HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » SAMSUNG LCD-TV LE40R82BXXEC Bild weg, Ton vorhande... | |
SAMSUNG LCD-TV LE40R82BXXEC Bild weg, Ton vorhanden!+A -A |
czysiu
14:54
erstellt: 17. Mrz 2011, |
Hallo zusammen, Mein LCD ist vor einiger Zeit kaputt gegangen, die Garantie ist schon abgelaufen, der Fernseher ist knapp 3 Jahre alt. Der Fehler sieht so aus, dass das Bild plötzlich weg war, und auch garnicht mehr wieder gekommen ist. Hatte es beim Reparaturdienst, angeblich Hauptplatine defekt, Kostenpunkt 300€. Dann hab ich gelesen meisten ist der LCD-Controller defekt, so dass wenn er separat am Display angeschlossen ist, der Austausch nur 20€ kosten würde. Was soll ich nun tun?? Ersatzteile für das Gerät sind auch nur schwierig zu bekommen, kaputte Geräte bei ebay gibts nicht. Habe mich an den Servicedienst von Samsung gewandt, warte nun auf Antwort. Kann mir jemand helfen? Gibt es noch andere Fehlerquellen die zu überprüfen wären?? Vielen Dank im voraus... |
Turtleman
17:04
Hi, habt Ihr im Umfeld einen Elektriker, etc. ?? Zu prüfen wäre: 1. Der Inverter(Trafos) Wenn von DARFON besteht eine (größere) Defektmöglichkeit, ALLERDINGS sind die Trafos einzeln, wie auch als Gesammtplatine gut zu bekommen. Trafo um die 10 Euro. Die Teile kann ein Elektriker gut durchmessen, ob defekt. Ich schicke dir mal was..... 2. Das Netzteil wäre zu prüfen.Auf solche Defekte reagieren die Geräte unterschiedlich. Geräte verweigern den Start(siehe Forum), oder haben "nur" Bildprobleme. 3. Anschluss(flach) kabel wäre zu prüfen. Gruss Ps; Habe dir ebend noch eine Mail geschickt... [Beitrag von Turtleman am 17. Mrz 2011, 17:15 bearbeitet] |
czysiu
17:55
Danke für die mail, habe mir die links angeschaut, scheint hilfreich zu sein. Werd das mal probieren... |
czysiu
18:22
So, habe mal gegen den Bildschirm geleuchtet, konnte aber kein Bild sehen. Muss man den von Hinten den Bildschirm anleuchten? Also aus dem Gehäuse heraus, würde heißen aufschrauben und offen laufen lassen. Ansonsten scheint eine Lichtquelle im LCD an zu gehen. Der Bildschirm bleibt nicht ganz schwarz, würde es mit einem Schwarzwert von 90% bezeichnen. Das würde dann darauf schließen, dass die Hintergrundbeleuchtung in Ordnung wäre. |
czysiu
22:56
Noch ne Frage, falls es wirklich das Mainboard sein sollte, kann ich es nur noch tauschen oder? |
Turtleman
16:15
erstellt: 18. Mrz 2011, |
Nun ja, ob sich DA(Mainboard) eine Rep z. B. am Chipsatz machen lässt, wäre zumindest fraglich. Wie gesagt, Messtechnisch kann man den Inverter(Trafo) oder oder auch das Nt gut prüfen, und wegen der hohen Ausfallquote da fängt man auch DA mit dem "Prüfen" an. Gruss PS; Weisst Du denn, ob der Service dir nicht "Mist" erzählt hat, mit dem Mainboard, eventuell gibbet das garnicht mehr... |
czysiu
23:32
Hallo, hab direkt bei Samsung gefragt, das Mainboard gibts noch, allerdings für 160€. Ob der Reparaturdienst Mist erzählt hat ist natürlich möglich. Sicher kann man da nie sein, und die Erfahrung zeigt auch, dass Werkstätten gerne mal paar Kröten draufschlagen...hatte schon oft genug das Vergnügen im Nachhinein erkennen zu müssen, über den Tisch gezogen worden zu sein. Gut, werde mal meinen Onkel fragen, der ist Elektriker, weisst nich ob der sich mit LCD-TVs auskennt, wahrscheinlich nicht, Messprozeduren kann er aber definitiv ausüben. So, auf jeden Fall vielen Dank erst mal für die Hilfe...ne tolle Sache dieses Internet ![]() |
Turtleman
23:48
Hi, Bei der einen Adresse, was ich Dir geschickt hatte, war ein VIDEO vom Testen eines Boards/Trafo´s auf der Homepage. Gruss |
Samsung LCD TV LE32B650 defekt daywalker2323 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 5 Beiträge |
LCD -Samsung hat kein Bild nur Ton mostie am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LCD TV le40a536t1f kein Bild, nur Ton M4th3w am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 8 Beiträge |
LCD Samsung Problem Mr_sony23 am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 5 Beiträge |
Grünes schlieriges Bild bei Samsung LCD TV Dretsche am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LCD TV LE40A659A grünes Bild ToBa87 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 2 Beiträge |
Samsung LED LCD Tv komisches Bild Risikoboom am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 4 Beiträge |
Samsung Ps 51 Bild und Ton weg Ruffryda am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 9 Beiträge |
Samsung LCD TV komplett defekt? Jarod2801 am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2020 – 5 Beiträge |
Samsung LCD TV Streifen Problem dimorius am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.244
