DT880 zerrt auf rechtem Kanal - Ursache?
_3dfx_rulez
#1 erstellt: 26. Okt 2012, 00:13
Hallo Forum!
Ich betreibe seit einigen Wochen einen Beyer DT880 250 Ohm an einem Fiio E10 KHV.
Schon nach kurzer Zeit fiel mir auf dass der rechte Kanal zerrt bzw. auf der rechten Seite etwas locker zu sein scheint. Auffällig ist das nur bei Percussion und auch eher im Bassbereich. Falls es jemand kennt: Bei Mark Knopfler - Red Bud Tree (Drums ganz zu Anfang) ist es unüberhörbar.
Woran kann es liegen? Habe ich den Kopfhörer so stark ins Clipping gefahren dass ich ihn beschädigt habe? Ist das mit der eher bescheidenen Kraft des E10 überhaupt möglich? Immerhin verkraftet der Beyer nach meinem Verständnis ein vielfaches von dem was der E10 an Output liefert. Da der E10 mit dem Beyer nicht übermäßig laut ist habe ich ihn aber auch öfter in Maximalstellung betrieben – ohne Gain und ohne BassBoost.
Oder ist das womöglich ein Fertigungsfehler? Oder etwas ganz anderes?
Danke!
Henrik
Detsi_Bell
#2 erstellt: 07. Nov 2012, 14:33
Hi!
Teste es mit einer CD mit langsamen Sweeps, einem PC- oder Smartphone-Programm.
Wenn Du sicher bist, daß in der rechten Kapsel etwas mitrappelt, dann würde ich an Deiner Stelle reklamieren. Oder ist der Hörer älter? Dann kannst Du bei Beyer nachfragen, der 880er sollte dort zu reparieren sein.
Best: Detsi
_3dfx_rulez
#3 erstellt: 02. Dez 2012, 12:58
Hallo Detsi Bell,
tut mir leid dass die Nachricht so lange auf sich warten ließ. Ich hab mir mit diesem Online-Tool diverse Sweeps generieren lassen und tatsächlich rappelt es zwischen 30 und 500Hz ganz deutlich.
Ich werde den Hörer also reklamieren, da ich noch Garantie habe.
Ganz viel Dank!
cowonaut
#4 erstellt: 09. Dez 2012, 18:53
Ich hatte soetwas auch bei meinem DT 990 Pro. Ein Zerlegen hat schnell gezeigt, dass ein kleines Lotkügelchen im Treiber rumflog. Vorsichtig ausgeblasen und wieder zusammengesetzt, war das Problem verschwunden.
LG
_3dfx_rulez
#5 erstellt: 09. Dez 2012, 20:03
Jetzt gerade ist es verschwunden... etwas seltsam das Ganze.
Beyerdynamic DT880 600Ohm
vondi1122 am 01.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  2 Beiträge
DT880 ungleiche Lautstärke
*hydro* am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  5 Beiträge
DT880 einseitig stumm!
commodus89 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  7 Beiträge
HD 650 Klirren - mangelhafte Quelle oder KH Ursache?
SilverShadowPB am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  3 Beiträge
alte Beyerdynamic dt880 Studio, neue Polster ?
Ixenix am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  2 Beiträge
STAX KHV - ein Kanal leiser?
norm_al am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  2 Beiträge
Ohrpolster vom DT770 zum DT880 kompatibel?
Trance_Gott am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT880 (600 Ohm), rechte Muschel "klirrt"
cpunti am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  3 Beiträge
Durchgekautes Kabel löten/reparieren (Beyerdynamic dt880)
kelnoky am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  6 Beiträge
Kabel Beyerdynamic DT880 muss ersetzt werden
ChrisR am 22.12.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
