HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE40N87BDX | |
Samsung LE40N87BDX+A -A |
tvrun325
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 18:13 | |
Hallo, Bei dem Samsung LE40N87BDX Flachbildfernsehgerät startet der Inverter nicht. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, zieht das Einschaltrelais an, die Leistungsaufnahme beträgt ca. 20 Watt und nach einer Gesamteinschaltdauer von 20 Sekunden fällt das Einschaltrelais ab, bis nach weiteren Sekunden das Relais wieder anzieht, und der zyklische Vorgang weiter vonstatten geht. Auf der Netzteilplatine sind die Elkos (CM 807 und CM808 =1000uF/35V), (CM812, CM811, CM817 und CM806 = 1000uF/16V), (CM 809 = 220uF/35V) und (CM 814 = 47uF/63V) optisch und kapazitiv in Ordnung sowie sämtliche aufgeführten Elkos sind in einer früheren Reparatur erneuert worden. Die sekundären Niedervoltspannungen sind in ihrer Spannungshöhe (13 Volt, 12 Volt, 5,4 Volt und 5,2 Volt) einwandfrei. Die Sicherung für den Inverter F1801 = 3,15A ist in Ordnung. Mir fällt auf, dass an dem Steckkontakt CN 1803 mit dem vorhandenen Pin Inverter on, off während der Einschaltphase keine Gleichspanung zu messen ist. Auch das Zuführen einer externen Spannung, d.h. ich habe 5 Volt an diesem Pin angelegt, führt nicht zum Start des Inverters . Serviceunterlagen zu diesem Gerät habe ich aus dem Internet geladen, allerdings muß ich feststellen, dass die gesamte Netzteilbeschaltung inclusive dem Inverter als vernünftigen lesbaren Stromlaufplan nicht bzw absolut unzureichend vorhanden ist. Nach meinen Erkenntnissen bin ich weder in der Lage, zweifelsfrei bestimmen zu können, ob ein Fehler auf der Netzteilplatine oder dem signaltechnischen Mainboard vorliegt. Wer hat eine Idee, und kann mir weiterhefen. Die Netzteilplatine hat die Bezeichnung Hansol Rev 1.1 BN44.0167 Das Mainboard hat die Bezeichnung BN41-00813E-MP1.0 Vielen Dank für die Bemühungen im voraus. Gruss tvrun325 |
Welle72
#2 erstellt: 02. Jan 2013, 20:36 | |
Hallo Die 24V an Pin 1 von CN 803/CN804 sind aber vorhanden oder? |
tvrun325
#3 erstellt: 03. Jan 2013, 17:54 | |
Hallo, Die Anschlusspunkte CN 803 und CN 804 kann ich weder auf dem Mainboard noch auf dem Netzteilboard finden und wie werden diese 24 Volt aufbereitet (generiert), wenn die höchste sekundäre Niedervoltspannung 13 Volt beträgt? Wo kann ich letztendlich auf welcher Platine an den entsprechenden Anschlusspunkten diese 24 Volt messen? Ich werde im Anhang noch ein paar Fotos von dem Gerät anhängen. Schon mal recht herzlichen Dank für die Infos. Gruss tvrun325 |
Welle72
#4 erstellt: 03. Jan 2013, 20:02 | |
Ok, habe wohl das falsche SM. Muss nochmal schauen... |
Samsung LE40-F86BD Netzteil Reparatur Neptun3126 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
Samsung UE55KU6179 startet nicht Schnitter1991 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 2 Beiträge |
Samsung ub40e startet nicht / relais / kondensator problem Christianmichael am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 8 Beiträge |
Blaupunkt Flachbildfernsehgerät 215/173I tvrun325 am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 2 Beiträge |
Samsung UE40EH5450 TV startet immer wieder neu Xorpio am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 5 Beiträge |
Samsung LE40A856S1M (XXC) klick-Problem - Netzteilplatine geschrottet lisajasmin am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 6 Beiträge |
LCD Samsung Problem Mr_sony23 am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 5 Beiträge |
Samsung TV schaltet sich nach 30 Sekunden ab hulor83 am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 9 Beiträge |
Samsung TV LE32A436T1D startet nicht Russy am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 9 Beiträge |
Samsung LE32A456 Einschalt-Problem; Elkoproblem? Slabic am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2021 – 11 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.334
