HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Help! Kopfhörerkabel reparieren?! | |
Help! Kopfhörerkabel reparieren?!+A -A |
Dr._Weißnich
#1 erstellt: 29. Apr 2004, 19:58 | |
Hey Leute! Dumme Frage...aber wie verdammisch repariere ich ein Kopfhörer-Kabel? Alle Versuche bisher fehlgeschlagen. Aber es liegt definitiv am Kabel! Et is nämlich gerissen. Gut dacht ich...bissel Isolierung entfernen und jeweils den roten und den anderen Kupferdraht zusammenknippern, wieder isolieren, fertig! Pustekuchen. Nichts, kein Mucks. Hat irgendjemand eine Idee, Erfahrungen? Wat is dat bloß? |
Master_J
#2 erstellt: 29. Apr 2004, 20:02 | |
Vielleicht ist das Kabel woanders (unsichtbar) ebenfalls gerissen. Dann kauf' ein neues und tüddel das direkt an den Kopfhörer. Gruss Jochen |
Dr._Weißnich
#3 erstellt: 29. Apr 2004, 20:14 | |
hmmmm, also deine idee klingt absolut logisch, ich glaube aber nicht unbedingt das es so ist... die sache ist mir nämlich schon zum 2ten mal passiert (zuvor andere kopfhörer). meiner meinung nach liegt es wirklich nur an dieser einen stelle. hast du denn schon ma nen kabel dieser art repariert? |
Dr._Weißnich
#4 erstellt: 29. Apr 2004, 20:17 | |
neukauf is natürlich ne lösung aber ich dachte es geht ohne, bzw. es gibt da irgendwie ne besonderheit zu beachten... trotzdem danke! |
ahofer
#5 erstellt: 29. Apr 2004, 20:29 | |
Damit so ein Kabel reissen kann, muß schon erhebliche Kraft wirken. Zumindest relativ zu den Kräften, die sich im Umgang mit Kopfhörerkabeln empfehlen Eine Möglichkeit ist, daß nicht nur der offensichtliche Riß da ist, sondern ein oder mehrere versteckte. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn da direkt am Kopfhörer ein Kontakt abgerissen ist. Das kannst du _vielleicht_ rauskriegen, indem du vorsichtig das Gehäuse um die Tröter entfernst. Wie, ist modellspezifisch. Ein Vielfachmeßgerät (Multimeter) kann bei sowas sehr helfen~ Ob das ganze den Aufwand wert ist, mußt du selbst entscheiden Viel Erfolg, anyway |
Dr._Weißnich
#6 erstellt: 29. Apr 2004, 20:38 | |
tja ich werds dann einfach mal probieren, aber komisch ist das wirklich... danke für eure antworten |
detegg
#7 erstellt: 29. Apr 2004, 22:17 | |
Hi Prof. Nixweiß
Wenn es den ein normaler Stereo-KH ist, benötigst Du an der Flickstelle 3 (drei) elektrische Verbindungen: rot (=rechter Kanal), schwarz (=linker Kanal), Kupfergeflecht,das die anderen beiden umschliesst (= Masse). Isses das vielleicht? Detlef |
Dr._Weißnich
#8 erstellt: 11. Mai 2004, 18:48 | |
sorry, konnte ne weile net ins inet und hab erst jetzt zufällig entdeckt dasses da noch ne antwort gab. sorry detegg!! Dein Vorschlag klingt interessant, nur leider versteh ich ihn nicht. es gibt bei meinen KH (wie bei wohl vielen ) jeweils ein kabel für linken und rechten kanal. so. und in jeweils einem so einem kabel befindet sich ein roter und ein "normaler" kupferdraht und son komisches zeug für das mir kein wort einfällt. nennen wir es einfach undefenierbare fäden meine überlegung war, jeweils den roten und den "normalfarbigen" miteinander zu verbinden. also hab ich pro kanal zwei verbindungen. mir ist unklar von welchem kupfergeflecht Du sprichst??! ich sehe nur rot und normal und das "zeug". wundern tut mich auch, dass rot und normal ja an den "gesunden Stellen" nebeneinander liegen, aber ich glaube da trennt dieses "zeug"... |
Master_J
#9 erstellt: 11. Mai 2004, 22:46 | |
Das "normalfarbige" ist das Kupfergeflecht=Masse. Das "Zeug" ist der Isolator, wie Du schon erkannt hast. Einfach farbenbezogen verbinden/verlöten... Gruss Jochen |
