HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Sennheiser HD 650 defekt | |
Sennheiser HD 650 defekt+A -A |
~Schnörkel
16:39
erstellt: 09. Nov 2009, |||
Grüezi liebe Hifi-Forum Gemeinde, ich bräucht da mal ne Auskunft bezüglich meines HD650. Bin seit etwas mehr als einem Monat im besitz dieses KH und mittlerweile auch recht überzeugt. Leider hab ich jetzt feststellen müssen, dass der Bass auf dem rechten Kanal verzerrt. Sehr ärgerlich, da ich nur ein paar Tage über die Austauschfrist des Händlers drüber bin. Somit musste ich ihn als Garantiefall zu Sennheiser einschicken. Jetzt meine Frage, wie kann es zu so einem Defekt kommen? Ich hab ihn einmal soweit aufgedreht, dass nur noch ein seehr lautes knacken zu hören war. Kann es daher kommen oder hab ich ein sogenanntes Montagsgerät erwischt? Gruß Maik |
Hüb'
Moderator |
16:42
Hallo, das Problem tritt häufig auf, wenn ein Fremdkörper (z.B. ein Haar) mit der Membran in Berührung kommt. Schau' Dir den KH mal genauer an. Grüße Frank ![]() |
~Schnörkel
16:54
Wow, das ging schnell. Erst mal Danke für die Antwort Hüb'. Ich hab den KH wie gesagt schon zu Sennheiser eingeschickt. Hab allerdings davor beim drüberschauen nichts gesehen, obwohl das sehr gut sein kann (verier grad Haare wie nix ![]() ![]() Und von dem zu laut aufdrehen kann es nicht gekommen sein? Fragen über Fragen, ich weiß ![]() |
Hüb'
Moderator |
16:59
Hi, der HD 650 kann von der Maximallautstärke her ganz schön was ab, so dass mir wohl eher die Ohren abfallen würden, als das ich den KH durch zu hohe Lautstärke beschädigen würde. Die Ohrpolster kann man entfernen (und auch austauschen). Dann sollte man auch die Membranen genau inspizieren können. Grüße Frank ![]() |
~Schnörkel
17:22
Muss nochmal nachhaken. Also meine Ohren können von der Lautstärke ganz schön was ab. Meine Schmerzschwelle liegt zwischen 500Hz und 4kHz bei 120dB (HL) (bin Hörgeräteakustiker). Und der KH hat wirklich nur noch geklackt, von Musik oder dem eigentlichen Signal war gar nichts mehr zu hören. Was dagegen sprechen würde ist, dass nach der Aktion mit dem KH alles in Ordnung war. Nungut, vieleicht schickt Sennheiser eine Fehlerbeschreibung mit, mal schauen. Was ich wirklich gern noch wüsste ist, wie genau sich sie Ohrpolster abnehmen bzw. tauschen lassen. Gruß Maik |
Hüb'
Moderator |
17:31
Hallo, hier wird der Wechsel erklärt bzw. verlinkt: ![]() Die Ohrpolster beim HD 600 / 650 sind identisch. Grüße Frank ![]() |
m00hk00h
03:52
erstellt: 11. Nov 2009, |||
*hust* Peinlicher Thread. ![]() ![]() m00h |
~Schnörkel
14:59
Aha. Vielen Dank für den überaus nützlichen Kommentar, moohkooh. ![]() Was genau ist denn an diesem Thread so peinlich, wenn ich fragen darf? |
m00hk00h
15:18
...das bezieht sich auf den von 'Hüb verlinkten. ![]() m00h |
~Schnörkel
15:24
Ach sooo. Na denne.. ![]() |
~Schnörkel
14:38
erstellt: 13. Nov 2009, |||
![]() ![]() ![]() Hat von euch vielleicht jemand ne Ahnung woran das liegen könnte? Zerschießt mein Verstärker viell. den Kopghörer? Der Lautsprecher wurde laut Sennheiser bei der Garantierep. getauscht. |
Hüb'
Moderator |
14:41
Hast Du denn Sennheiser mal an einem anderen KH-Ausgang gestestet? Vielleicht liegt ja ein Gerätedefekt vor? ![]() |
~Schnörkel
