HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » FlatTV Grundig Vision6 32-6820 Schaltnetzteil defe... | |
FlatTV Grundig Vision6 32-6820 Schaltnetzteil defekt+A -A |
bukongahelas
#1 erstellt: 16. Aug 2011, 17:51 | |
Hi, habe einen FlatTV Grundig Vision6 32-6820 . Das Schaltnetzteil ist defekt, diverse Halbleiter und Widerstände im Primärteil durchgebrannt , Blitzschlag. Ich versuche anstelle der Reparatur auf Komponenetenbasis (die Einzelteile sind nur sehr schwer zu bekommen) das komplette Netzteilmodul zu erneuern. Auf dem Modul steht: BEKO ELEKTRONIK Z1 J1 94-11 Wer hat dieses Modul als Ersatzteil, auch gebraucht ? Es gibt zwar einige Threads und Hinweise zu dem Modul bzw zur Reparatur, aber leider nichts Konkretes. Gruß und Dank bukongahelas |
Welle72
#2 erstellt: 18. Aug 2011, 12:31 | |
[Beitrag von Welle72 am 18. Aug 2011, 12:33 bearbeitet] |
bukongahelas
#3 erstellt: 18. Aug 2011, 17:23 | |
Nein, leider nicht. Durch die Aufschrift BEKO ELEKTRONIK Z1 J1 94-11 müßte das Ersatzmodul eindeutig zu erkennen sein. Gruß und Dank bukongahelas |
Welle72
#4 erstellt: 18. Aug 2011, 21:03 | |
bukongahelas
#5 erstellt: 19. Aug 2011, 03:07 | |
Ja, das ist das richtige. In der Nähe der Sekundärspannungsverbinderleisten steht ja auch: BEKO ELEKTRONIK Z1 J1 94-11 Das NT hat auf der einen Seite einen zweipoligen Netzanschluß und an der Niederspannungsseite 2 einreihige Steckverbinderleisten, von denen die meisten Kontakte verbunden sind. Eine Leiste ist für +12V , die zweite für +24V . Wo kann ich dieses NT beziehen und was kostet es ? bukongahelas |
Welle72
#6 erstellt: 19. Aug 2011, 12:52 | |
PM |
benbu86
#7 erstellt: 29. Okt 2011, 16:44 | |
Hallo, können sie mir evtl. das obere Schaltnetzteil besorgen bzw einen Preis nennen. Die Bezeichnung auf dem Netzteil XLA 194-04 Beko Elektronik Danke im Vorraus . MFG Benbu86 |
Welle72
#8 erstellt: 29. Okt 2011, 21:57 | |
Hast Post |
benbu86
#9 erstellt: 04. Nov 2011, 23:54 | |
jetz hast du post |
hanswerner83
#10 erstellt: 02. Jul 2013, 22:14 | |
Hallo Habe ein ähnliches problem mit meinem netzteil . Auch Grundig mit der Platienennummer XLA194-03 von Beko . Habe schon 2 Elkos gewechselt c2044 und c2042 . Nun piept es wenn ich das netzteil weiter anschließen will und es etnsteht ein kurzschluss. Bin für jeden tip dankbar oder hat wer das netzteil ? Das seltsame ist es piept erst wenn ich die paltiene anschließe mit den tv anschlüssen ( Beko XLA190R-5 ) danke erstmal |
Sausemichel
#11 erstellt: 07. Jan 2014, 01:52 | |
eine Freundin von mir hat den gleichen Fernseher, wie bukongahelas. Auch bei diesem Exemplar hat das Netzteil den Geist aufgegeben. Sobald das Netzteil Strom bekommt, fängt es an, alle 1 bis 2 Sekunden leise zu klicken. Auf der Sekundärseite kommen die 12 Volt einwandfrei, egal, wie groß die Last ist. Da, wo die 24 Volt rauskommen sollten, kommen aber nur gut 2 Volt, die mit dem Klicken jedesmal kurzzeitig einen höheren Impuls bekommt (Kann man mit analogem Voltmeter sehen.) Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Einige Bauteile, darunter die Elkos der Primärseite habe ich bereits getauscht, aber das problem bleibt. Liebe Grüße, Michael Blau |
Grundig Vision6 32''LCD TV hat kaputtes Bild RDman am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 5 Beiträge |
Grundig T55-3035 defekt krautmacher am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 3 Beiträge |
Samsung BD-C8500 Schaltnetzteil defekt? hkemal am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 6 Beiträge |
Blitzschaden Grundig 32 GLX 3922 Borracheiro am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Grundig 32 VLE 5323BG Tonprobleme hastetöne1003 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 4 Beiträge |
Grundig MF72-490 defekt bommel-3 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 4 Beiträge |
Grundig Fernseher 100Hz defekt Martinxx am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 7 Beiträge |
Bedienungsanleitung LCD Grundig 32 GLX 3922 idefix002 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 2 Beiträge |
GRUNDIG CINARO 32 LXW 82-6612 Netzteil skysurfy am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 2 Beiträge |
Software Grundig 32 vle 597 bg lalala1234 am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.425
