Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Letzte |nächste|
Samsung LE37B650 - Bildproblem/Kontrast
jens1986
#901 erstellt: 01. Mrz 2021, 18:48
Das zweite Foto zeigt den Stecker, der ans Tcon geht, also musst du noch ein bisschen weiter schrauben ;-)
Die Stecker solltest du gelöst bekommen, indem du sie seitlich zusammendrückst.
LG, Jens
Curzon32
#902 erstellt: 03. Mrz 2021, 13:16
Moin,
so weit, so gut :-)
tcon freigelegt
Die 2 Kabel zum tcon geben mir wieder ein Rätsel auf, die gehen mit Zusammendrücken anscheinend nicht ab.
Kabel
Aber vielleicht muss das ja garnicht ab. Kannst du so schon erkennen, ob das Modell diesen ominösen AS15 hat oder nicht?
1
2
Beste Grüße
Heiko
jens1986
#903 erstellt: 03. Mrz 2021, 15:10
Auf den ersten Blick ist das Tcon kein bekanntes - guck aber bitte einmal, was auf dem von mir rot markierten Chip steht.
Die beiden Flachbandkabel bekommst du gelöst, indem du die Plastikleisten, mit denen die Kabel eingeklemmt sind hochklappst, dann sollte man die Kabel vorsichtig herausziehen können (vgl. türkise Markierung)
Bild 2
Alex29
#904 erstellt: 04. Mrz 2021, 21:04
Hallo Leute! Hallo Jens!
Möchte mich noch eimal recht herzlich bedanken!
Jens hat die alte Samsung-Kiste wieder zum Laufen gebracht und Übeltäter-Chip AS15F ausgetauscht.
Jetzt läuft der Samsung wieder wie neu!
Vielen Dank an alle! Durch Euch bin ich auf das Forum gestoßen!
Danke vielmals!
Curzon32
#905 erstellt: 05. Mrz 2021, 18:11
Moin,
Makro machts möglich :-)
IMG_20210304_225432
Schönes Wochenende
Heiko
jens1986
#906 erstellt: 05. Mrz 2021, 18:40
Das sieht doch gut aus, das sitzt der Bösewicht namens AS15
Bekommst also eine Nachricht.
LG, Jens
uveo
#907 erstellt: 06. Mrz 2021, 08:42
Hallo Jens, gestern ist das Board mit ausgetauschtem Chip bei mir angekommen.
Jetzt ist es eingebaut. TV läuft wieder wie neu. Herzlichen Dank für die effektive Hilfe !
Nachhaltiger geht es nicht ! Beste Grüße Kurt
jens1986
#908 erstellt: 06. Mrz 2021, 08:43
Freut mich und gern geschehen
Dann danke für die Rückmeldung und lange Freude an dem Fernseher
LG, Jens
hubsi69
#909 erstellt: 09. Mrz 2021, 20:15
...ich hoffe, ihr verzeiht eine eventuell dumme Frage eines Neulings - ich habe ein ähnliches Problem mit dem Bild meines Fernsehers.
Bei mir ist seit einigen Tage das Bild nach einer gewissen Zeit einfach weg.
Ton ist da, Fernseher reagiert auf die Fernbedienung, aber es gibt kein Bild.
Schalte ich das Gerät ab und wieder ein, dann ist das Bild wieder da.
Mal läuft der Fernseher zwei Stunden ohne Probleme durch. Ein anderes mal ist das Bild nach 10 Minuten weg.
Kann das auch ein Defekt am T-Con-Board sein?
jens1986
#910 erstellt: 09. Mrz 2021, 20:46
Klingt eher nicht nach dem Tcon aber ohne Angabe was für einen Fernseher du hast (Marke und Modell) ist es Glaskugeln gucken 😉
Und in dem Zusammenhang noch eine wichtige Frage: "Keion Bild" heißt bei dir kein Bildinhalt aber Hintergrundbeleuchtung an oder heißt für dich kein Bild, dass dir Hintergrundbeleuchtung ausgeht? Zu sehen am besten in einem dunklen Raum.
LG, Jens
hubsi69
#911 erstellt: 09. Mrz 2021, 20:51
Wow! Danke für die superschnelle Reaktion!
