HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE37B650 - Bildproblem/Kontrast | |
Samsung LE37B650 - Bildproblem/Kontrast+A -A |
jens1986
23:12
#551
erstellt: 25. Mrz 2019, |
Jo, auch sehr wahrscheinlich bei dir der Chip. Bekommst gleich eine Nachricht ;-) |
#Apfeltasche
21:19
#552
erstellt: 07. Apr 2019, |
Lieber Jens, könntest du auch mal einen Blick auf mein Bild werfen? ![]() ![]() Anfangs konnte ich noch mit den Einstellungen bisschen gegensteuern und das Bild fast "normalisieren", aber jetzt wirds immer schwerer... der Fehler scheint stärker zu werden. Ist das typisch für den Fehler den die anderen auch beschreiben? Würd mich über eine PN sehr freuen. |
Chris75*
08:03
#553
erstellt: 08. Apr 2019, |
Hallo Jens Dank eures prima Suport hier weis der ambitionierte Laie was zu tun ist. ![]() Bei meinem UE55H6600 wurde das Bild weiß wie bei vielen hier. Egal welche Qelle, Einstellungen usw. der Fehler bleibt. Das verbaute T-CON ist ein T650HVN05.7. Somit entfällt der Austausch des "AS15". Nun habe ich: 1. das Problem einen Händler zu finden der mir ein funktionierendes T650HVN05.7 verkauft und 2. habe ich zwar eines auf EBAY gefunden, dieses T-CON stammt jedoch aus einem anderen Gerät. Meine Frage: Muss das T650HVN05.7 aus einem UE55H6600 oder vergleichbaren 55" Gerät sein oder tut es jedes beliebige - Hauptsache es steht "T650HVN05.7" darauf? Danke für Deine/Eure Mühe MfG |
jens1986
16:25
#554
Bin aktuell in Indien, daher dauert es immer etwas bis ich antworten kann ![]() Nichtsdestotrotz: @ Apfeltasche: Sieht stark nach dem bekannten Problem aus, bekommst also gleich eine Nachricht @Chris75: Eigentlich sollte es reichen wenn die gleich Nummer auf dem Board drauf steht. Schau auch mal hier rein: ![]() |
P-Z
19:19
#555
erstellt: 11. Apr 2019, |
jens1986
19:38
#556
Jo, auch bei dir sehr wahrscheinlich der bekannte Fehler mit dem defekten Chip, bekommst gleich eine Nachricht ;-) |
Chris75*
22:04
#557
erstellt: 15. Apr 2019, |
Kurzes Feedback. Ich habe in der Bucht ein 40€ Ersatzteil (T650HVN05.7) aus einem ue55h6400 erworben und in meinen ue55h6600 verbaut. Der TV funktioniert wieder einwandfrei. Vielen Dank für euren Support hier. |
jens1986
23:36
#558
Super, das freut mich doch. Und danke dir auch für deine Rückmeldung ![]() |
Vanillo
20:02
#559
erstellt: 22. Apr 2019, |
TV funktioniert wieder einwandfrei. Vielen Dank an Jens |
P-Z
21:55
#560
erstellt: 30. Apr 2019, |
Hallo Jens, danke dir für die schnelle Reparatur ![]() ![]() Fernseher funktioniert wieder ![]() |
Dave_84
17:56
#561
erstellt: 02. Jun 2019, |
Hallo zusammen, unser Fernseher zeigt nur noch komplett weiß/gräulich:(( Kennen uns aber überhaupt nicht aus mit Elektronik, sprich wir wollen das Teil besser nicht aufschrauben? Wohnen im Allgäu - solln wir einfach zum nächsten Händler? aber die ‚zocken’ uns wahrscheinlich ab oder... shizzy echt, diese Technik:) ![]() ![]() |
Dave_84
17:58
#562
jens1986
18:55
#563
Also wenn ihr euch den Ausbau des sogenannten Tcon Boardes zutraut, kann ich euch gerne versuchen zu helfen. Der Ausbau ist auch für Laien eigentlich machbar (würde euch dann schon Stück für Stück anleiten) - eine offizielle Reparatur in einer Werkstatt übersteigt bei weitem den aktuellen Zeitwert eures Fernsehers. Wie gesagt, der Ausbau ist nicht sooo kompliziert und auch nicht wirklich gefährlich - natürlich muss der Stecker gezogen sein ;-) Überlegt es euch einfach. |
Dave_84
19:57
#564