14:43
Ja hab ich. An einem anderen Verstärker ists dass gleiche ![]() |
Hüb'
Moderator |
14:45
Um welche Verstärker handelt es sich genau und wie weit drehst Du den Lautstärkesteller auf? Wie weit wird der Bassregler hereingedreht? ![]() |
~Schnörkel
14:49
Ich höre mit einem HK 3490. Lautstärke bewegt sich zwischen -40dB und -25dB. Der Bassregler ist wie gesagt bis zur Hälfte (von neutralstellung aus) reingeregelt. |
Hüb'
Moderator |
14:51
Da das eine relative Angabe ist, kann ich mir darunter leider nichts vorstellen. Versuch Dich bitte bei Angabe der Lautstärkeeinstellung an der Uhr zu orientieren. ![]() ![]() |
~Schnörkel
14:59
das geht bei diesem Verstärker leider nicht. Das "Poti" ist ein endlosregler (kein Anschlag) und ich hab nur die Digitale Anzeige aufm Display. Sorry Hüb'. Da die minimale Lautstärke -80dB sind (entspricht mute) und die maximale +15dB würd ich sagen bewege ich mich Pegeltechnisch zwischen der Hälfte und dem oberen viertel, wenn dir das was hilft. Kann es wirklich sein, dass der KH meinen Hörgewohnheiten nicht stand hält? Ich dachte dass könnte ich erwarten bei dem Preis. Und warum ist immer nur der rechte Kanal betroffen? [Beitrag von ~Schnörkel am 13. Nov 2009, 15:00 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
15:02
Gemäß Deiner Angaben (Lautstärke, Basserhöhung) halte ich die vermutete Laustärke auf jeden Fall mit Blick auf Deine Hörgesundheit für sehr grenzwertig. Kann auch gut sein, dass selbst der pegelfeste HD 650 da nicht mehr mitspielt. Konkret kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen. ![]() Grüße Frank ![]() |
Hüb'
Moderator |
15:08
Nachtrag: tausche mal bitte die Kabel von links nach rechts und umgekehrt. Ändert sich etwas? ![]() |
_ES_
Administrator |
15:15
Das ist imho der Knackpunkt. Normalerweise brauchen KH dieser Güte keine Regelung mehr, sie sind weitestgehend linear im Übertragungsbereich- und der geht beim KH raumakustisch nicht flöten. Sprich : Der überträgt schon von Haus das optimale im Bassbereich, jedenfalls was die Musik hergibt. Alles weitere, was Du ihm mehr auferlegst, bedeutet auch eine frühere Verzerrung, +3dB im Bass bedeuten nix anderes, als das er "dort" schon doppelt soviel Lautstärke abbekommt, als im restlichen Bereich. |
Hüb'
Moderator |
15:18
Und der HD 650 spielt eh schon auf der bassbetont-warmen Seite von "neutral". ![]() |
_ES_
Administrator |
15:21
Ein Kabelbruch wäre allerdings auch nicht von der Hand zu weisen, gleichwohl ich eher zu den Abhörgewohnheiten tendiere. Aber mal schauen ![]() |
Hüb'
Moderator |
15:23
Oder ein einseitiger Defekt der KH-Buchse des zuspielenden Geräts (aber wohl extrem unwahrscheinlich). ![]() |
~Schnörkel
17:58
Hallo, danke nochmal für die Antworten und Tips. War grad auf der Post, d.h. der KH ist schon aufm Weg in die Sennheiserwerkstatt. Hätte das mit dem Kabel gern ausprobiert zumal es schon ein- zwei-mal unter die Rollen meines Schreibtischstuhls gekommen ist ![]() Ist aber schon krass, wenn es wirklich stimmt das der Kopfhörer so wenig mitmacht. Ich mags nunmal sehr bassbetont, deswegen hab ich mir ja auch den KH zugelegt. Meine low-fi Boxen machen da erheblich mehr mit ![]() ![]() |
_ES_
Administrator |
18:04
#25
Oh-oh..