Und sorry für die fehlenden Angaben.
Gerät: LG 42LB580V
Bild aus bedeutet von einer Sekunde auf die andere finster.
Hab das Gerät schon zerlegt, alle Steckverbindungen kontrolliert und einmal augenscheinlich nach defekten Bauteilen abgesucht, aber nix gefunden.
Wenn das Bild weg ist, dann ist auch die Hintergrundbeleuchtung aus.
jens1986
#912 erstellt: 09. Mrz 2021, 20:58
Dann dürftest du auch von einer defekten LED Hintergrundbeleuchtung betroffen sein, nachfolgend Mal etwas zum einlesen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-223-2362.html
https://alpengeist-t...shortly-led.html?m=1
hubsi69
#913 erstellt: 09. Mrz 2021, 21:05
Vielen Dank für den Hinweis und die Links.
Meine naive Annahme war, dass es die Hintergrundbeleuchtung nicht sein kann, weil wenn sie dann wieder geht, dann kann sie ja schlecht defekt sein.
Dann muss ich wohl mehr in diese Richtung recherchieren
jens1986
#914 erstellt: 09. Mrz 2021, 21:08
Ja, defekte LEDs einer Hintergrundbeleuchtung äußern sich in vielfältigen Fehlerbildern, Mal direkt dunkel, Mal erst nach einer Zeit, Mal blinkende usw, hängt ein bisschen von der verwendeten (Schutz-) Schaltung ab.
Mach am besten noch ein eigenes Thema auf wenn du mit deiner Recherche nicht weiter kommst, sonst geht das hier in dem "Tcon-Thread" unter 😉
Viel Erfolg 💪
hubsi69
#915 erstellt: 09. Mrz 2021, 21:18
Passt! Vielen Dank für die Hilfe!
Curzon32
#916 erstellt: 23. Mrz 2021, 21:32
Moin,
mein Fernseher läuft wieder. Dank den Tipps beim Zerlegen und der Lötarbeit von Jens ist das Gerät vorm Schrott gerettet. Vielen Dank dafür.
LG
Heiko
foxy13
#917 erstellt: 04. Apr 2021, 14:06
Hallo zusammen,
wir haben ein ähnliches Problem. Samsung LE40A536.
Meistens beim Anschalten zeigt sich ein falsches Bild. Schwer zu beschreiben, aber als wenn er bestimmte Bereiche von Farbspektren im falschen Farbkontrast darstellt. Wenn man ihn dann noch ein paar Mal neu abschaltet tlw. auch wenn man ihn kurz laufen lässt und dann nochmal anschalten, läuft er wieder normal. Und dann läuft er auch ohne Probleme durch. Es ist nur beim Anschalten das Problem da.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Und ob es reparable wäre.
samsung
Ich werde bei der nächsten Gelegenheit mal ein Foto vom Fehler posten, momentan läuft er gerade.
Danke schonmal.
jens1986
#918 erstellt: 04. Apr 2021, 18:01
Auch bei dir dürfte der Fehler auf dem sogenannten Tcon Board liegen. Wenn mich nicht alles täuscht ist bei dem Modell ein V400H1-C03 Tcon verbaut und auf dem ist ein AS19 Chip verbaut.
Ich habe dir hierzu eine PN geschrieben.
LG, Jens
sylvester_86
#919 erstellt: 13. Mai 2021, 19:03
Hi Jens,
Danke für deine schnelle Rückmeldung
Aus irgendeinem Grund bekomme ich folgende Fehlermeldung, wenn ich dir eine PM schicken möchte: "Keine Berechtigung zum Verschicken von PMs!"
Deshalb einfach hier: Was denkst du? Video für Jens
LG Niklas
jens1986
#920 erstellt: 13. Mai 2021, 19:07
Interessanter Fehler, das weiße Bild spricht für den Chip, das Neustarten hingegen passt überhaupt nicht dazu 🤔🤔
Schicke dir gleich noch ein Nachricht mit meiner Mail Adresse, dann gucken wir weiter.
LG, Jens
Dmak90
#921 erstellt: 04. Jun 2021, 20:56
Hi bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe einen Samsung le32r84b der auch kontrast probleme und invertierte Farben hat.