Danke erstmal für die Rückmeldung!! Vielleicht versuchen wir’s dann mal die Tage, wenn Du sagst, dass es nicht so mega kompliziert ist:) |
whisper
07:52
#565
erstellt: 19. Jun 2019, |
Hallo, ich habe ein kleines Problem auf dem Tcon Board eines Samsung TV: ![]() Der Fehler liegt anscheinend in einem durchgebrannten Chip: ![]() ![]() Ist das Board noch zu retten? Ich habe schon zwei Boards in der Bucht erstanden. Leider funktionieren diese Boards nicht, bzw. zeigen ein fehlerhaftes Bild/halbes Bild an... Es sind auch keine RUNTK ZB Boards geschickt worden sondern einmal ein ZA und einmal ein ZZ.... Vielen Dank für Eure Bemühungen im voraus! Mit freundlichen Grüßen Lars [Beitrag von whisper am 19. Jun 2019, 08:38 bearbeitet] |
jens1986
08:41
#566
An den scheiß RUNTK Tcons bzw dem ISL Chip habe ich mir schon mehrfach die Zähne ausgebissen, selbst wenn man den Tausch erfolgreich hinbekommt ist es keine Garantie, dass der Fernseher danach wieder läuft. Von daher kann ich dir nur empfehlen ein neues Tcon zu kaufen - wie du schon gemerkt hast, kommt es bei diesen Tcons auf die exakt gleiche Bezeichnung an. Hier dann auch noch einmal ein paar Links zu ähnlichen Problemen: ![]() ![]() |
whisper
08:58
#567
Hallo, vielen lieben Dank für die schnelle Antwort! Das defekte Board hat die Bezeichnung RUNTK 5538TP ZB 69A8KT In wie weit muss die Bezeichnung des neuen Boards mit der obigen übereinstimmen, damit das Board funktioniert? Ich habe zumindest versucht ein RUNTK 5538 ZB Board zu bekommen, da ich davon ausgehe, dass der Rest der Bezeichnung von der Fertigung kommt. Ist das korrekt so? Oder muss die Bezeichnung hinter dem ZB auch stimmen? Vielen Dank Lars PS: so sieht das Bild mit einem ZZ bzw. ZA Board aus: ![]() Oder hat der Chip da noch mehr geschossen? Etwa die Platinen, die danach kommen???? |
jens1986
09:19
#568
Soweit mit bekannt muss es bis einschließlich des "ZB" stimmen, da diese beiden Buchstaben kennzeichnen für welche Größe (also ob bspw. 32" oder 40" etc.) das entsprechende Tcon ist. Ob durch das defekte Tcon noch Folgeschäden entstanden sind lässt sich schwer sagen, da hilft wohl leider nur probieren. LG, Jens |
whisper
09:21
#569
Alles klar. Vielen Dank. dann werde ich mal weiter suchen. Die beiden Händler nehmen die Boards jedenfalls wieder zurück! Gott sei dank. Das unfaire ist, dass die Boards in der Bucht mit ZB explizit beworben wurden. Verschickt wurde aber ZA und ZZ.... MFG Lars |
methousand
15:33
#570
erstellt: 21. Jun 2019, |
Hallo Jens, ich habe eben einige Zeit verbracht um diesen Thread zu lesen und mich nun auch für meine Frage angemeldet. Bei dem Fernseher einer Freundin ist auch plötzlich das Bild weiß bzw. invertiert geworden. Es handelt sich um einen Grundig Toronto 32-7950 T. Leider konnte ich im Internet nichts über das verbaute TCon herausfinden . Kannst Du sagen ob dieses Modell für den beschriebenen Defekt generell in Frage kommt? Dann würde ich als nächsten Schritt aufschrauben und näheres herausfinden. Vielen Dank im Voraus. Nach dem zu Urteilen was ich gelesen habe bist Du schon jetzt ein echter Technik-Held =) ![]() ![]() Liebe Grüße Martin |
jens1986
15:52
#571
Vom Alter her könnte es passen, aber um ganz sicher zu gehen, wirst du nicht drum herum kommen, das Gerät zu öffnen und nachzusehen, welches Tcon bei dir verbaut ist ![]() |
methousand
18:34
#572
So. Aufgeschraubt und siehe da: Ein AS15. Hier ein Foto: ![]() Leider hab ich es nicht anders geschafft das Bild einzufügen. GLG Martin |
jens1986
18:36
#573
