HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Akku Problem mit Sony Funkkopfhörer MDR-RF800R | |
Akku Problem mit Sony Funkkopfhörer MDR-RF800R+A -A |
Plasmaniac
10:44
erstellt: 28. Sep 2010, |
Hallo ich habe folgendes Problem,wir haben 2 Funkkopfhörer von Sony Modell MDR-RF800R. Die sind jetzt schon einpaar Jahre alt und dementsprechend viel geladunen worden, jetzt haben die original Sony-akkus den Geist aufgegeben. Nun kostet ein original Akku(Bez. BP-HP550-2/1.2V 550mAh) ca.12€, ein Akku wohlbemerkt! Ich habe mir Akkus von Sanyo(eneloop HR-4UTG 1.2V 800mAh) gekauft weil 4 Stück ca.15€ gekostet haben. Habe auch Akkus von Philips probiert mit 1.2V und 650 mAh, die Kopfhörer laufen mit diesen Akkus zwar, aber die Akkus werden nicht geladen wenn ich sie an die Ladestation der Kopfhörer stecke (Ladediode leuchtet garnicht), stecke ich wieder die original Sony Akkus rein leuchtet die Ladeanzeige. Dieses Problem ist bei beiden Kopfhörern, also ist ein Schaden ausgeschlossen. Wer kann mir helfen? Woran liegt das Problem? |
m00hk00h
15:32
Ich hab mal kurz gegoogelt. Ich hab den Hörer nicht vor mir, daher ist selber schauen angesagt, aber offensichtlich verhindert ein Plastikteil, dass es keinen Kontakt gibt, wenn man nicht die Originalakus verwendet. Das kann man aber angeblich ohne Probleme abbrechen. Es geht wohl auch, wenn man diese Plastikrahmen von den Originalakkus mit den neuen Batterien verwendet. Vielleicht hilft das. m00h |
Plasmaniac
17:23
Danke m00hk00h für die Info,ist schon logisch die Eklärung, jedoch wieso der Kontakt verhindert werden sollte ist mir schleierhaft.Ich probiere es aus und werde selbstverständlich hier mitteilen, ob es tatsächlich so funktioniert. Entschuldigung das ich das Thema ursprünglich in einem falschen Unterforum eröffnet habe, das war kein Absicht! |
m00hk00h
17:59
Nun wie gesagt, ich habe auch nur hier und da einen Kommentar gefunden, ohne Bilder etc. Und ich habe den Hörer selbst ja nicht vorliegen. Ich kann daher auch nur auf die Internetfunde verweisen, wo sowas stand. m00h |
xutl
18:04
Du sollst die teuren SoNie-Akkus kaufen ![]() |
Plasmaniac
18:34
Also ich habe soeben diese viereckige Rahmen die auf den original Akkus an jedem Pol-Ende verklebt sind abgemacht und nach etwas Bearbeitung der Ummantelung an den neuen Sanyo-Akkus wieder draufgedrückt, die Rahmen sind zwar etwas gerissen beim draufmachen, hat aber der Funktion keinen Abbruch getan. Ich kann mir diese Abstandshalter im Batteriefach nur so erklären: Nicht-originale Akkus liegen mit Kontakt am Gehäuse des Batteriefaches auf, hinter diesem Gehäuse ist ein Magnet bzw. es wird induktiv die Ladung der Akkus dadurch verhindert, da es sich um keine originale Akkus handelt(der Kopfhörer "merkt" das keine Sony-original Akkus, die erforderlich sind für diesen Kopfhörer, eingelegt sind). Baut man diese Abstandsrahmen auf andere Akkus so wird wie im original Zustand dieser Magnet nicht angezogen oder per induktion nicht das Ladekabel unterbrochen ,weil ja Abstand besteht,somit "merkt" der Kopfhörer den unterschied nicht und lässt wie gesagt die Ladung zu. Na ja etwas umständlich erklärt, jedoch hoffe ich man kann mir folgen bei der Beschreibung! Auf jedenfall danke für den Tip, es hat funktioniert und den nächsten 1000 ![]() [Beitrag von Plasmaniac am 28. Sep 2010, 18:35 bearbeitet] |
berito
00:13
erstellt: 16. Mai 2012, |
Hallo, man kann es auch einfach erklären, das auf dem Akku aufgesteckte Plastik-Vierkant oder wie oben bezeichnet "Abstandshalter" drückt einen kleinen Hebel nach unten, wen der Hebel unten ist wird der Akku auch geladen, ganz einfach. Ein Stück Originaler Sony Akku (BP HP550 battery 550 mhA) für Kopfhörer Sony Modell MDR-RF800R kostet bei Amazon 20.- EUR ! ! ! ! ! . Brauchen tut man 2 Stück also 40.-EUR. (Raubritter) ![]() Das ist bei mir ein Grund, möglichst keine Sony Artikel zu kaufen. In Hong Kong bekommt man für 4 EUR, 2 AAA-Akkus mit 1000 mhA, tja bei Sony lernt man SPAREN ![]() |
noname01hz
23:01
erstellt: 12. Okt 2012, |
ich habe das so gelöst: einen Zahnstocher auf die Breite des Batteriefachs abgeschnitten, dann in das Batteriefach so hinein geklemmt, daß der kleine Hebel (schwer zu sehen, weil schwarz auf schwarz) hinein gedrückt wird und schon geht es. Da könnte jeder drauf kommen, aber ich möchte, daß Firmen wie Sony usw. endlich verstehen, daß alles mit allem kompatibel sein sollte und man uns mit solchen kleine Tricks nicht vera....... kann. |
kaiser3010
14:49
erstellt: 10. Feb 2013, |
PHILIPS-ABZOCKE: beim philips funk-kopfhörer ( akku typ original philips sbc hb 550s ) gibt es dasselbe problem, nur die original Akkus werden geladen (kosten mindestens 10 Euro [u]das stueck[/u] !), andere akkus funktionieren zwar zum hören, werden aber in der ladestation nicht geladen. der grund sind zwei kontaktkugeln auf der minus-seite im akku-fach des kopfhörers, nur wenn diese auch mit dem akku-minus verbunden sind, werden die akkus geladen. ABHILFE: etwa 5 mm auf der minusseite der akkus von der isolier-umhüllung entfernen( bitte nicht mehr), schon kann man jeden beliebigen AAA-akku einsetzen. anstelle der original kapazitaet von 550mah kann man jetzt sogar solche mit groesserer kapazitaet verwenden, man hat somit laengere benutzungsdauer und hat viel geld gespart ! |
belissy
14:49
erstellt: 26. Dez 2016, |
*MFischer*
09:51
erstellt: 07. Feb 2022, |
Danke für die Info, jetzt funktioniert der Ladevorgang auch ohne Kunststoffkäfig wieder. MFischer |
Sony MDR-N22 toffie1984 am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 6 Beiträge |
Sony MDR-ZX600 reparieren Maxxel772 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 5 Beiträge |
Sony MDR-CD770 tiasur85 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 8 Beiträge |
Sony mdr 1000x Ersatzteil bataplummy am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 9 Beiträge |
Sony MDR EX 35 defekt _Julian am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 2 Beiträge |
Silikon Ohrpolster Sony mdr-ex38 acidcliff am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Ohrpolster Sony MDR CD 550 heinz_52 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2024 – 26 Beiträge |
Ohrpolster für Sony MDR-F1 audirs2 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 2 Beiträge |
Sony MDR-DS6500 neue Ohrpolster romuser am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 4 Beiträge |
Sony MDR-CD 170 Ohrpolster ArRoW-4-U am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.279