Direkt beim einschalten passt das Bild manchmal für ein paar Sekunden danach sofort bild ähnlich dem ersten post hier.
Hab das tcon ausgebaut es hat auch den as15 Chip.
Wenn hier jemand den Chip tauschen oder mir sagen kann welche ersatzplatine ich brauche wäre ich sehr dankbar.
20210604_215351
jens1986
#922 erstellt: 04. Jun 2021, 21:07
Bekommst eine Nachricht 😉
augur
#923 erstellt: 06. Jun 2021, 09:23
Moin,
ich habe bei einem Philips 46FPL4908K/12 folgendes Problem wie im Bild. Wenn ich eine Seite vom T-Con abstecke ist das Bild ok, es wird anscheinend nur von dem 2. Kabel verursacht. Das T-Con hab ich schon ausgetauscht, an diesem liegt es wohl nicht. Hast du eine Idee mit z.B. Mainboard oder ist es tendenziell eher das Panel? Lohnt es sich wenn du ein Blick auf das Mainboard wirfst?
Stehe vor der Entscheidung den Fernseher in Einzelteilen zu verkaufen oder noch einen Versuch zu wagen.28D27CC9-6BEB-41F3-A27B-6A5A30D36D0E55C7C3ED-6EB2-4BDE-B4D6-9F3936D652827B700E59-8A62-45D4-BAEE-436D2ED47452
Viele Grüße,
Nils
jens1986
#924 erstellt: 06. Jun 2021, 11:10
Da tippe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein defektes Panel :-(
pixstar
#925 erstellt: 07. Jun 2021, 07:24
Hallo in die Runde,
habe den Thread über die Kontrast Probleme bei Samsung TV verfolgt, denn ich habe dasselbe Problem. Bei mir ist es akutell so, dass man quasi gar nichts mehr erkennt.
Modell: LE40B650T2PXZG
Serial No: Z68X3SPS700072X
Version: AA04
Es scheint so, dass es auch das Chip-Problem mit dem AS19-H1G ist. Wie kann man das lösen bzw. wo kann man event. den Chip bestellen und den TV damit retten?
Bitte um kurze Antwort bzw. Info.
Danke und LG,
Tom
jens1986
#926 erstellt: 07. Jun 2021, 07:28
Entweder Chip selber tauschen wenn man es kann (Chip gibt es beispielsweise bei ebay) oder tauschen lassen. Solltest du Interesse an einem Tausch haben, dann melde dich bei mir. Wenn man vorher noch nie 48-beinige SMD-Chips gelötet hat, dann bitte besser nicht selber versuchen
LG, Jens
pixstar
#927 erstellt: 07. Jun 2021, 07:55
Hallo Jens,
kann dir leider (noch) keine PM schicken, sagt mir das Forum.
Feinlötarbeiten kann ich keine durchführen.
Würde es Sinne machen, den Chip pro Forma zu bestellen und beides zum Mechatroniker bzw. TV-Techniker zu bringen um den Chip tauschen zu lassen?
Müsste dieser sein, oder?
https://www.ebay.de/itm/383553416486
Was wäre deine Empfehlung?
Bin übrigens aus Österreich.
Danke für die rasche Hilfe!
LG, Tom
jens1986
#928 erstellt: 07. Jun 2021, 08:49
Wenn du einen Techniker in deinem Bekanntenkreis hast wäre das natürlich die einfachste Variante. Wenn du da niemanden kennst, kann ich es dir auch tauschen, siehe hierzu meine Nachricht.
Und ja, Angebot von ebay sollte passen.
LG, Jens
augur
#929 erstellt: 07. Jun 2021, 11:00
Danke für die Einordnung. Hab es mir schon gedacht. Jetzt ist er erstmal gefleddert und ich muss nur noch das Panel entsorgen.
Dmak90
#930 erstellt: 09. Jun 2021, 07:23
Hi Jens,
Kann Dir leider keine PM schreiben.
Dafür hab ich Dir eine E-Mail geschickt.
jens1986
#931 erstellt: 09. Jun 2021, 08:25
Bisher ist noch keine Mail von dir bei mir angekommen...