Alles klar, bekommst gleich Post. Um das Tcon auszubauen musst du die beiden schwarzen Plastikleisten oben an den Flachbandkabeln hochklappen und dann kann man die Flachbandkabel vorsichtig heraus ziehen. |
methousand
15:37
#574
erstellt: 29. Jun 2019, |
Gerade einmal eine Woche hat es gedauert (die meiste Zeit davon DHL) und der Fernseher läuft wieder mit anständiger Farbwiedergabe. Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: Ganz großes Dankeschön an Jens für die schnelle und unkomplizierte Hilfe. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von methousand am 29. Jun 2019, 15:39 bearbeitet] |
einfach300
16:53
#575
erstellt: 04. Jul 2019, |
Hallo jens1986 und hallo Forum, ich bin beim Suchen nach einer Lösung für den Bildfehler meines Samsung TV´s auf dieses Forum gestoßen. Das Bild zeigt Negativfarben, wie hier im Thread mehrfach auf Bildern zu sehen. Das Typenschild des Fernsehers sieht wie folgt aus: Model: LE40B679T2S Model Code: LE40B679T2SXZG Type NO.: LE40B679 Kann mir jemand behilflich sein? @jens1986 kannst du eventuell den Fernsehen noch retten? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen ![]() Viele Grüße Jürgen |
jens1986
17:14
#576
Hallo Jürgen, auch du bekommst eine Nachricht ![]() LG, Jens |
Brain-Ticket
09:19
#577
erstellt: 05. Jul 2019, |
Hallo zusammen! Habe bei einem Samsung LE46B652 den AS15-F Chip getauscht - leider ohne Erfolg. Das Lötergebniss ist super - alle Pins haben kontakt zum Board. Das Bild ist nach wie vor sehr hell, kontrastlos und flackert ein wenig. Hat evtl. jemand eine Idee was sonst noch am T-Con defekt sein könnte ? Gruß Alex |
jens1986
10:31
#578
Meiner Meinung nach 3 Möglichkeiten: 1) Entweder einen defekten Chip erwischt (kommt auch ab und zu mal vor, erst recht bei leicht "dubiosen" Bezugsquellen) 2) Doch einen leichten Fehler beim Löten gemacht 3) Irgendein anderer Fehler auf dem Tcon (kommt in ganz seltenen Fällen auch vor). Ich an deiner Stelle würde den Chip einfach nochmal gegen einen neuen tauschen um 1) und 2) auszuschließen. LG, Jens |
Brain-Ticket
11:17
#579
Hallo und danke für die schnelle Antwort! zu 1 - Habe ich mir auch schon gedacht und deshalb schon einen 2. Chip bestellt und auch eingelötet. Habe allerdings beide Chips beim selben Anbieter in der Bucht gekauft.... gibt es einen seriösen Verkäufer den Du empfehlen könntest - würde auch noch in einen 3. Chip investieren. zu 2 - Habe beim ersten Chip einlöten dummerweise eine Brücke zwischen Vss und Vdd gehabt. Das TV hat dann beim Hochfahren direkt abgeschaltet. Ich hatte sowieso den Netzstecker in der Hand und habe auch sofort vom Netz getrennt. Habe dann die Brücke entfernt und nochmal gestartet... alles so wie vorher - TV fährt hoch, aber Bild komplett hell und kaum zu erkennen. Deshalb habe ich dann Chip Nr.2 bestellt und eingebaut. Nach dem löten habe ich alle Verbindungen zur Platine gemessen und auch kontrolliert ob es irgendwelche Brücken gab. Es war alles ok. zu 3 - Könnte der Kurzschluss was zerstört haben? War ja nur ein Schluss in der Spannungsversorgung des AS15 - das Netzteil hatte sofort abgeschaltet (vermutlich Kurzschluss Schutz) und es war auch keine Sicherung durch. Es gab auch keine Rauchwölkchen oder "Stromgeruch" ^^ Gruß Alex |
Wero
16:46
#580
erstellt: 19. Jul 2019, |
Hi, ich habe einen Samsung LE37B653. Das Bild ist seit ein paar Tagen nun extrem dunkel und nur durch maximale Kontrast- und Helligkeitseinstellungen halbwegs hinzubekommen. Es hat auch die Tendenz zu einem Rotstich. Kann das auch der besagte Chip sein? ![]() Bei Kontrast und Helligkeit auf Wert 50 ist dann kaum noch etwas zu erkennen. |
