HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Reparatur Kopfhörer AKG K812 | |
Reparatur Kopfhörer AKG K812+A -A |
Muk__
#1 erstellt: 07. Mrz 2024, 19:40 | |
hallo! bei meinem geliebten AKG K812 fällt immer wieder der linke kanal aus. da er wirklich sehr gut ist, möchte ich ihn reparieren lassen (wenn es keine unsummen verschlingt). AKG hat mich an den vertrieb verwiesen (name habe ich vergessen), weil AKG keine reparaturen vornimmt. der vertrieb repariert aber nur kopfhörer, die auch bei denen gekauft wurden sind. da ich meinen über ebay gekauft habe und er auch keine garantie mehr hat stehe ich nun da… hat jemand eine idee, was ich da machen kann? vielen dank! lg muk [Beitrag von Muk__ am 07. Mrz 2024, 19:42 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 08. Mrz 2024, 16:08 | |
Kannst du die Bruchstelle des Kabels verörtern? Oftmals gibt es einen Kabelbruch direkt am Stecker zu Kabel-Übergang. Diese Stecker lassen sich erneuern indem man den alten hinter dem Bruch abschneidet und einen neuen anlötet. Ansonsten gibt es das originale AKG Kabel noch für um 80 €. Falls man aber ein kompatibles Kabel von "no name" finden sollte dann kostet es nur einen Bruchteil. [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Mrz 2024, 16:14 bearbeitet] |
Muk__
#3 erstellt: 08. Mrz 2024, 18:04 | |
...danke für deine antwort! was ich vergessen habe zu erwähnen ist, dass es nicht am kabel liegt, dieses habe ich schon ausgetauscht und habe noch das selbe problem... |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 08. Mrz 2024, 18:11 | |
Da das Kabel nur einseitig in den KH eingesteckt wird, wird dann womöglich die Kabelbrücke zu dem anderen Treiber einen Bruch besitzen und dieses Kabel zu erneuern ist nicht so ganz trivial, aber möglich. Dazu muss man den KH natürlich beidseitig öffnen und löten können. Auch möglich wäre ein Wackelkontakt in der Anschlussbuchse oder gar einen defekt des Treibers. Dies lässt sich alles aber recht schnell mit einer ohmschen Messung lokalisieren. [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Mrz 2024, 18:12 bearbeitet] |
Muk__
#5 erstellt: 10. Mrz 2024, 16:28 | |
...danke dir nochmal! also, was ich komisch finde ist, dass unabhängig von bewegungen der linke kanal ausfällt und irgendwann wieder angeht, auch unabhängig von bewegungen. hilft das noch etwas weiter in deiner analyse? und, bekommt das ein radio- und fersehmechaniker hin? möchte auch nicht, dass er kaputtrepariert wird, dass hatte ich schon mal... viele dank! |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 11. Mrz 2024, 11:31 | |
Es sollte MINDESTENS ein RFT'ler hinbekommen. |
Muk__
#7 erstellt: 11. Mrz 2024, 19:05 | |
...alles klar, danke nochmal! |
AKG K812 Ohrpolster ersetzen fabriq am 26.06.2023 – Letzte Antwort am 08.12.2023 – 6 Beiträge |
AKG K812 braucht einen "Twist" HoM am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 2 Beiträge |
Reparatur Kopfband AKG K301 ren1529 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 7 Beiträge |
AKG N40 Reparatur (welcher Kleber?) Tom_Feiler am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 4 Beiträge |
Kaputter Kopfhörer, Reparatur möglich? ChristianKr am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Kopfhörer Reparatur (Defekte Klinke) #Peter12345# am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 2 Beiträge |
Kopfhörer AKG-K500 Maxwell53 am 23.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 4 Beiträge |
Kabelgebundene AKG Kopfhörer forys9999 am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 14.04.2022 – 3 Beiträge |
AKG K601 rechts kein Ton mehr - lohnt Reparatur? Tigerfox am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 2 Beiträge |
AKG 142 HD Saflid am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.908
