HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Kein Bild Kein Ton | |
Kein Bild Kein Ton+A -A |
Da-Mike
#1 erstellt: 22. Aug 2014, 17:37 | |
Hallo zusammen ich hab einen toshiba lcd 32av833g bekommen bei dem nichts mehr ging. ich habe den grossen elko (450volt 84 ? uf ) gewechselt da es aufgeplatzt war sowie die sicherung auf dem netzteil jetzt leuchtet die rote lampe und beim einschalten die grüne leider ist das aber schon wieder alles wo könnte der fehler liegen ?? gruss mike |
SvenLH_
#2 erstellt: 13. Sep 2014, 18:52 | |
Hallo Mike, hast du dein Problem mit dem Netzteil schon gelöst? Ich habe einen Toshiba 32HL933G. Der hatte von heute auf morgen das selbe Problem. Die Steuerung funktioniert. LED ROT für Standby, drücke ich den Power Knopf am Gerät oder auf der FB geht die LED auf grün. Doch kein Bild und kein Ton. Ich habe an dem Netzteil die Spannungen gemessen: LITEON Model: PE-3850-01UN-LF 5V OK 12V = 0V 24V = 0V Hat einer eine Idee ob Netzteil defekt ist? Oder ob das Netzteil keine Ansteuerung zum aufwachen aus dem Standby bekommt? Mfg Sven |
Da-Mike
#3 erstellt: 13. Sep 2014, 20:17 | |
leider hab ich das problem noch nicht lösen können und hier habe ich wie du siehst keine hilfe bokommen |
ChampionWay
Gesperrt |
#4 erstellt: 20. Sep 2014, 19:02 | |
Hallo ich hofe mein antwort nicht späte. Netzteil wenn hat 5 Volts, die muss zurück als sync Signal an Netzteil dann schaltet sich die 12 und 24 Volts. die sync.S kommt durch CPU Haupt Platine. diese Fall, kein Ton und Bild. wenn led grün ist. zum über prüfen schalt den frens. mit extrenal signal via scart. wenn nix dann H.P, wenn JA TON, Nein Bild dann T-CON. LG. |
Da-Mike
#5 erstellt: 21. Sep 2014, 12:13 | |
ich verstehe leider nicht wirklich was du meinst kannst du das bitte etwas genauer erklären ? gruss mike |
ChampionWay
Gesperrt |
#6 erstellt: 21. Sep 2014, 12:35 | |
in Allgemeine Funktion von LCD / LED TV. du hast jetzt 5 Volt vorhanden, das ist stand by Spannung. wenn stand by LED nach grün schaltet, heißt es gebt sync signal an Micro chips am Haupt platine und diese weiter den signal leiten an Power supply Platine zum start besorgen weiter 12 & 24 Volt. jetzt mann weisst nicht ob diese sync signal vorhanden oder nicht. schau auf dein Photo ganz unten recht, wo steht plan an PIN und die spannung muss sein, vermesse ob die 12 und 24 volts kommt raus für kurz seit oder nicht. wenn Ja, dann du hast P:S Platine defekt ( schalt Kreis wo antwortet den sync Signal anfangen und ein ORDER stellen die Platine weiter 12 und 24 volt besorgen. wenn kein ( überhaupt ) Spannung 12 & 24 , heißt Signal kommt nicht zurück von Hauptplatine. Ich hoffe jetzt du weist besser wo ich rede. [Beitrag von ChampionWay am 21. Sep 2014, 12:37 bearbeitet] |
Da-Mike
#7 erstellt: 21. Sep 2014, 15:03 | |
danke dir sobald ich wieder zeit habe werde ich das einmal versuchen und mich dann wieder melden gruss mike |
Da-Mike
#8 erstellt: 26. Sep 2014, 14:26 | |
so ... heute wollte ich das mal testen hab ihn auf geschraubt , angeschlossen , eingeschaltet und wollte messen nach etwa 2 minuten ( ich hatte noch nicht angefangen ) ist die sicherung vom netzteil geflogen |
ChampionWay
Gesperrt |
#9 erstellt: 27. Sep 2014, 18:48 | |
du muss die PW, power supply platine umtauschen, oder gründlich untersuchen nach Kurz Anschluss. bzw. Überlastung. durch teile alko oder schaltkreiss |
Da-Mike
