HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Bose QC35 Was'n das für ein Kabel? | |
Bose QC35 Was'n das für ein Kabel?+A -A |
Knutbaerbel
#1 erstellt: 19. Mrz 2018, 19:19 | |
MoinMoin liebe reparaturfreudige und anti-wegwerf Gemeinde Ich habe Bose QC 35 erstanden. Dort hat jemand das Kabel von der einen zur anderen Ohrmuschel irreparabel zerstört. Die Anfrage bei Bose, ob sie ein solches zum selbstverlöten haben, wurde mit " ne sowas machen wir nicht, aber sie könen vergünstigt neue Kofhörer kaufen" abgetan. Also hab ich in alter Chirurgenmanier mal alles auf gemacht und reingeschaut. Es ist ein vermutlich 9 oder 10 adriges kabel mit einem Durchmesser von ca. 3 mm. Wo bekomme ich so etwas her? Bzw. Wonachmuss ich googlen? DANKE schonmal für jeden Tip. |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 19. Mrz 2018, 20:20 | |
Servus, erstmal Danke fürs Suchen des richtigen Unterforums, Reperatur&Wartung wird gerne übersehen Kannst du mal schaun, was davon Isolierung ist und was wirklich „Kabel“? Das Noise-Cancelling macht das ganze etwas schwieriger. Sind die Verbindungen überhaupt lötbar? Wenn ja: in dieser Richtung könntest du suchen: https://m.thomann.de...28&search=1521487079 |
Knutbaerbel
#3 erstellt: 19. Mrz 2018, 21:20 | |
Glück gehabt, beim 1. Thread nicht gleich ins Fettnäpfchen . Das sind alles verschieden farbige Litzen (richtiges Wort?), vermutlich mit einer Lackisolierung drum. Alle diese Kabelchens steckten dann mit einer Papierähnlichen Ummantelung in der Schwarzen Hülle (siehe Bild 1. Post). Die hat 3.xx mm Durchmesser. Hab bisher kein solches Kabel im Netz bei Thoman, Conrad oder sonst wo gefunden. Notfalls versuche ich es mit den Drähten eines alten IDE Kabels. Also als unmöglich würde ich die Lötbarkeit nicht bezeichnen. Eher für herausfordernd. Der Chinese oder die Chinesin hat es ja auch hinbekommen. [Beitrag von Knutbaerbel am 20. Mrz 2018, 07:33 bearbeitet] |
jehe
#4 erstellt: 21. Mrz 2018, 03:12 | |
ja, Litze ist das richtige Wort, in dem Fall lackiert. So was wird gerne verwendet wenn ein Kabel dünn, mehradrig und hoch flexibel sein muss. Ein guter Ersatz wäre Antennenlitze, auch HF-Litze oder Seidenlitze genannt. guckst du z.B. hier Wenn du dir dann noch einen passenden Gewebeschlauch besorgst, könntest du dir im Prinzip einen komplett neu Kabelsatz anfertigen. Gewebeschläuche gibt es in allen möglichen Durchmessern, Farben und Mustern und die Dinger sind - da aus Polyester - richtig stabil und auch weitgehend hitzebeständig. [Beitrag von jehe am 21. Mrz 2018, 03:22 bearbeitet] |
Mikrofon für Bose Ae2 ? Jeff_Strakmann am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 2 Beiträge |
Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear Eingang am 26.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 2 Beiträge |
Bose mIE2 Platine Deadmau_5 am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 2 Beiträge |
Bose AE2i Brödler am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 6 Beiträge |
Bose Quiet Comfort 15 Muschel oder Kabel kaputt ? Demager am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 2 Beiträge |
Bose Triport / AE: Ohrpolster zerfleddert byte.size.life am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 2 Beiträge |
BOSE Headset kaputt wie repariere ich es ? Elektro_Harti am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 9 Beiträge |
Kabel für Grado SR325i Starlizard am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 3 Beiträge |
Bose QC25 linker Ohrhöhrer defekt HanzDieter am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 29 Beiträge |
Kabelbruch bei Kopfhörer Kabel dubsidia am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.419
