HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » HILFE! Sennheiser HD-25-1 II reparieren | |
HILFE! Sennheiser HD-25-1 II reparieren+A -A |
jLoop
#1 erstellt: 01. Sep 2010, 20:11 | |
Moin zusammn, Leider ist mein hd25 defekt Es ist lediglich das Kabel welches Störungen hat. Je nach dem wie man es biegt läuft nur der Rechte Kanal... JEtzt stellt sich die Frage wie kann ich es auswechseln, habe leider bezüglich KH's gar keinen plan :/ Wäre an sich ja kein schlechtes KH. PS: ist schon das 2. mal dass das kabel defekt ist, nur diesmal liegt es nicht mehr in der Garantie... |
cynric
#2 erstellt: 01. Sep 2010, 20:46 | |
Das Kabel ist nur in die Muscheln gesteckt, wenn du beherzt am schwarzen bzw roten Plastikteil ziehst, kannst du es einfach tauschen. |
heidegeistlicher
#3 erstellt: 01. Sep 2010, 21:20 | |
Was hast Du denn für ein Kabel? Kurz oder lang? Mit Spirale? Und hast Du eine Idee, weshalb die bei Dir kaputt gehen? Vielleicht kann man ja was lernen? |
denkprekariat
#4 erstellt: 01. Sep 2010, 21:30 | |
Vielleicht hat sich ja auch nur einer der Kontakte gelöst. Oben an der Muschel lässt sich das Kabel ab- und anstecken, gucke mal, ob sich das gelocktert hat. Wenn ja, einfach wieder feststecken. |
jLoop
#5 erstellt: 02. Sep 2010, 06:40 | |
Ist Kabel ist ohne Spirale! Denke es ist wohl vom Wickeln kaputt gegangen. Kennt ihr seiten wo man solche kabel mit 3.5klinke bereits kaufen kann? Evtl. noch ein kabel welches sich auch zum wickeln einigt bzw. nicht so anfällig ist. Also beim rechten hörer wo auch das kabel drin ist sind 2 schrauben. Wenn ich diese aufmache kann ich es einfach langsam rausziehen? PS: es muss keine möglichkeit auf 6.3mm klinke geben. |
peacounter
#6 erstellt: 02. Sep 2010, 11:15 | |
aufwickeln von kh-kabeln (eigentlich von kabeln jeglicher art) sollte man immer vorsichtig, locker und ohne torsion, also verdrehung des kabels in sich machen. wer ein kabel stramm aufrollt, verkürzt die lebensdauer drastisch. ersatzkabel für den hd25 kriegst du eigentlich überall, wo die dinger verkauft werden. da paßt eh nur ein originalkabel. die verschraubung ist soviel ich weiß nur eine zugentlastung. die steckverbindungen befinden sich an den ohrmuscheln. grüße, P [Beitrag von peacounter am 02. Sep 2010, 11:37 bearbeitet] |
Alex_Ew
#7 erstellt: 04. Mrz 2011, 23:18 | |
Hallo zusammen, bei mir war die rechte Ohrmuschel tot. Dachte zuerst, es wäre auch das Kabel. Aber es hatte beim Messen keine Wackler oder sonst was. Dann habe ich die Muschel geöffnet und es hier dokumentiert: http://ratnax.blogsp...l-spielt-keinen.html Vielleicht gibt das ja einen nützlichen Einblick für die Fehlersuche. |
Vencha
#8 erstellt: 11. Nov 2011, 19:22 | |
Hallo, auch bei meinen HD 25-1 funktioniert die eine Muschel nicht mehr. Wenn ich die Hörer laut aufdrehe kommt aber noch ein ganz wenig Sound durch. Durch den Steckerwechsel war schnell klar, dass es sich nicht um ein Kabelproblem handeln kann. Habe dann nach der super guten Anleitung von Alex Ew alles auseinander gebaut. Bei mir sind jedoch die Spiralen völlig in Ordnung und auch die winzigen Kontaktdrähte sind nicht gerissen. Hat jetzt noch irgend jemand eine Idee was ich machen könnte oder muss ich mir nun doch für 59€ eine neue Muschel zulegen? Für jeden Ratschlag wäre ich sehr dankbar. |
Xaver111
#9 erstellt: 15. Nov 2011, 14:09 | |
hatte leider mit meinen sennheisern genau das selbe Problem: ebenfalls eine seite tot, echt nervig...normalerweise find ich ja die Marke recht gut |
Sennheiser HD 520 II Auseinanderbauen und reparieren D4n1n4t0r am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 6 Beiträge |
Defekte Sennheiser 25 HD Ohrmuscheldrähte Twinmold am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 6 Beiträge |
Sennheiser HD 530 II Kopfbandmechanik Habbich am 03.06.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 2 Beiträge |
Sennheiser HD 525 reparieren how to? captain_carot am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 6 Beiträge |
Klinke auswechseln Sennheiser HD 530 ii Beinemann am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 14 Beiträge |
Bügel für Sennheiser HD 560 Ovation II lapje am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 3 Beiträge |
Sennheiser HD598 Bügel reparieren AKnash am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 3 Beiträge |
Sennheiser RS100 reparieren Cabrio_User am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 2 Beiträge |
Sennheiser HD600 defekt, reparieren? Hag2bard am 30.05.2023 – Letzte Antwort am 31.05.2023 – 5 Beiträge |
Sennheiser HD 530: Schaumstoffeinlage Blechdackel am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