jens1986
17:11
#581
Hallo, ja auch bei dir sehr wahrscheinlich der Chip, bekommst eine Nachricht. LG, Jens |
Wero
13:49
#582
erstellt: 25. Jul 2019, |
Ein riesengroßes Dankeschön an Jens! Nach knapp einer Woche inklusive Hin- und Rückversand des Tcon-Boards läuft mein Samsung TV wieder prima mit normalen Einstellungen. Einfach klasse! |
Unverbesserlich
08:49
#583
erstellt: 05. Aug 2019, |
Hallo Jens, auch ich habe aufmerksam diesen Thread gelesen und hoffe das Du mir auch weiterhelfen kannst. Unser Samsung LE40B650T2P hat während eines Gewitters plötzlich diese "hübschen" Farben angezeigt: ![]() ![]() Zuerst dachte ich an einen Defekt durch Überspannung, habe dies der Versicherung gemeldet und den TV zur Prüfung in ein Fachgeschäft gegeben. Doch hier habe ich nach ein paar Tagen erfahren das dies sehr wahrscheinlich nur ein zeitlicher Zufall war und es sich hier nicht um einen Defekt durch Überspannung handelt sondern das altersbedingt irgend ein Modul oder das Panel selber ausgestiegen ist und sich eine Reparatur nicht lohnt. Jetzt ist meine Hoffnung das hier doch "nur" das Board defekt ist und ausgetauscht werden kann und wollte dich um Deine Meinung und um Hilfe bitten. Hier die Daten: Model: Samsung LE40B650T2P Model Code: LE40B650T2PXXN S/N: Z66S3SOS800485R Gekauft ca 2009 ![]() Schöne Grüße, Sebastian |
jens1986
09:19
#584
Hallo Sebastian, ja ist auch bei dir sehr gut möglich, wobei nicht das gesamte Board ausgetauscht werden muss, sondern nur ein kleiner Chip auf dem Board. Du bekommst eine Nachricht. LG, Jens |
einfach300
15:58
#585
erstellt: 09. Aug 2019, |
Ich kann mich auch nur bei Jens bedanken. Mein Fernseher läuft dank Jens wieder fehlerfrei, es hat alles wunderbar geklappt. Jens, vielen Dank nochmal auf diesem Wege. Gruß Jürgen |
jens1986
18:27
#586
Sehr gern geschehen ![]() |
Dix3r
11:20
#587
erstellt: 11. Aug 2019, |
Moin Jens, ich bin zufällig nochmal hier im Forum gelandet und über dein tun gestolpert. Vor ca. einem Jahr habe ich mal einen Beitrag verfasst zu meinem Problem, leider konnte mir nicht geholfen werden. Vielleicht magst du ja mal ein Blick darauf werfen und was dazu sagen. ![]() Mit bestem Gruß und einen schönen Sonntag noch Timo |
jens1986
11:36
#588
Hallo Timo, da werde ich dir leider auch nicht helfen können, hat aber auf jeden Fall nix mit dem in diesem Thread beschriebenen Problemen zu tun. Könnte meiner Meinung nach das Tcon, das Mainboard oder aber im schlimmsten Fall das Panel selbst sein. Kann dir nur den Rat geben mal einen Beitrag in folgendem Forum zu eröffnen, da schwirren noch einige gute Experten rum und vielleicht kann dir da besser geholfen werden: ![]() Drücke dir die Daumen. LG, Jens |
Dix3r
12:31
#589
Danke für deine schnelle Antwort und den Tipp, ich werde es dort mal versuchen ![]() |
macadamiacreme
14:23
#590
erstellt: 16. Aug 2019, |
Hallo liebe Community, hallo lieber Jens! Ich habe bei meinem Samsung LE37A659A1FXZG wahrscheinlich das selbe Problem, welches hier im Thread verhandelt wird. Anbei ein Foto des Fernsehbildes: ![]() Den Beispielen in diesem Thread zufolge handelt es sich auch um einen Fehler auf dem T-Con Board bzw. dem Chip darauf, oder was meinst Du? Ich wollte daher fragen, ob Du Dich netterweise auch um mein Problem kümmern könntest? Ich habe nicht genau identifizieren können, welche Platine genau das T-Con Board ist und habe mal zwei Fotos gemacht: ![]() ![]() Und hier noch das Typenschild: ![]() Meinst Du, Du könntest den Fernseher noch retten? Beste Grüße und vielen Dank! Daniel |
