HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » lose Erde im Dr. Dre kabel! Verbinden oder nicht? | |
lose Erde im Dr. Dre kabel! Verbinden oder nicht?+A -A |
Cawi
#1 erstellt: 03. Jul 2013, 15:05 | |
Hallo, ich habe hier in der Steuerungseinheit eines Dr.Dre Kabels 3 durchgehende Stränge (grün[links], rot [rechts] und gold [erde]). Am Ausgang (siehe Foto) ist noch ein Kabel, das mit nichts verbunden ist. Ich möchte die 2 Kabel (nach dem Y-Teil) eines normalen Kopfhörerkabels anlöten. soll ich jetzt eine Erde (wenn ja, links, rechts oder egal?) ebenso unverbunden lassen, wie im Original, oder soll ich beide Erden (vom linken und rechten Hörer) zusammenlöten und mit dem durchgehenden goldenen Kabel verbinden? hier ein Foto! auf dem 1. Bild erkennt man das Kabel, das nicht bis zum Stecker vor geht, sondern in der Kontrolleinheit endet, ohne mit irgendetwas Kontakt zu haben. |
Cawi
#2 erstellt: 06. Jul 2013, 12:41 | |
keiner der mir helfen kann?? |
sunshineweb
#3 erstellt: 01. Mai 2015, 23:41 | |
Hallo, ich habe vor kurzem mein eigenen Klinke Stecker an dem Kabel neu angelötet. passt nicht ganz hierzu, gibt aber eine info: 1. links ist grün ist die spitze der klinke 2. rechts ist rot ist der 2. Kontakt des Klinkesteckers 3. 3. kontakt am Klinkenstecker ist die masse: ist alle drei massekabel (grüne, rote und goldene einzelne drähte um die kabelsehn herum) werden am Klinkestecker an die Masse zusammen gelötet. 4. der letzte kontakt nahe dem Kabel ist der goldene, das mikrofon. Vorgehen: Cuttermesser, kabel vorsichtig entisolieren, die drei drähte (rot, grün, gold) von einander trennen. jeweils die drähte untereinander trennen in buschig grün und die grüne sehne, buschig rot und die rote sehne und buschig gold mit der weißen sehne. alle buschigen zusammendrehen und so wie sie sind an die masse anlöten. Beim Anlöten reicht das erhitzen mit einem kleinen Lötkolben und einfach das alte kaputte kabel mit einer zange weg ziehen (schraubstock ist praktisch) und das neue anlöten, eigentlich braucht man kein zusätzliches Lotzinn. dann wie oben beschrieben die anderen kontakte anlöten. der lötkolben muss nur kurz daran gehalten werden, schon werden die kontakte flüssig. einmal testen ob der kopfhörer dann funktioniert. (PS: alle drähte können ohne entisolieren einfach angelötet werden ) wenn alles funktioniert mit zb 2 komponentenkleber fixieren. (es funktioniert wenn es nicht rauscht, das mikro mit sprachaufnahme funktioniert und die knöpfe funktionieren) ich habe die kabel zu lang gelassen. anschließend einfach einen schrumpfschlauch überziehen bis über die rote kabelisolierung natürlich. fertig einfach mal fragen wenn es komisch erklärt sein sollte. ach ja, zur frage vom Vorgänger, alle massen dürfen miteinander verbunden werden, sollten aber möglichst viel möglichkeit haben, die kabelsehnen abzuschirmen |
Beats By Dr. Dre Audio_Hustla am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 4 Beiträge |
Dr Dre Tour Klinkenanschluss löten! dennoes am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 11 Beiträge |
Beats by Dr Dre Mixr gebrochen TightLines am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 4 Beiträge |
PROMBLEM MIT BEATS BY DRE DRE SOLO simongift am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 3 Beiträge |
Beats by Dr Dre 4 polige Klinke löten MrTotallyCrazy am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 9 Beiträge |
Ersatzteile für Monster Beats By Dr Dre Studio 1! TobiH0 am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 4 Beiträge |
Westone UM10 Treiber lose Quotengrote am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 6 Beiträge |
Beats by Dre Studios Spiralfeder abgebrochen! ILoveBembel am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 5 Beiträge |
dt 1990 pro - wie treiber korrekt verbinden? fros7byte am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 9 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer/Hörgeräte mit PC verbinden waltgallus am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.988
