Panasonic TX p 42 gn 23 HDMI defekt
infamous83
#1 erstellt: 15. Feb 2015, 15:32
Hallo
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und zwar funktioniert mein HDMI 2 Ausgang nicht.das Problem an der Sache ist ,das es der mit ARC ist.kann man die Buchsen irgend wie neu löten oder brauch man ein komplett neues board ? Auf dem board stand dieses drauf TXNA1LQUE .so ist es ja alles kein Problem ,nur möchte ich mit einen onkyo 636 kaufen und der muss ja dann an diesen HDMI Eingang.oder konnte ich den noch anders verbinden? Z.b. coaxial digital?
infamous83
#2 erstellt: 24. Feb 2015, 11:03
Habe jetzt mal nen selfcheck gemacht und er sagt mir das alles OK sei.Aber habe trotzdem kein Bild und Ton am HDMI 2 1424772179050615091021
Gernhard_Steiff
#3 erstellt: 24. Feb 2015, 11:34
Du solltest mal ein bisschen präziser beschreiben, was genau los ist und was du versucht hast.
Unter anderem redest du von "HDMI 2 Ausgang". Ich glaube nicht, dass dein TV einen HDMI Ausgang hat. Hast du also nur falsch beschrieben oder hast du es falsch verwendet?
Und wenn du schreibst "Aber habe trotzdem kein Bild und Ton am HDMI 2" dann beschreibe doch bitte >präzise<, wie du das getestet hast.
infamous83
#4 erstellt: 24. Feb 2015, 11:41
Ps4 am HDMI angeschlossen und das Bild bleibt schwarz.
Horizon receiver an HDMI angeschlossen und es bleibt schwarz.beim umschalten auf HDMI 2 steht in der Anzeige 16:9 .Ganz kurz erscheint 1080p/50Hz Eingangssignal.Natürlich meine ich HDMI Eingang
Welle72
#5 erstellt: 28. Feb 2015, 16:19
Hallo
Hast du vorher ggf die PS/Horizont angeschlossen wobei beide Geräte am Stromnetz angeschlossen waren? Hat der TV einen eigenen Antennenanschluss?
Denke du hast beim Anschliessen der Geräte den Scaller vom TV zerschossen Stichwort Potenzialausgleich.
Die Panas bis einschliesslich Serie 2x, egal ob LCD oder Plasma, waren da sehr empfindlich.
infamous83
#6 erstellt: 28. Feb 2015, 17:40
Ja hatte ich gemacht. Ist das reparierbar? Oder muss das ganze board getauscht werden?
Welle72
#7 erstellt: 28. Feb 2015, 20:08
In diesem Falle wird das Main getauscht. Denke 300,- kannst einplanen.
infamous83
#8 erstellt: 28. Feb 2015, 20:24
Dank dir.werde es eher nicht tauschen lassen.hab gedacht es könnte irgend wie der HDMI Anschluss gewechselt werden oder so.3 Anschlüsse gehen ja noch.
Hdmi bei Panasonic TX-P42U10 defekt?
Rexariusus am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  3 Beiträge
Panasonic Plasmafernseher TX-P42U20E defekt
frieder.80 am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  4 Beiträge
Reparatur P-Board Panasonic TX-P42C2E
plasmarep am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  5 Beiträge
tx-l42etw5 panasonic panel anscheinend defekt
denizsis am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe: Panasonic TX-55CXW804 - Defekt - Blitzschlag?
Robogeid am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  4 Beiträge
Panasonic TX-65AXW804 Defekt! Startet nicht mehr
Karlsson001 am 03.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  3 Beiträge
Querstreifen Panasonic TX-P50GT30E
DacaBS am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  2 Beiträge
welcher Defekt? - TX-P42U20E
qubic am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  8 Beiträge
Def. Panel Panasonc TX-L 42 E5E
MrBrown2 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  2 Beiträge
Panasonic TH-42PZ70E defekt?
onetodiefor am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.666
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
