HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung BD-C8500 Schaltnetzteil defekt? | |
Samsung BD-C8500 Schaltnetzteil defekt?+A -A |
hkemal
17:31
erstellt: 08. Jun 2014, |
Hallo zusammen, Ich besitze den oben genanten Blueray Player mit dem Festplattenrekorder. Er funktioniert prima, wenn ich über DLNA, von seiner Festplatte oder vom USB Filme abspiele. Er schaltet sich aber aus, so bald ich einen CD/DVD/Blueray einlege. Dasselbe passiert wenn ich die LED Beleuchtung (es leutet blau, wenn der Spieler irgendwas abspiele) einschalte. Ich habe alle Elkos getauscht, aber das hat nicht geholfen. Na ja, ich dachte der Laufwerk ist hin und nutzte den Festplattenrekorder weiter. Seit ein paar Tagen aber, schaltet er sich sporadisch auch aus, wenn ich ihn einschalte. Bei zweiten Versuch bleibt er dann an und funktioniert super. Ich habe mit dem Multimeter die 5V und die 12V Ausgänge gemessen und die bleiben stabil auch beim Abspielen vom DVD, aber der Spieler schaltet sich trotzdem aus. Die einzigen Ausgängen die bei der Wiedergabe sinken, sind die Ausgänge VF-, VF+ und -28V. Der -28V sinkt bis unter -24V. Wofür sind diese Spannungen? Sie gehen zum o.g. LED Feld und vermutlich auch zum Laufwerk. Hat irgendjemand eine Idee wo soll ich hinschauen? Ich kann auch einen kleinen PC 1-Kanal Oszi ausleihen und wollte mit ihm die Ausgänge anschauen, ob sie auch im 1kHZ stabil bleiben. Danke und Gruß Kemal |
hkemal
08:09
erstellt: 11. Jun 2014, |
Hallo zusammen, obwohl keine Antworten da sind, wollte ich die Ergebnisse meiner Oszi Messung mitteilen... Also ich sehe keinen Grund für die Resets vom Netzteil her. Alle Spannungen sehen sauber aus und der Netzteil schaltet beim Reset auch sauber aus. Keine Zappler, gar nichts. Ich vermute, dass ggf. ein Watchdog an der Hauptplatine aus irgendeinem Grund die Resets auslost. Leider sind auf der Hauptplatine alle Komponenten als SMD ausgeführt, da kann ich nicht ran. Ich werde den Festplattenrekorder nutzen bis er endgültig kaputt geht und mir dann einen neuen holen müssen... |
Welle72
13:33
erstellt: 13. Jun 2014, |
Die VF-, VF+ und -28V. Der -28V sind die Versorgungsspannung für das Display (VF-Display). Also in diesem Falle unwichtig. Denke das LW ist ein SATA. Ziehe mal ggf das Systemkabel zum LW ab. Bleibt das Gerät dann An? |
hkemal
14:22
Hallo, Danke für die Infos!! Endlich weiß ich wofür die Spannungen sind :)! der Player schaltet sich nur dann aus, wenn der Laufwerk läuft. Wenn kein DVD/Blueray eingelegt ist, schaltet sich der Player auch nicht aus. Danke und Gruß Kemal |
Welle72
15:49
Denke das LW ist wohl hin. Diese Dinger halten heutzutage nicht wirklich lange. Wenn man Pech hat gehen die LW spätestens kurz nach der Garantie hinüber. |
soundxxl
21:33
erstellt: 08. Nov 2014, |
Hallo Leidensgenossen, Ich hatte die gleichen Probleme mit dem Abschalten. Am Anfang habe ich im Deckel die LED Showbeleuchtungsbaugruppe abgezogen, damit lief der BS-C8500s ca. 1Jahr wohl weil die Belastung damit geringer war. Nachdem die Sache wieder anfing kann ich nur eure Messungen bestätigen Elkos + Spannungen tip top OK. Mir ist aufgefallen wenn ich SAT Leitung ziehe, das abschalten weniger war. Nachdem ich am LNB Control Regel IC 804 LNBH23QTR versorgt vom Netzteil Pin 15 mit 13V extern 14V einspeiste lief das Gerät . Scheinbar ist die Versorgungsspannung grenzwertig, aber stabil. Die Lösung war im Netzteil parallel zum R1S38 = 3K einen 27k Widerstand gelötet. Damit erhöht sich die geregelte Ausgangsspannung um ca. 0,5V und der BD-C8500S läuft wieder super. Ich hoffe es ist euch von Nutzen. viele Grüße Josef |
FlatTV Grundig Vision6 32-6820 Schaltnetzteil defekt bukongahelas am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 11 Beiträge |
Defekte diode im Schaltnetzteil ossejo am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 12 Beiträge |
Samsung LE 46F86 BD Bildfehler bastelkleber1980 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 2 Beiträge |
Samsung LE32R71B Defekt? Dr.Hannibal am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 5 Beiträge |
Samsung PS-42E7H - Defekt cerevisiam am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
Samsung TFT LE32T61B Defekt ? am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
LCD defekt? Samsung LE32N71B gooooof am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Samsung PS50Q91 Netzteil defekt urugeier am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 5 Beiträge |
Samsung 2253BW Defekt! Zr1_R am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 6 Beiträge |
Samsung SP50L6HV Lüfter defekt Scorpionbay am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedixvor
- Gesamtzahl an Themen1.552.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.377
