HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » TH-50pz80e defekt, led blinkt zweimal | |
TH-50pz80e defekt, led blinkt zweimal+A -A |
LeJupp
#1 erstellt: 02. Feb 2013, 01:14 | |
Hallo liebes Forum, unser TH-50pz80e ist uns in den letzten viereinhalb Jahren ganz schön ans Herz gewachsen, doch jetzt ist er wohl defekt. Nach dem einschaltent klickt es wie immer, es kommt aber kein Bild und kein Ton. Die LED blinkt stets zweimal, dann längere Pause gefolgt von erneutem zweifachen blinken. Ich nehme an das Blinken ist ein Code um den Fehler einzugrenzen, gibt es irgendwo eine Tabelle was das bedeutet? Gibt es vielleicht einen bekannten typischen Fehler dieser Geräte der diesen Code produziert? Vielleicht ausgtrocknete Elkos im Netzteil? Wäre super wenn Ihr einen Tip für mich hättet! P.S.: Nachdem der Fehler das erste mal aufgetreten ist habe ich das Gerät vom Netz getrennt und nach einer Stunde nochmal probiert, danach ist der dann zweimal ganz normal wieder angesprungen und wir haben heute Abend zwei Stunden lang ferngesehen. Im Moment geht aber wieder garnichts. Viele Grüße, LeJupp [Beitrag von LeJupp am 02. Feb 2013, 01:16 bearbeitet] |
rudi_diesel
#2 erstellt: 02. Feb 2013, 11:03 | |
Hi, hatte ich auch so ähnlich. Habe das Gerät aufgeschraubt und alle Steckverbindungen neu gesteckt. Jetzt läuft er seit zwei Monaten wieder ohne Probleme. Rd |
LeJupp
#3 erstellt: 02. Feb 2013, 14:59 | |
Hallo, vielen Dank, wäre ja toll wenn es so einfach wäre. Ich werde das in jedem Fall als erstes testen. Mit etwas recherche habe ich gestern noch rausgefunden daß zweimal blinken auf fehlende 15V-Versorgung am D-Board hinweist. Falls es nicht die Steckverbindung ist werde ich mal messen ob die 15V wirklicht nicht anliegen. Laut Reparaturhandbuch bedeutet keine 15V: Netzteil defekt und 15V vorhanden bei zweimal blinkender LED daß das D-Board selbst einen Schaden hat. Heute ist er problemlos angesprungen. Ich habe den Eindruck daß er immer dann nicht anspringt wenn er noch nicht lange aus und deshalb noch warm ist. Das würde dann auch wieder zu vertrockneten Kondensatoren im Netzteil passen. Naja, mal sehen was ein Blick ins Gehäuse ergibt, werde das dieses Wochenende mal untersuchen... [Beitrag von LeJupp am 03. Feb 2013, 16:35 bearbeitet] |
LeJupp
#4 erstellt: 11. Feb 2013, 00:49 | |
Tja, war wohls nichts. Die 15V vom Netzteil sind da (zumindest die drei Sekunden bis zur "Notabschaltung" und zum Beginn des Blinkens). Stecker am D-Board ziehen und wieder aufstecken hat auch nicht geholfen. Vermute das D-Board ist hin, und das scheint ja kaum zu bekommen zu sein. Werde also morgen mal den Service an rufen... |
Panasonic TH-42PZ70E defekt? onetodiefor am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 11 Beiträge |
TH-42PX80EA defekt tino11 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic TH 46 PZ 85 EA Defekt circo09 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 2 Beiträge |
kdl47w805a blinkt nur zweimal rot. Powerboard im Eimer? was nun? csfromm am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 6 Beiträge |
LCD TV LED Blinkt nur! linnimk am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 6 Beiträge |
Panasonic TH-42PX80E Netzteil defekt ? Bee-A am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 18 Beiträge |
LG 55LB620V hintergrundbeleuchtung blinkt elfaran am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 9 Beiträge |
Samsung led lampen defekt sush009 am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 9 Beiträge |
Hintergrundbeleuchtung LED-TV defekt ? Siegmund19 am 26.09.2023 – Letzte Antwort am 26.09.2023 – 7 Beiträge |
LED blinkt nur - Grundig ST 70-929 Fre4kZ am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 9 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.387
