HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE37B650 - Bildproblem/Kontrast | |
Samsung LE37B650 - Bildproblem/Kontrast+A -A |
jens1986
12:39
#751
erstellt: 01. Aug 2020, |
Alles weitere per Mail 😉
#Florian42
09:51
#752
erstellt: 05. Aug 2020, |
Hallo zusammen! Unser Fernseher leidet seit kurzem nun auch an Farbfehlern, wie es bereits die ersten Beiträge dieses Posts beschrieben haben. Das Bild ist rot/blau/grün gemischt und nichts stimmt mehr. Ich tippe mal darauf, dass auch bei uns sich dieser AS-15 Chip verabschiedet hat. Leider habe ich diesen Chip auf unserem Board nicht gefunden. Oder bin ich nur blind? ![]() Kannst du uns weiterhelfen jens1986? Insbesondere bzgl. eines Austausches. Grüße Florian! |
jens1986
09:56
#753
Hallo Florian, was für ein Modell hast du denn überhaupt? Und die von dir fotografierte Platine ist das Mainboard und nicht das sogenannte Tcon, also kein Wunder, dass du auf dem Mainboard den AS15 Chip nicht findest ;-) Mache am besten mal ein Übersichtsfoto des geöffneten Fernsehers, dann markiere ich dir die entsprechende Platine (kann aber die ein oder andere Stunde dauern, bis ich wieder antworte). Lieben Gruß, Jens |
#Florian42
10:16
#754
jens1986
10:54
#755
#Florian42
11:06
#756
Ja darunter verbirgt sich tatsächlich noch etwas. Das habe ich so als Laie tatsächlich nicht gesehen/erwartet. ![]() Hier findet sich dann auch der AS15-F Chip den ich so vermisst habe. Mein Problem ist nur, dass ich das Board nicht heraus bekomme, auf Grund der Markierten Verbindungen. Wie öffne ich diese denn? |
jens1986
14:18
#757
Die beiden Flachbandkabel bekommst du gelöst, indem du die beiden schwarzen Plastikleisten hochklappst, dann kann man die Kabel vorsichtig herausziehen - bitte nicht mit Gewalt, wenn diese reißen sieht es schlecht aus. Für alles weitere bekommst du gleiche eine PN ![]() |
#Florian42
09:11
#758
erstellt: 06. Aug 2020, |
Super danke. Das Flachbandkabel habe ich gelöst bekommen und das Tcon Board freigelegt. Deine PN habe ich bekommen, nur leider sagt mir das System, dass ich dir nicht Antworten darf, da ich hierzu noch nicht berechtigt bin. Dein Angebot würde ich dennoch gerne annehmen. Also schreib mir einfach nochmal eine PN mit den letzten Infos und ich schicke das Board zu dir auf die Reise. Danke! |
jens1986
10:30
#759
Nachricht ist raus ![]() |
Ralf1980
11:05
#760
erstellt: 08. Aug 2020, |
Hallo Jens, die Platine ist wieder da, eingebaut und das Bild ist wie am Ersten Tag! Herzlichen Dank für die super schnelle Hilfe :-) Montag Platine eingeschickt, Dienstag repariert und Freitag hatte ich Sie wieder in Händen! Top Preis! Sehr empfehlenswert! Viele Grüße aus Hessen!!! RALF |
#Florian42
10:36
#761
erstellt: 14. Aug 2020, |
Also diese PN funktioniert bei mir immer noch nicht. Daher hier auch von mir nochmal großes Danke Jens! Habe das TCon heute wieder eingebaut und das Bild ist wieder wie früher. Der Austausch des AS-15 Chips durch Jens war also erfolgreich. Hier hat alles reibungslos und schnell funktioniert. Super! Vielen Dank, Grüße Florian! |
jens1986
12:54
#762
Na das freut mich doch und danke für die Rückmeldung 😁 LG, Jens |
stooormx
19:44
#763
erstellt: 17. Aug 2020, |
