Fernseher Bild milchig
Sabsrina.1995
#1 erstellt: 06. Dez 2017, 09:49
leider funktioniert mein Fernseher seit gestern Abend nicht mehr. Der Ton ist ganz normal nur das Bild ist milchig und man erkennt kaum noch etwas. Vielleicht kann mir jemand sagen woran das liegen könnte.
Liebe Grüße
AA50BA38-48BB-43E4-82CE-47E18155EC6CBA4BF47D-CBE3-4B37-A55E-899E60259C9F
jens1986
#2 erstellt: 06. Dez 2017, 13:04
Bei dir dürfte ein kleiner SMD Chip namens AS15 auf dem sogenannten Tcon Board defekt sein. Ist aber relativ gut zu beheben ;-)
Ähnliche Fälle findest du beispielsweise in den nachfolgenden Links:
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=32554
http://www.hifi-foru...m_id=223&thread=1683
Wenn du es dir zutraust öffne Mal das Gerät und mache ein Foto, dann zeige ich dir wo sich dieses Tcon Board versteckt und wir gucken weiter.
Sabsrina.1995
#3 erstellt: 06. Dez 2017, 16:33
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Ich glaube ich habe es gefunden. Aber wie krieg ich es jetzt am besten daraus ? 😂CAE98B87-557D-4D5E-BF27-38D383773241
jens1986
#4 erstellt: 06. Dez 2017, 19:15
Das sieht soweit schon einmal ganz gut aus Jetzt musst du dieses Aluminiumklebeband entfernen und dann solltest du die Metallabdeckung eigentlich einfach von dem Board entfernen können. Sollte das nicht sofort gehen, musst du etwas feinfühlige Gewalt anwenden, manchmal ist da ein kleiner Klebepunkt zwischen Tcon und Metallabdeckung.
Sobald die Metallabdeckung ab ist, dürftest du 2 Flachbandkabel sehen, die nach oben in das Panel gehen. Diese beiden Kabel bekommst du gelöst, indem du die beiden vermutlich schwarzen Plastikleisten an den Steckern des Tcons hochklappst und dann kann man die Kabel einfach herausziehen.
Wenn du soweit bist, melde dich noch einmal, wenn Fragen auftauchen, einfach auch melden
Sabsrina.1995
#5 erstellt: 13. Dez 2017, 17:07
Viel lieben Dank für die Hilfe. Mein Fernseher funktioniert wieder. War wirklich nur das kleine Teil kaputt 😊
jens1986
#6 erstellt: 13. Dez 2017, 23:24
Das freut mich doch und danke für die Rückmeldung
neonessa
#7 erstellt: 09. Mai 2018, 21:29
Hallo, ich habe seid dieser Woche auch das Problem mit dem milchigen Bildschirm.
Wo bekomme ich denn so ein Austauschteil her?
Danke für Eure Antworten!!
Kann ich das selber machen?
jens1986
#8 erstellt: 10. Mai 2018, 06:39
Um welchen Fernseher geht es denn überhaupt? (Marke und Modell)
Je nach dem was es für ein Fernseher ist gibt es zwei Möglichkeiten den Fehler zu beheben, entweder durch den Tausch einer gesamten Platine (T-Con) oder aber nur durch den Tausch eines Chips auf diesem Tcon. Letztere setzt aber voraus, dass du einen ca 5x5 mm SMD Chip mit 48 Beinen verlöten kannst. Wenn du weitere Hilfe brauchst meld dich einfach.
neonessa
#9 erstellt: 10. Mai 2018, 18:04
HAllo, Danke für die Antwort. Es ist ein Samsung Model weiß ich leider nicht genau.
Ca. 4 Jahre alt.
jens1986
#10 erstellt: 10. Mai 2018, 18:15
Das Modell wäre aber ziemlich wichtig, da ca ab der "B" Serie bei Samsung nicht mehr der hier oft erwähnte AS15 Chip verbaut wurde und folglich daher wenn dann das gesamte Tcon getauscht werden müsste.
Guck bitte daher noch einmal hinten auf dem Fernseher nach dem Aufkleber wo das Modell drauf steht.
neonessa
#11 erstellt: 10. Mai 2018, 18:35
E342569C-176F-465A-AAAE-B310C840C500
Das müsste der Aufkleber sein..
jens1986
#12 erstellt: 10. Mai 2018, 18:52
Okay, also ein UE40ES7090
Bei diesem Modell ist definitiv kein altbekannter AS15 Chip verbaut, von daher müsstest du wenn dann wohl das gesamte Tcon ersetzen. Wie du nun weiter vorgehen kannst ist eigentlich ganz gut in nachfolgendem Link beschrieben - natürlich musst du gucken welches Tcon in deinem Fall verbaut ist und dann entsprechend nach dieser Ersatzteilnummer suchen.
http://www.hifi-foru...m_id=223&thread=2264
neonessa
#13 erstellt: 11. Mai 2018, 19:46
Vielen Dank für Deine Mühe!
Ich glaube ich werde ihn in ein Fachgeschät bringen.. oder einen neuen kaufen .
Schönes Wochenende
Beamer plötzlich "milchig". Was könnte das sein?
edepede am 21.04.2022  –  Letzte Antwort am 02.10.2022  –  6 Beiträge
Sony Fernseher - Fehlerhaftes Bild
itstooloud am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  2 Beiträge
Hannspree - Grünes Bild
S0xas am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  3 Beiträge
Fujitsu Fernseher zeigt nur schwarzes Bild - Ton geht normal.
Silvie1407 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  3 Beiträge
Philips Fernseher hat nur Ton und kein Bild
Mirkov am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  3 Beiträge
Fernseher Bild überbelichtet und unscharf
Thisismyusername am 03.07.2021  –  Letzte Antwort am 07.07.2021  –  6 Beiträge
neuer Sharp Fernseher zeigt plötzlich kein Bild mehr
sturmfalke am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
Lg Fernseher Bild schwarz Ton an
hallo76 am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  3 Beiträge
habe Ton aber kein Bild
19bensch81 am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  2 Beiträge
LÖWE Fernseher Spint Bild
Terminator13.te am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.607
