HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Reparierte Kopfhörer klingen blechern | |
Reparierte Kopfhörer klingen blechern+A -A |
tmsven
#1 erstellt: 03. Feb 2020, 16:37 | ||
Hallo, ich besitze seit vielen Jahren Kopfhörer von Bose, mit denen ich früher auch ganz gern mal Musik gehört habe. Im Normalfall höre ich lieber über meine Lautsprecher, bin nicht so der Kopfhörertyp. Die Kopfhörer waren lange Zeit nicht in Betrieb, da es ein Kabelbruch gab. Diesen habe ich nun am Wochenende mit dem Kabel von anderen, nicht so tollen Teilen repariert. Nun klingen die Kopfhörer sehr blechern, was glaube ich vorher nicht der Fall war. Kann ich da einen Fehler beim anlöten gemacht haben? Hab die Kabel wieder so angelötet, wie sie vorher waren, farblich. Oder kann es an den Kabeln der geschlachteten In-Ear-Kopfhörern liegen? Gruß Sven |
tmsven
#2 erstellt: 05. Feb 2020, 20:15 | ||
Keiner eine Idee, woran es liegen könnte, oder ob die Kopfhörer einfach schei… klingen? Gruß Sven |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 06. Feb 2020, 03:16 | ||
Wie sie klingen weiß ich nicht. Test, ob du einen Fehler gemacht hast: Schliesse den Kopfhörer an einem Gerät mit einer Möglichkeit einer Balance-Einstellung an. Nun stellst du die Balance auf links oder rechts. Wenn nun links und rechts korrekt funktionieren, hast du alles richtig gemacht und der Kopfhörer (oder auch das abgespielte Musikmaterial, oder das Quellgerät) ist klanglich nicht besser. Falls es dabei aber zu einem "verbesserten" Klangverhalten führen sollte, wobei aber durchgehend beide Seiten spielen, dann hast du einen Fehler am Anschluss. |
tmsven
#4 erstellt: 06. Feb 2020, 10:00 | ||
Danke für den Tipp, ich hatte es schon mit dem hören mit nur einer Seite versucht, was ja ähnlich funktioniert aber mit beiden Methoden kann ich keine Änderung bemerken. Ich habe noch mal etwas länger gehört und es ist halt so, als ob deutlich zu viel Mittelhochton kommt. Es klingt nicht direkt schlecht, aber längere Zeit hören kann ich damit nicht. Auch laut hören ist unangenehm. Meine Tochter hat probeweise gelauscht und ist auch der Meinung, das es vorher besser klang. Könnte es auch an einem ungeeigneten Stecker oder Kabel liegen? Beide sind ja von In-Ear Kopfhörern. Im Prinzip sollte das Kabel nicht die große Rolle spielen, aber reagieren Kopfhörer da empfindlicher? Gruß Sven |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 06. Feb 2020, 13:21 | ||
Also kannst du mit Balance auf links und rechts stellen? Somit wäre alles korrekt.
Der Gedankengang ist interessant, aber total sinnfrei Am Kabel/Stecker kann es nicht liegen.
Falls im innern der Treibergehäuse Dämmwolle/-Filz o.ä. existierte und du sie evtl entfernt oder anders eingelegt haben solltest, kann dies durchaus zu einer Änderung des Klangverhaltens führen. |
Ghoster52
#6 erstellt: 09. Feb 2020, 12:20 | ||
Der Fehlerbeschreibung nach zu urteilen, klingt das nach einseitig "verpolt". Das heißt ein Treiber ist falsch angelötet, wäre zu prüfen. Nicht zu unterschätzen ist auch, durch die dünnen Kabel ist die Gehäuseschale nicht mehr dicht, dadurch kann der Hörer nun völlig anders klingen. |
tmsven
#7 erstellt: 09. Feb 2020, 16:12 | ||
Wären die Kabel verpolt, müsste sich doch beim einseitigen hören der richtige Klang ergeben, was aber nicht so ist. Zumindest ist es bei Lautsprechern ja so. Die Öffnung fürs Kabel habe ich mit Heißkleber verschlossen. Gruß Sven |
Ingor
#8 erstellt: 09. Feb 2020, 16:25 | ||
Wichtig ist, dass du das Kabel richtig angelötet hast. Also tatsächlich jede Seite des Kopfhörers auch wirklich an nur einen Kanal angeschlossen ist. Was hast du denn genau gemacht? Ein komplettes Kabel angelötet oder einen Stecker mit Kabel versehen und diesen angelötet? Wie billig ist billig? Es gibt tatsächlich Kabel, die sind so schlecht, dass die einen nennenswerten Widerstand haben. All das kannst du aber mit ein bisschen Logik selbst leicht testen. Und natürlich muss das Kabeleinführungsloch wieder luftdicht verschlossen werden, das wurde schon gesagt. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 09. Feb 2020, 16:27 | ||
Richtig - bei Lautsprechern ist das so. Bei Kopfhörern spielt es keine Rolle ob eine Seite verpolt angeschlossen ist, da es hier nicht zu einem akustischem Kurzschluß führen kann. |
tmsven
#10 erstellt: 10. Feb 2020, 12:08 | ||
Ich habe ein komplettes Kabel neu angelötet, inkl. Stecker. Die Spender-Kopfhörer waren jetzt nicht so richtig billig, aber mehr als 30,. haben Sie nicht gekostet. Ich habe darauf geachtet die farbigen Kabel wieder dort anzulöten, wo sie vorher gesessen haben. Die Kopfhörer haben vorher besser geklungen als jetzt, da sind wir uns ziemlich sicher. Irgendwo ist ein Fehler, den mit Sicherheit ich gemacht habe. Ich bau die KH noch mal auseinander und mach ein paar Fotos, vielleicht sieht jemand das Problem. Gruß Sven |
Kopfhörer kauf! athenax am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 2 Beiträge |
Kopfhörer kaputt ? lilume am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 2 Beiträge |
Kopfhörer defekt! Camu am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 3 Beiträge |
Hörlautstärke Kopfhörer Odilon am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 3 Beiträge |
Kaputter Kopfhörer, Reparatur möglich? ChristianKr am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Rechter Kopfhörer kaputt! Schokischnute18 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 5 Beiträge |
Kopfhörer klingt plötzlich dumpf -YC- am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 11 Beiträge |
Kopfhörer-Puschen auswechseln Weidenkaetzchen am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 10 Beiträge |
Kopfhörer Philips SHC5100 anschließen gack05 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 3 Beiträge |
Kopfhörer an Gitarrenverstärker anschließen! ryu1989 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.299