Hallo Zusammen, nun hat es auch mich erwischt, das gleiche Problem wie bei allen anderen, Bildprobleme, Farben stimmen nicht usw. scheint auch bei mir ein Fehler amT-Con Board zu sein. Daher meine Frage an Jens, ob er auch mir helfen kann? Möchte den Fernseher gerne noch ein paar Jahre nutzen. ![]() Denke meine technischen Fähigkeiten gehen nicht so weit Kontakte usw zu löten. Bin schon froh den Fernseher auseinander bekommen zu haben. VG Thomas [Beitrag von stooormx am 17. Aug 2020, 19:47 bearbeitet] |
jens1986
19:48
#764
Halo Thomas, Bekommst eine Nachricht. LG, Jens |
LarsLeo8820
19:11
#765
erstellt: 19. Aug 2020, |
Hallo Hifi Gemeinde! Meinen Samsung LE37B650 hat es nun auch erwischt. Das Bild wirkt unscharf, die Farben sind lasch. Kann man den Patient noch retten? Liebe Grüße! ![]() |
jens1986
19:18
#766
Versuchen können wir es zumindest, du bekommst eine Nachricht 😉 |
Cefixxx
11:00
#767
erstellt: 20. Aug 2020, |
Hallo, ich habe wohl auch das Problem mit einem defekten t-con Board bei meinem Samsung Fernseher? Platine ist schon ausgebaut - ab jetzt komm ich allerdings nicht weiter... Konnte leider keine passenden gebrauchten Boards finden. Kann mir hier evtl. jemand weiterhelfen ( @jens1986 ;-)) ![]() ![]() [Beitrag von Cefixxx am 20. Aug 2020, 11:01 bearbeitet] |
jens1986
12:00
#768
Was genau ist denn dein Problem? Aber du bekommst schon einmal eine Nachricht ;-) |
Stephan_85
09:17
#769
erstellt: 06. Sep 2020, |
Hallo ich habe einen Samsung LE46B650 Und auf einmal ist mein Bild total künstlich und mega dunkel egal was ich mache es wird nicht heller liegt es vielleicht auch an dem chip ich kenne micj da leider nicht aus...hatte ihn schon aufgeschraubt aber finde leider keinen chip mit as 15 bitte um hilfe. Grüße aus Augsburg |
jens1986
09:25
#770
Wenn du den Fernseher schon offen hast lade bitte Mal ein paar Fotos vom Innenleben hoch, dann sehen wir weiter 😉 LG, Jens |
Stephan_85
09:34
#771
Stephan_85
09:36
#772
jens1986
09:40
#773
CE_1
13:28
#774
erstellt: 13. Sep 2020, |
Hallo, ich habe diese Forum entdeckt und habe ebenfalls das Problem mit einem defekten t-con Board bei meinem Samsung Fernseher: Bild sieht sehr dunkel aus, viel Schwarz, Gesichter rot. Passierte von einem Moment auf den anderen gestern beim Fernsehen... TV: Samsung LE46B650T2WXXC Die Platine liegt vor mir: T370HW02 VE CTRL BD 37T04-COJ mit dem ominösen AS15-U SMD-Baustein. Lässt sich das reparieren? Wäre mir einen Versuch wert, aber selbst schaffe ich das nicht. Ganze Boards scheint es nur aus China zu geben... Viele Grüße Christof |
jens1986
13:53
#775
Hallo Christof, Du bekommst eine Nachricht. LG, Jens |
Ben2568
15:22
#776
Hallo, mich hat es jetzt auch erwischt. Das Bild war auf einmal total weiß. Ich hab das fragliche Board bereits vor mir zu liegen: T370HW02 V402 37T04-CO2. Wollte schon ein neues besorgen, nun hab ich aber aus Versehen den Kühlkörper vom Chip herunter gerupft. Was müsste ich denn da noch besorgen? |
jens1986
15:33
#777
Nehme an du meinst dieses Wärmeleitpad aus Schaumstoff? Das ist völlig egal, das kann abbleiben. Brauchst du auch Hilfe beim Tausch oder wolltest du nur wissen was mit dem Pad ist? Falls erstes der Fall ist, einfach noch einmal melden. LG Jens |
Ben2568
17:45
#778
Genau, das Schaumstoffpad meine ich. OK, danke dir. Ich würde dann eines bei ebay bestellen, gibt es für 30€. Oder gibt es da was anderes? Den Chip zu tauschen trau ich mir nicht zu. Das ist doch alles ein bisschen zu klein und ich zu grobmotorisch. ![]() Ich würde das hier nehmen: ![]() PS: Mein Fernseher ist ein Samsung LE37A615A3F. |
jens1986
17:53
#779
