HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LCD TV le40a536t1f kein Bild, nur Ton | |
Samsung LCD TV le40a536t1f kein Bild, nur Ton+A -A |
M4th3w
#1 erstellt: 23. Mai 2014, 18:19 | |
Guten Tag miteinander, Hersteller: Samsung Modell: le40a536t1f (http://www.samsung.com/at/support/model/LE40A536T1FXXC) Ton: Ja Hintergrundbeleuchtung: Ok Bild: Nein Mitten im betrieb ging mein LCD TV einfach aus und der Ton lief weiter. Beim einschalten sieht man nur, dass das Bild leicht milchig/heller wird, durch die Hintergrundbeleuchtung. Wenn ich umschalte Umschalten sehe ich nur wie das Bild etwas dunkler wird und dann wieder leicht hell. Ich habe ein neues T-Con Board bestellt und angeschlossen, aber das Problem besteht weiterhin. Dann kann es doch nur am Mainboard liegen oder irre ich mich Bei mir in der nähe gibt es leider keinen Elektriker der für LCD TV spezialisiert ist Der Fernseher ist jetzt ungefähr 4,5 Jahre alt. Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und kann mir sagen woran es liegen könnte? In den Müll werfen finde ich zu schade, da ich nicht weis was defekt ist, denn es kann ja sein, dass es nur ein kleines Problem ist und das/die Ersatzteil/e günstig zu beschaffen ist/sind. Ich habe ein paar Bilder gemacht, vielleicht erkennt jemand mit geschultem Auge vielleicht etwas verdächtiges Bin für jede Hilfe dankbar Viele Grüße M4th3w |
Welle72
#2 erstellt: 23. Mai 2014, 19:39 | |
Moin Gut möglich das es am Mainboard liegt. Man müßte natürlich zuvor versuchen den Fehler bestmöglich einzukreisen. Die bedarf aber Erfahrungen in Sachen Elektronik. Kannst versuchen das Main zu tauschen und hoffen das es an diesem lag. Ggf. ist aber eine Samsung-Service FB notwendig um im SAM div. Optionen anzupassen. Hier die Bestell-Nummer von dem Main: BN94-02431E oder BN94-02431A. Ist aber nicht mehr lieferbar. Vieleicht findest Du eines im Netz. |
M4th3w
#3 erstellt: 26. Mai 2014, 17:46 | |
Guten Abend Welle72, Vielen Dank für die Antwort. Ich habe ein Mainboard gefunden und werde es bestellen, dieses kann man innerhalb von 14 Tagen zurückschicken, was perfekt ist. Sobald das Mainboard angekommen ist, werde ich berichten ob es funktioniert hat. viele Grüße M4th3w |
M4th3w
#4 erstellt: 13. Aug 2014, 15:54 | |
Guten Abend zusammen, Ich habe jetzt das Mainboard bekommen, es gab bei dem anderen Probleme, weshalb ich weitersuchen musste. Nur leider muss ich mitteilen, dass das Problem weiterhin besteht, kein Bild, aber der Ton funktioniert, die Hintergrundbeleuchtung ist auch in Ordnung. Könnte eventuell das Netzteil das Problem sein? Ich habe keine Ahnung was es sonst sein könnte. Gruß M4th3w |
Welle72
#5 erstellt: 13. Aug 2014, 20:42 | |
NT denke ich eher nicht. Auf dem NT Steckplätzen zum Main usw. sind ggf Spannungsangaben aufgedruckt. Ggf mit einem Multimeter prüfen ob die angegebenen Spannung vorhanden sind. Es ist auch möglich dass das Panel.defekt ist |
Harley9500
#6 erstellt: 10. Mai 2015, 19:23 | |
Hallo! Ich habe komplett genau das gleiche Problem wie du es beschrieben hast. Hab einen Samsung UE40D5000. Hatte auch das TCON Board getauscht, Problem besteht aber leider weiterhin. In einem Forum habe ich gelesen dass jemand mit dem gleichen Problem die Netzteilplatine getauscht hatte, und bei dem funktionierts wieder! Wollte mal fragen ob du das auch gemacht hast oder wie es mit deinem Fernseher weiter ging Danke |
Harley9500
#7 erstellt: 20. Mai 2015, 22:09 | |
*Nachtrag* Ich habe ein anderes gebrauchtes Netzteil eingebaut, doch leider besteht das Problem weiterhin. Der Fehler dürfte wohl an einem defekten Panel bzw Inverterboard liegen. Paneltausch wäre die Lösung des Problems! |
"TV-Gucker"
#8 erstellt: 19. Okt 2015, 15:16 | |
Falls es jemanden tröstet: Ich habe auch einen Samsung, gut 5 Jahre alt, nur noch weißes Bild. Und ich bin nicht so findig, selbst daran zu basteln. Ergo: Ärger, ärger, ärger.... |
Bildfehler beim Samsung LE40A536T1F Supercharger am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 8 Beiträge |
LCD -Samsung hat kein Bild nur Ton mostie am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 4 Beiträge |
LCD Samsung LE 40S71B_KeinBild/Kein Ton schlossi66 am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 4 Beiträge |
Samsung UE40D5003 kein Bild/ Ton Pemme am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 6 Beiträge |
Samsung UE50H6270 Kein Bild nur Ton bajek am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 2 Beiträge |
Samsung LCD TV LE32B650 defekt daywalker2323 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 5 Beiträge |
SAMSUNG LCD-TV LE40R82BXXEC Bild weg, Ton vorhanden! czysiu am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 8 Beiträge |
Samsung PS43D450 kein Bild, kein Ton bassboxxx12 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 3 Beiträge |
Samsung LCD nach 5 Minuten kein Bild mehr aber Ton Schiffi am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
Philips LCD kein Bild nur Ton (37pfl9604) olsen1105 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedzentauer48
- Gesamtzahl an Themen1.558.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.978
