HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Noise cancelling KH umbauen | |
Noise cancelling KH umbauen+A -A |
Pegasos133
#1 erstellt: 09. Aug 2012, 21:02 | |
Hallo Zusammen, ich habe von einem Freund einen Noise Cancelling KH einer Fluglinie bekommen. Im Stecken sind zwei 3,5 mm Klinken-Stecker (rechter und linker Kanal) und ein dünnerer 2,5 mm (?) zweipoliger Klinkenstecker. Am einer Hörmuschel ist ein an/aus-Schalter und ein rotes LED. Die zwei Mono-3,5 mm-Stecker zu einem Stereo-Klinken zusammen zu fassen ist ja noch einfach, aber was mach ich mit dem 2,5 mm (?) Stecker? Ist das die Spannungsversorgung für die Noise-Cancelling-Elektronik? Wenn Ja, welche Spannung braucht die Elektronik? Hat jemand eine Idee oder schon mal so einen KH umgebaut? Dann bitte melden. Gruß Pegasos133 |
Soundwise
#2 erstellt: 10. Aug 2012, 14:29 | |
Bist Du sicher, dass er Noise Cancelling ist ? Das wird etwas schwierig weil dann brauchst Du ja eine Spannungsquelle. Hab ich noch nie gehört, dass eine Fluglinie solche KH verschenkt. Der 2.5mm Stecker könnte ein normaler Stereo Stecker sein. Mit Adapter 2.5mm ->3.5mm ausprobieren. Poste mal Fotos! Viele Grüße Günther [Beitrag von Soundwise am 10. Aug 2012, 14:30 bearbeitet] |
Pegasos133
#3 erstellt: 10. Aug 2012, 15:11 | |
Zum Flug: Laut meinem Freund es war ein Business-Class-Flug nach Australien, der ca. 5000,- € gekostet hat, da fällt so ein KH nicht so ins Gewicht. Und der KH war eindeutig ein Noise Cancelling System. Ich habe die beiden 3,5 mm Mono-Klinken mit einen iPod ausprobiert - links und rechts. Dritter Mono-Stecker wie gesagt dünner - Spannungsversorgung?? |
Soundwise
#4 erstellt: 11. Aug 2012, 05:27 | |
Ach der 2.5mm war auch mono ? Dann ist das sehr wahrscheinlich die Spannungsversorgung. Steht irgendwas auf dem Kopfhörer, eine Marke oder sonst was ? Kannst Du ein Foto machen ? Wenn er sich aufschrauben läßt, sollte auf der Platine des noise cancelling Systems die Betriebsspannung stehen. Viele Grüße Günther |
Broetchenbacke
#5 erstellt: 29. Aug 2012, 22:09 | |
Ich hab ebenfalls den LH First Class Bose Q15 Kopfhörer im I-Net gekauft und versuche ihn aktuell brauchbar zu gestalten. Soweit ich das nachvollzogen habe, braucht der 4 Volt auf dem kleinen dritten Pin. Von daher bringt es nicht viel die Schraube die das Batteriefach fixiert zu entfernen, denn das Bat-Fach hat keinerlei elektrischen Kontakte und nur die Aufnahmekappa von einer AAA Batt mit 1,5V. Auch die Entfernung der Schraube bei dem Kabel Anschluss in der linken Muschel bring nur den Vorteil, das Kabel abzustöpseln und somit ggf die Stromversorgung zu kappen. Hab jetzt einen Halter für einen Lithium 18650er Akku bei Deal Extrem geordert und werde diesen an dem 3ten Pin anlöten. Die Spitze dessen ist übrigens der Plus Pol. Der 18650 bringt zwischen 3,3 und 4,2 Volt. Ab 3 Volt spielt der Kopfhörer, leicht verzerrt und 4,2 Volt schafft er es gerade noch so sauber zu spielen. Offensichtlich sind bei der First Class Version einige Widerstände anders wie bei der AAA Standard Version. Was den Lautsprecher bei 3,4 bis 4,2 Volt eine sehr angenehme Strom Aufnahme beschert und ein Akku fast 3 mal länger hält. Weiterer Vorteil ist, dass das Akku Gewicht nicht am Kopf sondern in der Hosentasche getragen wird. |
nov-ToX
#6 erstellt: 21. Okt 2012, 13:51 | |
Hallo hat schon jemand ein brauchbares Endergebnis erzielt? Hab das selbe Problem |
MrMikeeS
#7 erstellt: 03. Nov 2012, 15:19 | |
Hey, Ich hab die Lösung für dieses Problem! Zuerst hatte ich auch das Problem, dass die Kopfhörer bei 3.5 Volt funktionierten, aber einen verzerrten Ton brachten. Nun hab ich beschlossen mehr Spannung in die Kopfhörer zu pumpen und es hat sich gelohnt. Mit 6 V funktionieren die Kopfhörer einwandfrei kein Rauschen, saubere Bässe und komplette Tonunterdrückung von außen. Bei den drei Steckern sind die zwei Großen der Ton (die unteren Pol sind die Masse die oberen das Signal für links und rechts) und der kleine Stecker die Stromversorgung (unten - Pol, oben + Pol). Ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen! Mikee |
noise cancelling Kopfhörer Lavicola am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 2 Beiträge |
Kopfhörer auf iphone Steuerung und microphon umbauen Cawi am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 2 Beiträge |
Sennheiser KH ralle1265 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 4 Beiträge |
funk kh ohne singnal josi345 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 6 Beiträge |
Qualität Einsatz KH Verstärker xhutzelx am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 3 Beiträge |
Eigenständige Reparatur vom KH x-alfa am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 10 Beiträge |
Reparatur KH-Kabel? aquatech am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 22.11.2024 – 6 Beiträge |
Dr.DAC prime KH Ausgang defekt Kharne am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 2 Beiträge |
Bang und Olufsen Form 1 - KH A_Koch am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 3 Beiträge |
Suche Kabelname des internen KH kabels. Makunia am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.296