Kann dir alternativ anbieten den Chip für dich zu tauschen, siehe hierzu meine Nachricht. Aber da ich aller Voraussicht nach Mitte nächster Woche im Urlaub bin und der Preis bei dem ebay Angebot mehr als akzeptabel ist, kannste auch das machen ![]() |
Ben2568
18:37
#780
Dann wünsche ich einen schönen Urlaub. Ich werde dann ein neues Board bei eBay holen. Vielen Dank für deine Zeit. |
Stephan_85
15:00
#781
erstellt: 14. Sep 2020, |
Michel564
09:41
#782
erstellt: 18. Sep 2020, |
Hallo Jens, auch meinen LE37B679 hat es erwischt. Ich habe das T-Con Board schon ausgebaut und meinen ortsansässigen Fernsehtechniker gebeten den AS15 Chip zu tauschen. Leider hat er abgelehnt. Kannst Du mir weiterhelfen? Gruß Michel |
jens1986
16:31
#783
Schon schade wenn gelernte Kräfte einen 5 Minuten Job ablehnen 🙈 Aber ja, kann dir gerne helfen, bin nur gerade bis Ende nächster Woche im Urlaub, aber du bekommst dennoch schon Mal eine Nachricht. LG, Jens |
Michel564
17:01
#784
Hallo Jens, danke für die schnelle Antwort - ich habe dir eine Mail geschrieben, da auch ich hier keine PN versenden kann. Ist wirklich ein Ding, dass der ortsansässige "Fachmann", der sogar damit wirbt nachhaltig zu reparieren statt Neuware zu verkaufen, sowas nicht macht. Gruß Michel |
Dattel01
10:50
#785
erstellt: 29. Sep 2020, |
Hi... ich bin durch die Suche auf diesen Thread aufmerksam geworden, da ich ein Samsung TV (LE37M86BDX) von Schwiegereltern bekommen habe und den gerne als Zweitgerät nutzen wollte. Man man hier wird ja nach so vielen Jahren noch immer aktiv zu dem Thema geschrieben. Folgendes Problem: ich habe den TV gestern abgeholt und aufgestellt und es sah auch alles gut aus. Abends hatte ich dann plötzlich die beschriebenen Falschfarben (invertiert). Jetzt ist es aber bei dem Gerät so, dass die Farben normal sind, wenn der TV eingeschaltet wird und dann nach wenigen Sekunden kippt das Bild. Da mir das Gerät als "funktionsfähig" an die Hand gegeben wurde, habe ich jetzt Sorge, dass es der Transport war ?!? Soweit ich das jetzt gelesen habe, ist bei einem Defekt des AS15 das Bild permanent falsch. Das klingt bei mir eher nach einem thermischen Problem. Lohnt hier das Tauschen des Chips? Ich habe das Gerät bisher noch nicht geöffnet. Ich weiß, dass es hier in der nähe auch ein Repaircafe gibt, die ggf. auch beim Löten helfen können (da habe ich aber noch kein Kontaktversuch angestellt), denn den Chip würde ich jetzt ungerne mit meinem einfachen Lötkolben + Lötpumpe entfernen wollen. Wobei - mehr als kaputt geht ja nicht :-D Spezielle Frage an Jens1986, bietest du den Service noch an? Wenn ja zu welchen Konditionen? Gruß und Dank Daniel |
bmeter
11:02
#786
Hallo jens1986, ich habe das gleiche Problem bei einem Samsung LE40B650 mit T-Con T370HW02 VE CTRL DB. Würde mich freuen, wenn du mir bei der Reparatur weiterhelfen kannst und mir entsprechende Infos zukommen lässt... Herzlichen Dank |
jens1986
12:42
#787
Ihr bekommt beide eine Nachricht ![]() |
Michel564
15:06
#788
Hallo Jens, das Board ist, nach Chiptausch durch dich, heute wieder bei mir angekommen. Für mein Empfinden ist der Chip professionell eingesetzt bzw eingelötet. Hab das Board umgehend eingebaut und der Fernseher läuft wie am ersten Tag! Nochmals vielen Dank für deine schnelle und unkomplizierte Hilfe. Gruß Michel |
jens1986
16:49
#789
Das freut mich und gern geschehen 😉 |
Stachel83
07:59
#790
erstellt: 30. Sep 2020, |
