Sunstech Bildschirm Probleme
-luna-
#1 erstellt: 19. Okt 2013, 21:00
Hallo.
Ich habe ein Problem mit dem Bildschirm von meinen Fernseher, wovon ich gerne ein Bild einstellen möchte,
damit mir jemand vielleicht sagen kann, was das ist.
Jedoch weiß ich nicht wie ich das Bild einstellen soll, denn wenn ich auf Img klicke um das Bild hochzuladen, öffnet sich zwar ein neues Fenster :" Bild einfügen " wo ich das Bild auch hochladen kann, aber es gibt keinen Button um das Bild dann in meinen Beitrag einzufügen. Nur oben rechts das Kreuz zum schließen.
Kann mir bitte jemand sagen was ich falsch mache und wie ich das Bild einstellen kann?
Denn ich brauche dringend einen Rat wegen meinem Fernseher.
Viele Grüße luna
Duke44
#2 erstellt: 20. Okt 2013, 08:00
Hallo und Willkommen hier im Forum.
Was auf nachfolgendem Bild fehlt denn bei Dir?
Bild einfügen
-luna-
#3 erstellt: 20. Okt 2013, 13:49
Vielen lieben Dank für deinen Willkommensgruß und deine Antwort.
Bis zu den Nutzungsbedingungen wird alles angezeigt, aber es fehlt das ganze untere Stück:
Größe des Bildes ....... Hochladen .....
Das Fenster kann ich auch nicht nach oben bewegen, um an den Botton "Hochladen" zu kommen.
Gibt es dafür eine Lösung?
Denn ich muss das Bild von meinem Bildschirm hochladen, damit mir vielleicht jemand sagen kann was meinem Fernseher fehlt.
Viele Grüße Luna
Duke44
#4 erstellt: 20. Okt 2013, 13:55
ändere einmal die Auflösung Deines PC-Bildschirmes auf z.B. 1280x800 Pixel und probiere es erneut.
Ansonsten müsstest Du einmal das verwendete Betriebssystem (z.B. Windows7 32bit) als auch den verwendeten Browser mit Versionsnummer (z.B. Opera 12.16) angeben.
-luna-
#5 erstellt: 20. Okt 2013, 14:11
Vielen Dank für deine direkte Antwort.
Das werde ich heute Abend direkt ausprobieren, sobald ich Zuhause bin.
Wenn es mit der Auflösung nicht klappt, wo soll ich dann das verwendete Betriebssystem ( habe Windows7 )
angeben?
Duke44
#6 erstellt: 20. Okt 2013, 14:14
Du sollst die Angaben hier im Thread posten.
Und Windows 7 ist einfach zu wenig...
-luna-
#7 erstellt: 20. Okt 2013, 21:00
Das mit der Auflösung hat geklappt und ich konnte die Bilder endlich hochladen. Vielen Dank Duke44.
Jetzt kann ich auch endlich mein Problem beschreiben.
Der Bildschirm von meinem Fernseher, SUNSTECH 22" LCD bekommt manchmal einen flimmernden grellen Grünstich.
Es fängt ganz langsam an, indem dass bei dunklen Szenen in einem Film, wie z.B. Haare, die Konturen grün werden, was immer schlimmer wird.
Nach ca. 20 Min. war das Bild dann wieder normal.
Gestern fing das ganze wieder an nachdem der Fernseher 1 Stunde gelaufen ist, aber diesmal wurde fast das ganze Bild grün mit rot und ging auch nicht mehr weg. So schlimm war es noch nie. Und es ist auch auf allen Sendern das gleiche Bild
Also habe ich den Fernseher und SAT-Receiver für 15 Min. ausgesteckt.
Als ich beides wieder angemacht habe, war es immer noch grün, aber nach 2 Sekunden war das Bild kurz weg und dann war das Bild wieder ganz normal.
Hier zwei Bilder:
nullgrüner Bildschirm
lcd bild 002
Heute lief der Fernseher 2 Stunden normal, dann fing das grün wieder an und hat sich bisher nicht verschlimmert, geht aber auch nicht mehr weg.
( Ausgesteckt habe ich ihn bisher noch nicht. )
Ich dachte am Anfang, dass das Scart Kabel vielleicht einen Defekt hat und habe es gewechselt, aber es hat sich nichts verändert.
Was ich nicht verstehe, wenn etwas defekt ist, warum läuft dann der Fernseher manchmal 2 Wochen ohne Probleme und plötzlich ist der defekt wieder da.
Kann mir jemand sagen was das ist und wie so etwas normalerweise weitergeht? Kann es passieren das irgendwann das Grüne Bild immer so bleibt und kann das reparieren lassen?
