Welche Werte für einen neutralen Klang müssen im 10-Band-EQ verwendet werden?
candideb2
#1 erstellt: 13. Jan 2023, 06:28
202212140006211625h32aknba1
[Beitrag von candideb2 am 13. Jan 2023, 06:30 bearbeitet]
Basstian85
#2 erstellt: 13. Jan 2023, 10:41
Kommt drauf an was man unter neutral versteht. Wenn du das rtings target umsetzten willst hast du doch fast alle informationen vorliegen. Mit dem 10 Band EQ der App kannst du das halt nur sehr ungenau machen, da du weder die Frequenz noch den Q-Faktor einstellen kannst, da bräuchtest du einen parametrischen EQ.
Würde mit dem 10 Band Dingens mal 62Hz -2dB und 2k -2dB machen.
Im Hochton ist problematisch, und ist auch individuell. Da hat der EQ nur 2 Frequenzen, die du beide wohl kaum gebrauchen kannst. Da der InEar ab ca 9k absäuft (aber dieser Peak ), möglicherweise bei 16k etwas dazugeben. ausprobieren...
[Beitrag von Basstian85 am 13. Jan 2023, 10:41 bearbeitet]
TF 10 defekt
alfrankone am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  2 Beiträge
Ersatz Ohrpolster House of Marley liberate XLBT
musicfan1 am 09.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  3 Beiträge
Kabelbruch Triple.Fi 10 reparieren?
Tomading am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  15 Beiträge
Triple.Fi 10 kaputt
Hamagasaki am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  35 Beiträge
Ultimate Ears Triple Fi.10 Ersatzteile benötigt!
TimmyTight am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  20 Beiträge
Philips The Stretch verzerrter Klang
7O8I4S am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  2 Beiträge
M3x10 Schraube für Pioneer Monitor 10?
ikaruga333 am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  11 Beiträge
Ultimate Triple.Fi 10 - Kabel rausgerissen
musv am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  2 Beiträge
Welche DAC-Kopfhörerverstärker-Combo für Focal Elegia
hörzu2022 am 11.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  7 Beiträge
Ultimate Ears Triple.Fi 10 defekt?
-Realm- am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.209
Top Hersteller in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker Widget schließen