jens1986
14:46
#591
Hallo Daniel, Ja auch bei dir sehr wahrscheinlich der Chip. Das Tcon ist das blaue Board. Bin zwar aktuell im Urlaub, aber du bekommst gleich eine Nachricht. LG, Jens |
Alicantino12
20:04
#592
erstellt: 18. Aug 2019, |
Hallo, ich habe bei meinem alten Samsung die gleichen Probleme wir beschrieben mit dem Kontrast und der Farbeninversion. Das board ist schon ausgebaut und trägt folgende bezeichnung: T-Con Board: T370HW02 V6 Ctrl BD 37T04-C03 Es handel sich um ein LE37A699M1W Super dankbar wenn wir den TV noch vor dem elektromüll retten könnten! Würde mich über eine PM freuen |
jens1986
20:13
#593
Post ist schon unterwegs zu dir ![]() |
svenl
20:15
#594
erstellt: 20. Aug 2019, |
Hallo, ich habe auch ein Problem mit meinem treuen Samsung LE37A659A1F. Es fing an, das er ein weißes/sehr helles Bild bekam. Jetzt hat er nach dem Einschalten das helle Bild, was dann nach ein paar Sekunden dann dunkel und streifig wird. Kann mir da auch mit einem neuen Chip geholfen werden? LG Sven [Beitrag von svenl am 20. Aug 2019, 20:16 bearbeitet] |
jens1986
20:18
#595
Versuchen können wir es, du bekommst eine Nachricht |
Computerschmied
12:46
#596
erstellt: 25. Aug 2019, |
Hallo Jens, wie ich hier lese bist Du derjenige der dieses Problem fixen kann ![]() Ich habe seit drei Tagen jetzt ein übertrieben weißes Bild. Platine T37ohwo2 VE mit besagtem AS15-U Chip. Würdest du mir sagen was mich die Reparatur kostet? Platine ist bereits ausgebaut und liegt zum Versand bereit! VG Rico |
jens1986
13:12
#597
Bekommst eine Nachricht |
Herrybert194
19:47
#598
Hallo Jens, ähnliches Problem. T-CON T370HW02 V402 Fernseher Samsung LE37A55 Würde mich über eine PN freuen. Danke und Gruß |
jens1986
19:51
#599
Ist schon unterwegs ![]() |
Alicantino12
22:16
#600
erstellt: 27. Aug 2019, |
Danke Jens für den neuen Chip! Mega schnell und super Ergebniss. Der Recyclinghof muss hoffentlich noch ein paar Jahre warten bis er mein TV haben darf ;-) |
jens1986
03:46
#601
erstellt: 28. Aug 2019, |
Gern geschehen ![]() |
Samsung le37b650 kurzschluss kegir am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 5 Beiträge |
Samsung LE40A759R1M - Bildproblem/streifen Dedesven am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 3 Beiträge |
Bildproblem mit Samsung UE46D6500 #Rubinho am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 4 Beiträge |
Samsung LE37B650: Bild zu dunkel und übersättigt QP28 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 4 Beiträge |
Samsung LE37A550P1R defekt Bildfehler/ Kontrast Olli123321 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 9 Beiträge |
Video zu Bildproblem/Reparatur Samsung LE 40 A558P Trenham am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Bildproblem Nordmende 32 Zoll LCD Samsung Technik inside VinceBee am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 2 Beiträge |
Samsung LCD defekt Rammsteinfan86 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 4 Beiträge |
Samsung LE40A456: Bild total hell DerStefan12 am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2024 – 478 Beiträge |
Farbverschiebungen bei höheren Kontrast Manuel5129 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEndzeit
- Gesamtzahl an Themen1.558.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.255
