Alter Beyerdynamic DT 990 - Vlies/Schaumstoffscheibe/Ohrpolster
olaf1008
#1 erstellt: 16. Jun 2013, 21:21
Habe Heute einen alten Beyerdynamic DT 990 sehr sehr günstig erstanden. Der Hörer hatte Kabelbrüche im Bereich der Ohrmuscheln. Das habe ich bereits repariert. Ich müsste nun die Ohrpolster (sind nahezu zusammengefallen) und die Schaumstoffscheiben (waren bereits abgebröselt) ersetzen.
1. Frage:
Da die Schaumstoffscheiben bereits fehlten, ist auch das Vlies darunter beschädigt. Ich habe hier im Forum gelesen, dass dieses auch ein klanglich relevantes Bauteil ist und ggf. mit Micropore repariert werden kann. Bei mir kann das Vlies aber eher nicht repariert werden sondern muss ggf. wohl ersetzt werden?! Kann das auch mit Micropore erfolgen, oder gibt es hier besseren Ersatz? Sind hier Bezugsquellen von einem möglichst ähnlichen Vlies bekannt?
2. Frage:
In diesem Zustand meine ich erkennen zu können, dass die Treiber in Ordnung sind. Keine Verzerrungen, Knackser, etc. Ich rechne also mit einer lohnenswerten Reparatur :-) Allerdings haben die Hörer im aktuellen Zustand kaum Bass/Tiefbass. Das müsste sich doch mit neuem Polster/Schaumstoffscheibe erledigt haben, oder?
Gruß, Olaf
130616_223317
130616_223439
130616_223505
Detsi_Bell
#2 erstellt: 17. Jun 2013, 11:51
Hallo Olaf!
Wende Dich doch mal vertrauensvoll an den Hersteller. Im allgemeinen gibt es bei Beyer einiges an Ersatzteilen für die Hörer.
Best: Detsi
cuBBstR
#3 erstellt: 17. Jun 2013, 13:01
Vom Beyerdynamic Support wurde mir mal gesagt es hätte einen "anderen Nutzen" als Schutz vor Haaren (hatte da damals Haare auf der Membran), aber genauer wollten sie mir es nicht sagen.
Klanglich merke ich ohne das Vlies allerdings keinen Unterschied, obwohl ich da schon sehr perfektionistisch bin..
m@ces
#4 erstellt: 31. Aug 2013, 08:29
habe heute morgen auf dem Flohmarkt ebenfalls den DT 990 erstanden, der genau so aussieht, wie oben im Bild.
Funktioniert auch soweit, nur hat er ebenfalls so gut wie keinen Tiefbass. Mich würde interessieren, ob es etwas gebracht hat, neue Schaumstoffpolster?? einzubauen, oder an was das sonst noch liegen könnte.
öö
#5 erstellt: 31. Aug 2013, 09:17
Dass mit den Schaumnetzscheiben würde mich auch interessieren, da bei mir(Sennheiser HD 570) diese auch gerissen sind.
Das ist doch eigentlich ein Pfennigartikel, kann man sich das Netz nicht selber "basteln/zusammenschneiden"?
shabbel
#6 erstellt: 31. Aug 2013, 12:12
Normalerweise hatten die Beyerdynamik Kopfhörer um das Schaumstoffpolster eine schwarze Gummibeschichtung, die das ganz luftdicht gemacht hat. Man sollte auf jeden Fall versuchen, neu aufzupolstern. Statt Schaumstoff ist auch Kissenfüllung bzw. Lautsprecherdämmstoff nutzbar. Dazu Polterring abnehmen und zwei Schnitte von hinten quer zum Ring machen. Den alten Schaumstoff herausbröseln (Staubsauger?) und Kissenfüllung einstopfen. Als Werkzeug ist eine feine Häkelnadel zum herausziehen sinnvoll. Am Ende zunähen oder mit Gewebeband zukleben.
Wenn dann immer noch Tiefbass fehlt, ist es eine Überlegung, das Deckmaterial des Polsterringes luftdicht zu machen.
Die Fliesabdeckung über dem Ohrhörer reduziert die Lautstärke etwas, ist aber für den Tragekomfort je nach Ohrform wichtig. Filz tut es auch.
m@ces
#7 erstellt: 31. Aug 2013, 13:30
...mir ist nicht ganz klar, welche Schaumstoffpolster du meinst. Sind das Die Polster, zwichen Ohr und Hörer?
Habe gesehen, dass es diese ja als Ersatzteil zum Nachbestellen gibt. Wäre das eine Möglichkeit?
shabbel
#8 erstellt: 31. Aug 2013, 16:11
Einmal die Abdeckung über dem Lautsprecher, habe ich Flies genannt.
Dann der komplette Polsterring, den man hinten geschickt aufschneiden und neu polstern kann. Der Ring macht den Bass, weil er um das Ohr abdichtet.
m@ces
#9 erstellt: 31. Aug 2013, 19:15
Hab den Hörer vorhin komplett auseinander gebaut.
Die rechte Membran ist sehr stark vom aufgelösten Schaumstoff verschmutzt. Habe auch schon einige Haare mit der Pinsette vorsichtig entfernt. Wie kann ich am besten die Schaumstoffreste entfernen, ohne dass ich die Membrane beschädige?
Reparatur Beyerdynamic DT 990
Maastricht am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  17 Beiträge
Kunstleder Ohrpolster für DT 990 Pro
blauescabrio am 23.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  4 Beiträge
Reinigen/Abnehmen von Ohrpolstern ( BEYERDYNAMIC DT 770/DT 990)
Verana am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro Ohrpolster aufziehen
Fanuli am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 PRO - Klinkenbuchse einbauen
Degreez am 30.03.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  12 Beiträge
Schraubenname für Beyerdynamic DT-990 Schieber gesucht
Throwaway0606 am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  3 Beiträge
DT 990 Pro 250Ohm
Ll3w am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  3 Beiträge
DT 990 aus den 80ern Demontage
RStrato am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 Pro Minikabel am Treiber gerissen
basti2910 am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  6 Beiträge
Beyerdnyamic DT 990 Pro am Schrottbock PC
Drachenload am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedschlosser62
  • Gesamtzahl an Themen1.558.964
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.610