Das ist fast schon anzunehmen.. ![]() Na mal sehen, was die Sennheiser-Werkstatt dazu sagt- carry on.. |
m00hk00h
18:08
#26
Nun ja, der HD650 ist jetzt nicht gerade als Bassmonster verschrien. Ich vermute auch, dass die ein geschlossener Hörer eher entgegen kommen würde... m00h |
~Schnörkel
20:26
#27
Hey m00h. Vom Klang her bin ich sehr zufrieden mit dem Senni, wenn ers nur verkraften könnte (falls es wirklich daran liegt). Zumindest in meiner Einstellung ![]() Gruß Maik |
GraphBobby
13:11
#28
erstellt: 03. Dez 2009, |||
Eventuell einen Sennheiser HD-25-1 II kaufen, der ist von Haus aus stark bassbetont und spielt auch sehr laut. |
m00hk00h
13:49
#29
"Tolle" Idee. ![]() ![]() m00h |
Hüb'
Moderator |
14:50
#30
Das ist ganz prinzipiell ein völlig anderer KH. Der Unterschied ist in etwa vergleichbar mit dem eines Sportwagens zu einem Geländewagen. ![]() |
~Schnörkel
20:07
#31
Hallo Allerseits, also ich hab meinen KH nun seit gut anderthalb Wochen wieder. Es wurde nochmals der Treiber rechts gewechselt und bis jetzt hat er schon die ein- oder andere "Session" bei ähnlichen Pegeln gut überstanden. Ich muss allerdings dazu sagen dass ich den Bass/Treble-Regler mittlerweile in Neutralstellung hab. Ich will einfach kein Risiko mehr eingehen und ich glaub die Techniker von Sennheiser sind von mir mittlerweile auch schon gestresst genug ![]() Den Klang des Kopfhörers empfinde ich auch so als sehr überzeugend. Irgendwie gewöhnt man sich dran. Danke nochmal an alle. Gruß Maik [Beitrag von ~Schnörkel am 03. Dez 2009, 20:14 bearbeitet] |
Kakapofreund
00:39
#32
erstellt: 04. Dez 2009, |||
Das Kabel hält übrigens eine Menge aus. Bin auch schon unzählige Male drüber gefahren und dabei wiege ich knapp unter 100kg und habe einen sehr harten Teppich unter dem Schreibtisch. Vom Lauthören würde ich immer abraten, wenn Dir was an Deiner Gesundheit in der Zukunft liegt... wahrscheinlich ist es aber auch schon zu spät... |
GraphBobby
14:27
#33
Mit dem HD650 jenseits seiner Parameter völlig verzerrt zu spielen ist besser? In einer Disco stellt man ja auch völlig andere Lautsprecher auf, weil man's bassdröhnend und laut braucht, und das mit HiFi schwer umsetzbar ist. Oder kennt jemand einen extrem bassbetonten, offenen HiFi-Kopfhörer auf HD650-Niveau, der mindestens so laut spielt wie DJ-Tröten a la HD-25? Mir fällt spontan keiner ein. Aber ohnehin egal, zumal der Threadersteller offensichtlich mittlerweile einfach seine Hörgewohnheiten an die Gegebenheiten angepasst hat. Und ich würde mal annehmen, dass er bald auch gar nicht mehr zurück will zum Bassdröhngebrüll. |
bluehdv
01:25
#34
erstellt: 28. Jan 2011, |||
Hallo, ich habe exakt das gleiche Problem, der Bass verzerrt auf der rechten Seite. Hat sich bei Dir die doppelte Reparatur gelohnt? Oder ist der Effekt irgendwann wieder aufgetreten? Wieviel hat die Reparatur gekostet? Ich überlege gerade, den Kopfhörer zu Sennheiser zu schicken. Scheint ja ein gängiges Problem zu sein. Ich habe mit dem HD 650 ohne Klangverfälschung gehört. KHV LP G99/2. Ich habe nur einige mal damit gemixed / monitored. Dabei ist es mir aufgefallen, dass der Bass rechts extrem schnell verzerrt/flattert. Danke und viele Grüsse. |
human8
13:59
#35
erstellt: 26. Mrz 2011, |||
Kann man eigentlich so ein Membran auch einzeln kaufen ? Lohnt sich das Preislich überhaupt ? |
NoXter
19:11
#36
Bekommt man einzeln. Preis liegt soweit ich weiß um die 80€ pro System. Ob es sich lohnt, nunja, ein neuer HD650 ist teurer. ![]() |
Sennheiser HD 650 Ersatztreiber überall AUSVERKAUFT oo131193oo1 am 24.12.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2024 – 3 Beiträge |
Caiman + HD 650 - Equalizer? highning am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 3 Beiträge |
Suche driver für HD-650 BadNaffy am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 2 Beiträge |
Sennheiser HD 580 Kabel kaputt axelk1 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 3 Beiträge |
Verzerrungen im HD 650 Interessierter4711 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 2 Beiträge |
sennheiser CX-300 Defekt S2_Audi am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
Sennheiser HD600 defekt, reparieren? Hag2bard am 30.05.2023 – Letzte Antwort am 31.05.2023 – 5 Beiträge |
Sennheiser KH ralle1265 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 4 Beiträge |
Sennheiser HD 600 "knackt" marcus9 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 2 Beiträge |
Sennheiser HD 1000 Charleston angelmouse am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.236
