HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » DT-770 Pro 250 Ohm Systemwechsel | |
DT-770 Pro 250 Ohm Systemwechsel+A -A |
Soap3d
#1 erstellt: 25. Apr 2019, 21:15 | |
Guten Abend, da mir vor geraumer Zeit meine linke Ohrmuschel kaputt gegangen ist, habe ich mir auf der Beyerdynamics Ersatzteilseite ein neues System bestellt um es auszutauschen. Nun stehe ich aber vor dem Problem, dass das System andere Lötstellen hat und ich nun nicht mehr sicher bin, wo ich was verlöten muss. Das System was schon verbaut war hatte andere Stellen. (So eine Art Klammer die gesteckt war) Wie man herauslesen kann, bin ich auf dem Gebiet nicht sehr bewandert, aber Löten kann es dennoch - deswegen frage ich jetzt erstmal vorsichtig, bevor ich zwei oder gar dreimal löten muss. Ich bedanke mich schon mal auf eventuelle Antworten! Grüße |
Iannis_c
#2 erstellt: 12. Mrz 2021, 12:39 | |
Hallo, wie hast du die Kontakte belegt ? Bin gerade auch am Systemwechel von meinem DT 770 Pro... Der eine Kontakt ist mit 1 der andere mit 0 gekennzeichnet, ist dann 1 der +Pol ? Die beiden mittleren Kontakte sind nicht mit dem Membran verbunden wenn ich es richtig sehe. Hat jemand anderes eine Ahnung ? Das alte System hatte drei Lötfähnchen und keine Platine, ist die Reihenfolge trotzdem vermutlich identisch ? Treten bei verpolung Bassauslöschungen überhaupt auf bei Kopfhörern ? Viele Grüße PS. Sry fürs Thema ausgraben, aber die Frage war Identisch |
Basstian85
#3 erstellt: 12. Mrz 2021, 15:04 | |
Schau mal hier und hier Die Beyer KH-Kabel haben idR Blau für Links, Rot für Rechts und kupferfarbend für Masse. Wenn ich das auf den Bildern richtig sehe, müsste beim linken Treiber dann auf der 0-Seite die Masse vom KH-Kabel und von der Weiterleitung dran. In der Mitte der rechte Kanal des KH-Kabels und der Weiterleitung dran. Auf der 1-Seite dann der Linke Kanal (blaues Kabel) Beim rechten Treiber müsstest du nur Masse der Weiterleitung an 0 und Rechten Kanal der Weiterleitung an 1 löten... [Beitrag von Basstian85 am 12. Mrz 2021, 15:04 bearbeitet] |
Beyerdynamic DT-770 pro 250 OHM Wackelkontakt shaik am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro Kabelsalat GOAlien am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro Ohrpolster aufziehen Fanuli am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 4 Beiträge |
DT 770 PRO, Problem nach Reparatur alexbaxter am 01.02.2024 – Letzte Antwort am 03.02.2024 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker für Beyerdynamic 770 Pro 250 Ohm bis 100? Marceel am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 4 Beiträge |
DT 770 Wackelkontakt (rechts) Cubist am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 250 Ohm Kabel angeschmort simon_saz am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 6 Beiträge |
DT 770 nur rechte Seite Sound natzu am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 5 Beiträge |
Kabel oder Treiber defekt? (Beyerdyn. DT 770 Pro) phosphenetree am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 2 Beiträge |
Reinigen/Abnehmen von Ohrpolstern ( BEYERDYNAMIC DT 770/DT 990) Verana am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