Dr._Weißnich
#10 erstellt: 12. Mai 2004, 17:27 | |
war auch meine idee, funktioniert aber leider nicht, das kabel ist defenitiv nicht woanders gerissen, hab nämlich zum test mal bei som billig-kh ein kabel durchgeschnitten und dann nach farben getrennt verbunden (die drähte berühren sich auch nicht ), trotzdem auf dem betreffenden stöpsel kein ton (der andere ja, aber da war ich ja auch nicht dran ). ich weiß auch nicht was das soll, was mach ich falsch?????? |
cr
#11 erstellt: 12. Mai 2004, 17:35 | |
Ich hatte mal einen Walkmen-Hörer, da ist das Kabel innerlich buchstäblich zerbröselt. Jede Menge Brüche! |
Dr._Weißnich
#12 erstellt: 12. Mai 2004, 17:43 | |
das ist pech nur leider bei mir nicht der fall, da bei meinem mißbrauchten "testobjekt" zuvor alles funktioniert hat und es einfach und simpel nur an einer stelle mit der schere bekanntschaft gemacht hat. |
aydinhr
#13 erstellt: 27. Feb 2006, 03:47 | |
Hi, hatte das gleiche Problem. Lösung: Die Kupferdrähte sind selbst nochmals isoliert. Einfach mit nem Feuerzeug kurz bearbeiten. |
-resu-
#14 erstellt: 27. Feb 2006, 12:22 | |
Hallo, aydinhr´s Vorschlag klingt für mich auch logisch. Alles machen wie bisher (gleiche Farben wieder verbinden) nur vorher jedes Kabel kurz anflämmen (an der Stellen an es verbunden wird) ! Wenn das auch nicht klappt - kauf dir n neues Kabel oder gleich n neuen Kopfhörer. Je nach Kopfhörer sind die einzelnen Adern einfach so fein, dass man´s nicht ordentlich hinbekommt. (Entweder wg. der obengenannten Isolierung oder weil die dünnen Adern schlichtweg reissen o. beim Löten verbrennen). Gruss Frank |
Medous
#15 erstellt: 13. Okt 2008, 14:32 | |
Leutz ihr seid die Besten! Hatte das selbe Problem vor 4 Jahren oder so, habe daher (zu dem Zeitpunkt) echt teuere Kopfhörer gehabt und wollte sie reparieren, alles miteinander verbunden aber nichts hat geklappt. Hab se einfach mit ein Stück Kabel dran abgeschnitten und unten in die Schublade für bessere Zeiten reingetan... Nun heute wieder gefunden, aus Trotz hingesetzt wieder verbunden, nichts.. Aber dank euerm Forum habe ich s mit dem Feuerzeug nachher versucht! UND!!! Es hat geklappt! Einfach mal abfackeln! GEIL! SUPER, DANKE!!! |
muhmiauwau
#16 erstellt: 02. Dez 2010, 01:38 | |
Danke hat mir mal wieder geld gespart aber wer kommt auch auf die idee die kabel einfach zu verdrehen und anzuzünden |
Kopfhörerkabel gerissen, nicht reparabel? OldSch00l am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 25 Beiträge |
Kopfhörerkabel reparieren - wo geht der Strom durch? ImGone am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 16 Beiträge |
Kopfhörerkabel getrennt isegal-niemand am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Headset Kabel gerissen ! reparatur ? NooBooNooB am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 3 Beiträge |
Kabel von der Lötstelle am Kopfhörer gerissen :/ Tecfree am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 2 Beiträge |
Sony MDR-ZX600 reparieren Maxxel772 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 5 Beiträge |
Kopfhörerkabel falsch verkabelt? TheRob07 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 9 Beiträge |
Durchgekautes Kabel löten/reparieren (Beyerdynamic dt880) kelnoky am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 6 Beiträge |
Kabel von Hifiman He400i reparieren oder Ersatzkabel madmatt79 am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 2 Beiträge |
BOSE Headset kaputt wie repariere ich es ? Elektro_Harti am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.317