Hallo Jens, ich bin durch Zufall auf dieses Forum gestoßen. Ich habe das gleiche Problem und würde mich sehr über Deine Hilfe freuen. Nachfolgend die Modeldaten: LG 42LG5000 - ZA Product Code: 42LG5000 - ZA.BEUTLJG Power: AC 100-240 V 50/60Hz 2.3A Beste Grüße |
jens1986
08:25
#791
Mahlzeit, um dir eine verbindliche Aussage geben zu können ob ich dir helfen kann, müsste ich wissen welches Tcon genau bei dir verbaut ist - hier könnten verschiedene eingesetzt sein. Daher bitte einmal ein Foto vom Tcon hochladen, dann schauen wir weiter. LG, Jens |
Andi8023
13:32
#792
erstellt: 01. Okt 2020, |
jens1986
15:34
#793
Ahjo, sollten wir hinbekommen, du bekommst Post 😉 |
t206
20:10
#794
erstellt: 02. Okt 2020, |
Hallo zusammen Ich hab mich vor einem Jahr schon mal in diesem Thread ![]() ![]() Hab jetzt ein neues T-Con Board eingebaut. Beim zuschrauben der Abdeckung ist dann aber eines der beiden Metalldinger um die Kabel beim Board zersprungen. Weiss jemand was das Ding für eine Funktion hat? Braucht es das? Der TV funktioniert jetzt auch ohne, aber man weiss ja nie... Danke und Gruss T206 |
jens1986
20:18
#795
Die Dinger sind echt filigran und mir auch schon Mal kaputt gegangen, geht aber auch ohne Probleme ohne 😉 Also keinen Kopp machen 😆 |
t206
20:48
#796
Super, vielen Dank Jens für Deinen einmaligen Support hier! ![]() |
chuckk1
15:57
#797
erstellt: 06. Okt 2020, |
Hallo, Mein Samsung LE40B650 hat ebenfalls das Problem mit dem negativ Bildeffekt. Ich hoffe auf diesem Weg jemanden zu finden, der mir beim Austausch des Board bzw. des Chips behilflich sein kann. ![]() (ich kann leider keine PM's verschicken) Gruß |
jens1986
17:27
#798
Bekommst eine Nachricht 😉 |
Dattel01
14:37
#799
erstellt: 07. Okt 2020, |
Hi @jens1986, ich habe vor 20 Minuten den Postboten an der Haustür gehabt und direkt das gute Stück verbaut. Deine Arbeit sieht auf jeden Fall sehr professionell aus. Was soll ich sagen... Das Problem ist behoben, der Samsung spielt wieder wunderbar. Somit hast du hier mal wieder deinen Teil gegen Murks und Obsoleszenz in der TV-Gerätewelt geleistet. Vielen Dank dafür... auf die nächsten 1000 AS15... Gruß |
jens1986
14:56
#800
Das freut mich doch und gern geschehen ![]() |
Homemaster
06:51
#801
erstellt: 08. Okt 2020, |
Samsung le37b650 kurzschluss kegir am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 5 Beiträge |
Samsung LE40A759R1M - Bildproblem/streifen Dedesven am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 3 Beiträge |
Bildproblem mit Samsung UE46D6500 #Rubinho am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 4 Beiträge |
Samsung LE37B650: Bild zu dunkel und übersättigt QP28 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 4 Beiträge |
Samsung LE37A550P1R defekt Bildfehler/ Kontrast Olli123321 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 9 Beiträge |
Video zu Bildproblem/Reparatur Samsung LE 40 A558P Trenham am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Bildproblem Nordmende 32 Zoll LCD Samsung Technik inside VinceBee am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 2 Beiträge |
Samsung LCD defekt Rammsteinfan86 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 4 Beiträge |
Samsung LE40A456: Bild total hell DerStefan12 am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2024 – 478 Beiträge |
Farbverschiebungen bei höheren Kontrast Manuel5129 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.333
