HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Die Spitze des Klinkenstecker-Adapters blieb im Ko... | |
Die Spitze des Klinkenstecker-Adapters blieb im Kopfhörerausgang des Klaviers stecken+A -A |
heromant
#1 erstellt: 09. Jan 2021, 17:51 | |
Hi Leute, ich habe folgendes Problem: ich habe gestern meine Beyerdynamic DT 990 Pro (350 Ohm) über einen Klinkenstecker an mein Digitalklavier Kawai CA13 angeschloßen. Ich bin übrigens von den Kopfhörern auch noch nach einigen Jahren der Nutzung total begeistert. Beim Rausziehen des Steckers blieb der oberste Teil des Klinkenstecker-Adapters im Kopfhörerausgang des Klaviers stecken. Zur Veranschaulichung ein Bild des betroffenen Adapters neben einem ähnlichen Adapter - man sieht, dass bei dem betroffenen Adapter die Spitze fehlt - diese steckt nun im Kopfhörerausgang meines Digitalklaviers Weiß jemand, wie ich sie da rausbekommen kann? PS Weiß jemand, wo man günstige Ersatz-Ohrpolster für meine DT 990 Pro bekommt? Meine Alten sind nun doch schon sehr in die Jahre gekommen. Dieselben Velour-Ohrpolster, die von Anfang an dran waren, kosten neu 25€ bei Beyerdynamic. Das scheint mir ein bisschen viel, oder? [Beitrag von heromant am 09. Jan 2021, 18:02 bearbeitet] |
dan_oldb
#2 erstellt: 09. Jan 2021, 18:23 | |
Wenn die Spitze geschraubt ist versuchen den Adapter wieder vorsichtig einzuschrauben. Ist er gesteckt oder geklebt wird es schwierig... Mit einer Pinzette wirst du kaum genügend Klemmkraft aufbringen können. |
heromant
#3 erstellt: 09. Jan 2021, 20:02 | |
Sie war wohl geklebt Ich sehe jedenfalls kein Gewinde an dem übrig gebliebenen Stück. Was mache ich denn jetzt? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 09. Jan 2021, 23:06 | |
Hallo Erfahrungsgemäß sind solche Stecker verpresst. Auch ich hatte schon solch einen Fall an einem Smartphone. Dazu hatte ich dann den Steckerrest wieder in die Buchse gesteckt und vorsichtig auf seinem Ende mit einem Seitenschneider getickert. Damit haben sich die beiden Teile wieder leicht verbunden und habe alles herausbekommen. Hier könnte es evtl auch funktionieren, doch wenn es nicht klappen sollte würde ich den Steckerrest vorne mit sehr wenig Sekundenkleber versehen und ihn dann einstecken. Vllt hast du dann Glück und es lässt sich alles herausziehen. Dazu bitte vorher das Gerät abschalten. [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Jan 2021, 23:07 bearbeitet] |
heromant
#5 erstellt: 11. Jan 2021, 02:50 | |
Grandiose Idee mit dem Sekundenkleber! Das hat eben geklappt! Habe den Rest vom Stecker mit Sekundenkleber beschmiert, in die Buchse reingesteckt und 5 Minuten gewartet. Beim Rausziehen war die Spitze wieder dran Danke schön! |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 11. Jan 2021, 03:42 | |
Audio-Technica Klinkenstecker Spitze "abgefallen" Laffeyh am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 2 Beiträge |
Klinkenstecker anlöten an Sennheiser MX200 - aber wie bavarese am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 2 Beiträge |
In Ear Klinkenstecker Reparatur GreenFlaxMUC am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 15 Beiträge |
Möglichst kleiner/kompakter Klinkenstecker sleepless007 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 4 Beiträge |
Kopfhörer AKG K-250, Klinkenstecker abgerissen Ahauber am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 5 Beiträge |
schraubbare Kombo-Klinkenstecker aggrotroll am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
Klinkenstecker 3,5mm Kabel sichern Hazuzi am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 2 Beiträge |
Klinkenstecker verbogen Beyerdynamic Hatschmaster am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 14 Beiträge |
3,5mm Klinkenstecker neu anlöten Baki2012 am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 6 Beiträge |
Neuer Klinkenstecker an Kopfhörer name4753 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.767
