die beiden Dateien entpacken.
Mboot.bin und Target .
Bitte keinen anderen Dateien auf den Stick lassen.
von PC abmelden.
Dann USB Stick in Fernseher rein.
Starten
MEnü Senderlauf
Taste I Drücken
8500 COde eingeben
wenn Abfrage kommt auf "NEIN"
Bootcode Config
1x OK
1x Pfeiltaste nach rechts
nach dem ablauf Gerät abschalten
Taste "Programm + am Fernseher gedrückt halten
und einschlaten
Dann wird Firmware installiert
Vielen Dank schon mal
Welle72
#16 erstellt: 04. Apr 2014, 12:58
Moin
Gerät in Stby schalten. Wenn das Gerät keinen richtigen Netzschalter haben sollte Netzkabel abziehen.USB-Stick am TV einstecken.
Netzkabel einstecken und nach oben beschriebener Prozedur verfahren. "Taste "Programm + am Fernseher gedrückt halten
und einschlaten"
Hoffe es klappt.
popelpenner
#17 erstellt: 04. Apr 2014, 21:22
und einschlaten"
danke für deine Antwort! Hat mir eine wertvolle Information geliefert, nämlich die, dass man das Gerät vom Strom trennen muss!
In Verbindung mit anderen Informationen, die ich mittlerweile gefunden habe, hat das dazu geführt, dass ich meine Firmware nun erfolgreich upgedated habe. Allerdings nicht nach der hier beschriebenen Prozedur (das klappt definitiv nicht!)
Gruß Popelpenner
Knibbel
#18 erstellt: 05. Apr 2014, 04:01
Und warum bitte schreibst du hier nicht wie du es letztendlich geschafft hast?
Dies könnte jemand anderen viel Zeit und Ärger ersparen.
Gruß Ronny
Jole911
#19 erstellt: 05. Apr 2014, 11:36
Who has the software to vle5324bg,sends the upload .
Thanks!
popelpenner
#20 erstellt: 05. Apr 2014, 12:04
Sorry, da hab ich gar nicht dran gedacht. Hole ich hiermit nach:
von PC abmelden.
Dann USB Stick in die seitliche Buchse.
Starten
Menü Taste drücken
8500 Code eingeben
Bootcode Configuration
1x OK
nach dem Ablauf Gerät abschalten (Netzstecker ziehen!!!)
Taste "Programm + "am Fernseher gedrückt halten und einschalten (Netzstecker rein) die + Taste soll mindestens 60 Sekunden gedrückt bleiben
Gruß Popelpenner
Jole911
#21 erstellt: 05. Apr 2014, 20:32
@Welle72
How to get to the service portal?I can not register!
[Beitrag von Jole911 am 05. Apr 2014, 20:33 bearbeitet]
Welle72
#22 erstellt: 06. Apr 2014, 10:53
Sorry. The portal is reserved only for authorized persons.
popelpenner
#23 erstellt: 08. Apr 2014, 21:00
so, nun hab ich mir ein Eigentor geschossen...
habe auf TTGRMR V.01.016.00 upgedated, in der Hoffnung mein Umlaut-Problem in den Untertiteln zu lösen. Hat nicht geklappt, Umlaute werden immer noch als kryptische Zeichen dargestellt.
Dafür habe ich jetzt ein neues Problem, das bei der bisherigen Firmware (TTGRMR V.01.012.00) nicht auftrat: Über USB abgespielte Videodateien (vornehmlich im "mkv"-Format) ruckeln im Sekundentakt. Ich bin mir recht sicher, dass das bei Firmware TTGRMR V.01.012.00 nicht so war.
Kann man auf TTGRMR V.01.012.00 downgraden, und wenn ja, wo bekomme ich die her?
Bin echt am Verzweifeln und hoffe ihr könnt mir helfen...
Gruß, Popelpenner
PS: der automatische (tägliche) Abschalttimer funktioniert auch nur unzuverlässig bis garnicht...
[Beitrag von popelpenner am 08. Apr 2014, 21:18 bearbeitet]
Jole911
#24 erstellt: 09. Apr 2014, 16:08
Look at my new version of SW !Grundig has them but does not give out
DSCN5479
Today new version SW
IMG_20140410_151121
[Beitrag von Jole911 am 10. Apr 2014, 13:32 bearbeitet]
popelpenner
#25 erstellt: 15. Apr 2014, 20:29
push...
Jole911
#26 erstellt: 16. Apr 2014, 19:47
Try and answer whether it is OK!The bootloader is not necessary to change !
Upgrade procedure is the same!
http://www.mediafire.com/download/idaea2ba6qpqsdv/TTGRMR.-.-.-.-.V01.016.24.rar
Anleitung_Update
[Beitrag von Jole911 am 16. Apr 2014, 19:56 bearbeitet]
popelpenner
#27 erstellt: 16. Apr 2014, 21:02
so, where did you get it from as Grundig does not give it out?
And what are the benefits in comparison to older versions e.g. (V01.016.00) ?
BTW: is there any way to make a firmware-backup from TV to USB and installing this to another TV with same Chassis?
Greets Popelpenner
Jole911
#28 erstellt: 16. Apr 2014, 21:28
I do not know the answer to these questions
I know that the list of channels can record to USB and again on TV!
Look
Anleitung_Klonen
[Beitrag von Jole911 am 16. Apr 2014, 21:35 bearbeitet]
bebenl
#29 erstellt: 23. Jul 2014, 18:09
Ist dieser Thread noch aktiv?
Die Software habe ich noch bei mediafire gefunden, leider sind die Anleitungen nicht mehr zugreifbar. Könnten diese nochmals hochgeladen werden?
Danks Lars
Mit Grundig LCD TV 40 VLE 5324 BG aufnehmen?
*J* am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  8 Beiträge
Bild bleibt Schwarz beim 32 VLE 5324 BG
Walle1982 am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  5 Beiträge
@ Mr. Grundig 40 VLE 8130 BG Probleme
19Steffi74 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  8 Beiträge
Grundig 40 VLE 8120 BG Firmware
Querry99 am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2015  –  2 Beiträge
Firmware Grundig 40 VLE 8120 BG
jochenehlting am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  11 Beiträge
Grundig LCD TV 40 VLE 544 BG
Alexander_Stopper am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2022  –  3 Beiträge
Grundig 40 vle 8130 bg Bildfehler Firmware
muji am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  2 Beiträge
Software Grundig TV 40 VLE 597 BG
Frustmeister am 13.08.2020  –  Letzte Antwort am 29.08.2020  –  2 Beiträge
Grundig VLE 8130 BG
raggamuffin1986 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  9 Beiträge
40vle2012 bg Firmware
aw345 am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.371