Dmak90
#932 erstellt: 09. Jun 2021, 10:34
Komisch hab Dir nochmal eine gesendet vielleicht ist sie im Spam Ordner gelandet ?
Dmak90
#933 erstellt: 16. Jun 2021, 10:36
Hi Jens,
den Chip-tausch hast du super hinbekommen vielen Dank dafür.
Der Samsung Fernseher hat jetzt wieder ein klares Bild
und muss echt sagen die Lötstellen sehen sehr sauber aus dachte erst die Paltine sei neu
Gruß Daniel
jens1986
#934 erstellt: 16. Jun 2021, 11:43
Hallo Daniel,
das freut mich zu hören
Dann danke für die Rückmeldung und noch lange Freude an dem Fernseher.
Frohes Schwitzen,
Jens
Knudderich
#935 erstellt: 19. Jun 2021, 19:26
ich habe dasselbe Problem, mich gerade registriert und kann leider noch keine PM verschicken.
Jens, bitte melde dich :-)
jens1986
#936 erstellt: 19. Jun 2021, 19:39
Bei welchem Modell denn?
Aber bekommst eine Nachricht.
LG, Jens
VLe
#937 erstellt: 19. Jun 2021, 21:18
Hallo @jens1986!
Kannst du mir bitte auch eine Mail oder Nachricht schreiben?
Mein TV ist heute wohl zu heiß geworden und hat nach ca. 5 Std Fußball die Symptome des defekten Chips gezeigt. Dunkleres Bild und Kontrastfehler: mal da mal nicht...
Ich habe einen Samsung LED TV ES8090 / UE46ES8090S
VLG
VLe
jens1986
#938 erstellt: 19. Jun 2021, 21:24
Da muss ich dich leider enttäuschen, du hast ein neues Modell, bei dem der besagte Chip nicht mehr verbaut wurde... Da würde wohl wenn dann nur ein Tausch des gesamten Tcon Boards helfen 😔
VLe
#939 erstellt: 19. Jun 2021, 21:38
Oh nein.. Schade..
Kannst du mir mit dem Austauschboard auch weiterhelfen? Wo liegt das preislich? Woher bekomme ich das und vor allem: Wo nach muss ich genau suchen? Ohje..
jens1986
#940 erstellt: 19. Jun 2021, 21:46
Laut Google sollte da ein Tcon mit der Bezeichnung BN41-01790 verbaut sein, was für ca 40-50€ zu bekommen wäre.
Aber bitte unbedingt vorher nachsehen, ob bei dir wirklich diese Bezeichnung auf dem Board steht. Bzgl Ersatz dann mit der tatsächlichen Boardnummer googeln, dann sollte man Angebote finden
VLe
#941 erstellt: 19. Jun 2021, 21:56
Das mache ich!
Vielen, vielen Dank! Jetzt weiß ich, wonach ich genau suchen muss :-)
Knudderich
#942 erstellt: 20. Jun 2021, 19:46
Hi Jens,
Hab dir ne Mail geschrieben, da ich leider auf die PIN nicht antworten kann.
jens1986
#943 erstellt: 20. Jun 2021, 19:48
Da habe ich dir gestern eigentlich schon drauf geantwortet, aber ich schicke es nochmal
jens1986
#944 erstellt: 20. Jun 2021, 20:09
Mail jetzt angekommen?
Fernsehfanle37
#945 erstellt: 21. Jun 2021, 17:27
Hallo Jens1986.,
ich habe mich gerade angemeldet.
Ich habe diese Seite bei der Suche nach einer Lösung
für das Problem meines Fernsehers gefunden. Ich glaube hier bin ich Richtig.
Mein Fernseher ist ein älterer Samsung LE37B650T2W.
Er hat jetzt die gleichen Probleme mit dem Bild wie viele hier geschildert haben.
Das Bild wird nach einiger Zeit immer stark ganz heller und der Kontrast scheint ganz stark zu sein.
Dunkle Haare und Haut scheinen er Chromfarbend.Farben ganz verändert.
Jetzt beim Fußball ist der Rassen fast chromweiss und die Linien schwarz.
Ich war in dem Forum auf den Seiten 2015 eingestiegen und hatte gar nicht erwartet Dich nach der längeren Zeit hier zu meiner Freude noch anzutreffen.