#10 erstellt: 27. Sep 2014, 19:13 | |
du meinst das netzteil ? die netzteilplatine ??? |
ChampionWay
Gesperrt |
#11 erstellt: 27. Sep 2014, 19:22 | |
Ja, auch gehe sicher dein dein gross elko nicht in falsche Positionen setz - & + |
Da-Mike
#12 erstellt: 27. Sep 2014, 19:44 | |
danke aber der elko sitzt richtig |
ChampionWay
Gesperrt |
#13 erstellt: 27. Sep 2014, 19:53 | |
neue Sicherung richtige Masse setzen, Stecker an LED backlight trennen (24V.), und versuch, wenn Sicherung wieder flehen dann du hast an Secondery stuffe am Netzteil teile macht kurz Anschluss ab in 12 oder 24 volt stufe. |
Da-Mike
#14 erstellt: 27. Sep 2014, 19:59 | |
ich werde es mal testen und dann bescheid geben .. danke |
Da-Mike
#15 erstellt: 01. Okt 2014, 12:36 | |
also ich hab eben eine neue sicherung eingelötet und hab dan 220 volt angeschlossen alle anderen stecker hab ich weg gelassen sicherung ist wieder durchgebrannt nochmal zur sicherheit , als ich den fernseher bekam war die sicherung und der grosse elko defekt |
ChampionWay
Gesperrt |
#16 erstellt: 06. Okt 2014, 22:44 | |
das ist gute Sache :-) dass heißt du hast an erste Stufe an dein Netz Platine eine Diode macht Kurz Anschluss oder andre teile. für mehr sicher und schnell zu finden.aus löten den Dioden auf Linke Hand dein Photo und messen. bleib mit messen bis du kein Kurz Anschluss haben und die die Sicherung heil bleiben. Tipp : Manchmal ein Kondensator mach Kurz Anschluss, schau mal an die blau Farbe Kondensatoren alle aus Löten ein Seite und messen mit Ohm. Noch ein Tipp wenn du Keine Ahnung hast von messen. 1- neue Sicherung ein bauen. nie mal im Strom an schließen, beide Stecker 12 und 24 raus, mit Voltmeter auf Ohm einstellen und beide Voltmeter Kabel mit Strom kable des Netz Platine verbinden , du siehst Masse kurz Anschluss ist, dann Start mit teile ein nach andre von ein Seite aus löten da du weißt wenn die Voltmeter nicht mehr Kurz Anschluss zeigt. wieder ist gute Zeichnen, gebe nicht auf.. [Beitrag von ChampionWay am 06. Okt 2014, 22:58 bearbeitet] |
Da-Mike
#17 erstellt: 07. Okt 2014, 09:28 | |
ich danke dir ich muss das nochmal lesen um es richtig zu verstehen und werde versuchen es so zu machen ich hoffe das es funktioniert ( ich bin kein profi ) |
kein bild aber ton -steffie- am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 2 Beiträge |
Blaupunkt TV kein Bild kein Ton *Y*Y*Y am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 2 Beiträge |
Philips 46PFL5507K/12 Kein Bild kein Ton paulina_maria am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 5 Beiträge |
Samsung PS43D450 kein Bild, kein Ton bassboxxx12 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 3 Beiträge |
Philips 40pfl3078k/12 kein Bild kein Ton PrintableProps_ am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 3 Beiträge |
Sony XR55A80K: kein Bild, kein Ton esox am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 11.09.2023 – 3 Beiträge |
LG 65NANO867NA Defekt (kein Bild, kein Ton) epikur1972 am 18.05.2024 – Letzte Antwort am 18.05.2024 – 5 Beiträge |
UE40B7090 Kein Bild aber Ton Xsight-Benutzer am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 3 Beiträge |
habe Ton aber kein Bild 19bensch81 am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE40D5003 kein Bild/ Ton Pemme am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBrot_
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.719
