HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Kabeltausch Beyerdynamic DT990Pro: "Lötunfall... | |
Kabeltausch Beyerdynamic DT990Pro: "Lötunfall" / Treiber kaputt?+A -A |
Mystik_Spiral
#1 erstellt: 16. Apr 2022, 10:10 | |
Hallo zusammen, Auf die Gefahr hin, für Kopfschütteln und Gelächter zu sorgen: Ich habe kürzlich versucht, an meinem etwa 7 Jahre alten Kopfhörer selber ein kaputtes Kabel zu tauschen. Die Ummantelung war direkt am Ansatz gerissen und letztlich hatte ich auch nur noch auf einem Ohr Ton....(Wo das Kabel nicht ist) Also etwas recherchiert, neues Kabel bestellt und selbst probiert, das Kabel mithilfe eines zugegebenermaßen "Billig"-Lötkolbens zu wechseln. Hierbei ist wohl viel zuviel bzw. zu lang Hitze aufgetreten, und die Kontakte für die Kabel haben sich etwas vom Plastik gelöst und das Plastik oder der Kleber am Gehäuse des Treibers ist geschmolzen / stark verfärbt. Ich habe diese erneut in Position geschoben und nach dem "Abkühlen" waren diese wieder fest. Ich habe aber nach wie vor keinen Ton auf dem linken Ohr, also wo das Kabel anschliesst. Lange Rede, kurzer Sinn: Kann man so etwas noch reparieren, bzw. lohnt es sich, den Kopfhörer einzuschicken und den Treiber fachgerecht tauschen zu lassen? Oder sollte ich das als lehrreiche Erfahrung abhaken und mir einen neuen Kopfhörer besorgen? oben: Vorher unten: Nachher [Beitrag von Mystik_Spiral am 16. Apr 2022, 10:15 bearbeitet] |
Basstian85
#2 erstellt: 16. Apr 2022, 11:47 | |
Hmmm... Entweder hast du den Treiber gegrillt. Oder aber - da unter den Lötfahnen sind 2 feine Drähtchen die gehen nach Innen. hier zB sieht man es gut (letzter Post). Ich meine das Linke erkennen zu können (glänzt etwas), das geht an den linken Anschluss. Beim Zweiten sollte es meine ich an den rechten Anschluss (Masse). Aber irgendwie ist das... näher am mittleren Anschluss (Rechter Kanal)... Ich kann es aber nicht gut erkennen weil alles so "dreckig" ist . Da ist auch noch ein "Riss" im Plastik wo ich erst bei kleiner Bildansicht gedacht hätte das wäre das Drähtchen (geht zum rechten Anschluss). Ich würde mal schauen ob die Drähtchen noch Kontakt zu den Anschlüssen haben. Es könnte ja sein, dass sich das beim Löten gelöst hat - hat sich die rechte Lötfahne verschoben? Ansonsten sieht die Lötstelle auch nicht gut aus - wie verkalkter Stein. Und die Weiterleitung fehlt(?). Kannst bei Beyer ja mal anfragen... Ich weiß nicht wie teuer das wäre. Ein Treiber kostet ja eigentlich 50€. Ein neuer DT990 (pro?) kostet ca 125€. Wenn du zufrieden mit diesem KH warst könntest du einen Neuen kaufen und den Alten dann evtl ausschlachten/Ersatzteilspender nehmen... [Beitrag von Basstian85 am 16. Apr 2022, 11:49 bearbeitet] |
Mia_Davidson
Gesperrt |
#3 erstellt: 16. Apr 2022, 12:19 | |
Hallo, hast Du mal die Wiederstände der Kapsel mit einem Ohmmeter gemessen um zu sehen was wirklich durch ist? Wie schon oben geschrieben kann es sein das nur die Drähte der Kapsel sich im Plastik verloren haben. [Beitrag von Mia_Davidson am 16. Apr 2022, 12:21 bearbeitet] |
Mystik_Spiral
#4 erstellt: 17. Apr 2022, 00:21 | |
Das probiere ich auf jeden Fall nochmal, danke für den Hinweis. Ein entsprechendes Messgerät habe ich leider nicht, daher kann ich das leider nicht ohne weiteres prüfen....vielleicht Frage ich mal im Bekanntenkreis herum. Zur Info: Ja, die rechte Lötfahne hat sich verschoben, bzw. komplett gelöst. Man sieht auch das der untere "Haken" komplett fehlt....ist einfach abgefallen. Die Weiterleitung zur rechten Ohrmuschel hatte ich wieder gelöst, die hatte ich anfangs noch dran und funktionierte auch... |
Mystik_Spiral
#5 erstellt: 27. Apr 2022, 23:08 | |
Ein kurzes Update: Es ist tatsächlich so, daß eines der beiden feinen Drähtchen nicht mehr zu sehen ist und vermutlich während des ersten Lötprozesses oder vielleicht schon davor gerissen und abhanden gekommen ist...Ich geh mal davon aus, das da dann nichts mehr zu machen ist, oder? Ich tendiere wie auch schon vorgeschlagen dazu, mir einfach ein neues Gerät zu kaufen und das abzuhaken.... Oder gibt es mittlerweile für Filme / Spiele eine bessere Wahl, was Preis / Leistung angeht? Ich benutze seitdem einen günstigen Superlux HD 681, mit dem ich auch sehr zufrieden bin, aber der Tragekomfort ist eben nicht annähernd so hoch wie bei dem Beyerdynamic.... |
CarlM.
#6 erstellt: 27. Apr 2022, 23:12 | |
Ich würde es abhaken. Bei diesen sehr feinen Kupferdrähten wird häufig nicht bedacht, dass sie die Wärme nicht hinreichend abführen können. Deshalb wird der Kupferdraht dann vollständig zum Kupferoxid durchoxidiert, was zerbröselt. Man muss also den Zutritt von Sauerstoff vermeiden. Das macht man mit Schutzgas oder - als Notlösung - indem man den Draht mit sehr viel Löthonig einschmiert. [Beitrag von CarlM. am 27. Apr 2022, 23:14 bearbeitet] |
beyerdynamic Byron Kabeltausch broken_pipe am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 2 Beiträge |
Kabeltausch, DT880S (alt), +/- Pol? gdogg2003 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 12 Beiträge |
"Rattern" in rechter Ohrmuschel - DT990Pro cuBBstR am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic T1 Treiber Reparatur ? **StaS** am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 7 Beiträge |
AKG K500 Kabeltausch cr am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 3 Beiträge |
AKG K1000 Kabeltausch cr am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 3 Beiträge |
Suche Treiber fuer Beyerdynamic DT990 Capt._Z am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 3 Beiträge |
dt990pro + SMSL SD 793II = brummen re. Ohr horazon123 am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT1770 Pro neue Treiber, zu hoher/dumpfer Ton Danielakos am 01.02.2024 – Letzte Antwort am 06.02.2024 – 7 Beiträge |
Sennheiser HD 595 - Treiber kaputt, Ersatz? puffyx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmitziwhitfield3
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.172