Das mit dem Chip AS15-HF/F auf der T-Com oft der Auslöser ist habe ich gelesen, wenn dieser Chip ersetzt wird, geht er dann nicht vielleicht wieder kaputt? oder könnte er einen Kühlkörper bekommen?
Ich dachte Jens, vielleicht könntest Du mir auch helfen bei dem Problem mit dem Fernseher.
Vielen Dank.
jens1986
#946 erstellt: 21. Jun 2021, 17:47
Ja, natürlich kann es sein, dass der Chip irgendwann wieder kaputt geht, aber wenn man bedenkt, dass dein Modell aus 2009 ist und somit schon 12 Jahre auf dem Buckel hat, gehe ich davon aus, dass ein neuer Chip ebenfalls noch einmal gute 10 Jahre halten wird
Für den Fall, dass du Interesse an einem Chiptausch hast, habe ich dir eine Nachricht geschrieben.
LG, Jens
Fernsehfanle37
#947 erstellt: 21. Jun 2021, 17:53
Ich wollte noch etwas zu meinem Schreiben beifügen. Ganz am Anfang kann das Bild auch für einige Zeit viel dunkler werden. Dann aber später wie beschrieben dann die ganz hellen Veränderungen.
Meine Sorge, es könnten ja noch zusätzlich ein weiterer Fehler sein?
Oder sind das auch beide Symptome des AS15 Chip?
jens1986
#948 erstellt: 21. Jun 2021, 17:55
Klingt nach dem typischen Fehler einer defekten Chips, aber eine 100%ige Garantie kann ich dir natürlich nicht geben, das weiß man dann erst nachdem der Chip getauscht ist 😉
Fernsehfanle37
#949 erstellt: 21. Jun 2021, 18:59
Ja , Jens hatte jetzt erst gesehen das Du geantwortet hattest.
Bei dem Thread mit der Abdunklung, war nach dem Chip AS15 Wechsel auch die Dunkelheit behoben.
So, ich halte jetzt Nachtruhe. Ha-Ha.
Vielen Dank.
pixstar
#950 erstellt: 23. Jun 2021, 16:10
So,
nach erfolgreichem Hin- und Herschicken (AUT - DE - AUT) hat Jens es auch bei mir perfekthinbekommen und den Chip erfolgreich getauscht. Wieder ein älteres Gerät nicht entsorgt bzw. den Geldbeutel geschont und die Umwelt auch ein wenig!!!
Der Ein- und Ausbau ist zwar etwas fummelig, aber mit Jens Anleitung - ich kenne kaum jemanden, der so rasant Emails beantwortet -- tiptop - ging das auch für mich ohne Erfahrung in der Elektrotechnick/Mechatronik gut
Danke und eine Empfehlung von mir.
Schöne Grüße,
Tom
stanley2010
#951 erstellt: 25. Jun 2021, 14:41
Hallo jens1986,
auch meinen LE37B650 hat es jetzt erwischt.
Zuerst nur Farbverschiebungen, jetzt nur noch "Negativ"-bild.
Nach Aufschrauben habe ich den A15...-Chip gefunden.
Kannst du den vermutlich defekten Chip tauschen ??
Bitte um Info.
Grüße aus Hessen
stanley
Samsung le37b650 kurzschluss
kegir am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  5 Beiträge
Samsung LE40A759R1M - Bildproblem/streifen
Dedesven am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  3 Beiträge
Bildproblem mit Samsung UE46D6500
#Rubinho am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  4 Beiträge
Samsung LE37B650: Bild zu dunkel und übersättigt
QP28 am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  4 Beiträge
Samsung LE37A550P1R defekt Bildfehler/ Kontrast
Olli123321 am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2022  –  9 Beiträge
Video zu Bildproblem/Reparatur Samsung LE 40 A558P
Trenham am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  4 Beiträge
Bildproblem Nordmende 32 Zoll LCD Samsung Technik inside
VinceBee am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  2 Beiträge
Samsung LCD defekt
Rammsteinfan86 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  4 Beiträge
Samsung LE40A456: Bild total hell
DerStefan12 am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2024  –  478 Beiträge
Farbverschiebungen bei höheren Kontrast
Manuel5129 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.652