Viele Fragen, aber ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Viele Grüße Luna
-luna-
#8 erstellt: 21. Okt 2013, 22:39
Weiß keiner was das sein könnte?
Ich hoffe, dass mir noch jemand antwortet.
Viele Grüße Luna
Duke44
#9 erstellt: 22. Okt 2013, 05:59
Moin,
poste einmal die genaue Typenbezeichnung. Die findet sich auf nem Label an der Rückseite.
Da der TV wohl schon aus dem Gewährleistungszeitraum heraus ist und zudem relativ günstig in der Anschaffung war, wird es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnen in zu reparieren.
Für mich schaut dieser Fehler nach TCON-Board respektive den Flachbandkabeln zum Panel hin aus.
Ohne ein wenig an Elektronik- und Bastelkenntnissen in dieser Richtung wirst Du da nicht weit kommen als Laie.
Viper-Bastler
#10 erstellt: 22. Okt 2013, 08:42
Für mich wäre das von Interesse. Ich habe von diesem Fehler schon oft gehört, aber noch nie einen selbst repariert. Das würde mich jetzt jucken.
Wo der Fehler liegt lässt sich durch Erhitzen der verdächtigen Bauteile herausfinden. T-Con, Grafikchip und Foilcircuits würd ich sagen.
Duke44
#11 erstellt: 22. Okt 2013, 10:15
Um mal wieder das Flachbandkabel abzureißen?!
SCNR
Viper-Bastler
#12 erstellt: 22. Okt 2013, 10:56
ja ich versteh auch nicht immer was ich so mache. Der LG mit den abgerissenen Foilcircuits läuft jetzt täglich als PC Monitor und mit PS3. Super Bild, keine Probleme.
Man muss nicht immer alles verstehen.
-luna-
#13 erstellt: 22. Okt 2013, 22:57
Vielen Dank für eure Antworten.
Auf dem Typenschild steht:
22" Widescreen LCD TV/DCD with DVB-T
SYSTEM: PALSECAM BG,D/K
POWERSUPPLY: DC12V--5A, 60W
SUNSTECH Model No: TLX2253D
Ja, die Garantie ist schon abgelaufen, denn er ist ca. 4 Jahre alt. Gekostet hat er 399 €.
Heute ist er 1 Std. normal gelaufen, dann begann das Grün wieder, habe ihn für 20 Min. ausgesteckt, aber das Grün war immer noch da. Also habe ich ihn so weiterlaufen lassen und nach 30 Min. war das Bild wieder normal. 1 Std. später ging es wieder los, nach 20 Min. war das Bild wieder normal und ist auch bis jetzt normal geblieben.
Wenn das durch Überhitzung auftritt, wieso geht es dann wieder weg, obwohl der TV weiterläuft und nicht abkühlt?
Was denkt Ihr, wie das weitergeht?
Bleibt das so oder kann es sein, dass der Grünstich irgendwann nicht mehr weggeht?
[Beitrag von -luna- am 22. Okt 2013, 23:03 bearbeitet]
Duke44
#14 erstellt: 23. Okt 2013, 04:19
Moin,
naja, eine wundersame Selbstheilung darfst Du da nicht erwarten. Früher oder später wird das ein Fall für den Wertstoffhof.
Du kannst aber einmal als Test beim Auftreten des Fehlers insbesondere den oberen Rand des TV leicht mit Druck über den Handballen beaufschlagen. Ändert sich dadurch das Bild und wird wieder "heile", so könnte man überlegen ein paar passende nichtleitende Schaumstoffteile als "Druckbelastung" für die Folienleiter einzubauen.
Aber auch bei dieser Methode wird es früher oder später zu einem erneuten Ausfall kommen, sowas hält nicht ewig.
Viper-Bastler
#15 erstellt: 23. Okt 2013, 06:59
Die Temperatur ist nur der Auslöser einer Materialdehnung die zu einem spontanen Ausfall bzw. spontaner Funktion führt.
Hört sich primitiv an, aber auch solche Fehler sind schwer aufzuspüren.
habe Ton aber kein Bild
19bensch81 am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  2 Beiträge
Fernseher Bild milchig
Sabsrina.1995 am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2018  –  13 Beiträge
Hannspree - Grünes Bild
S0xas am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  3 Beiträge
Sony Fernseher - Fehlerhaftes Bild
itstooloud am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  2 Beiträge
Bild komisch verzerrt
karsten2k am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
Philips PFL7662D hat Ton aber kein Bild!
Flat1977 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  2 Beiträge
LÖWE Fernseher Spint Bild
Terminator13.te am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42X3000P - Kein Bild mehr
DrJimb am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE46D6500 kein bild
joeanderson1 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  6 Beiträge
Bild-Defekt beim 47PFL9664H
papiermumie am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.213
