HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE40M86 | |
Samsung LE40M86+A -A |
manni60
#1 erstellt: 02. Apr 2015, 16:34 | |
Hallo, wer kann helfen? Habe seid ein paar Tagen ein Problem mit meinem TV. Der TV läst sich ganz normal starten. Nach etwa 10-12 min aber geht er aus und wieder 5 mal Blink an und wieder und wieder das ganze von vorne. Lasse ich ihn dann etwas länger aus , nach 10-12 min wieder das gleiche. Dachte die Elkos auf dem Netzteil wären das, hatte alle getauscht aber ohne Erfolg. Wer hat eine Idee? Netzteil ist BN-00165A Für Hilfe vielen Dank!!! [Beitrag von manni60 am 02. Apr 2015, 16:36 bearbeitet] |
foodwatch
#2 erstellt: 04. Apr 2015, 11:31 | |
Das ist ein ganz gemeiner Fehler... Zu den Elkos im NT kommt noch ein 8-beiniger SMD-EEPROM auf dem Mainboard (glaube auf der Unterseite sitzt der) danach must du während das Gerät am laufen ist, es noch ins Service Menü schaffen und ein paar Einstellungen machen, sonst hast du ewig eine Bootschleife (AN/AUS usw). Solltest dir ne faire TV Werkstatt suchen (falls es solche noch gibt) Habs zu meiner damaligen Zeit öfter repariert... Viel Erfolg |
manni60
#3 erstellt: 04. Apr 2015, 12:50 | |
bin selber Techniker aber im Ruhestand. Möglich das es das SMD-EEPROM ist.Wie kann man das testen. Einige haben geschrieben es könnte auch das Backlight Inverter Board sein. De Fehler tritt erst nach einer Laufzeit von 6-7 min auf. Solange läuft er ohne Fehler. Möglich wäre auch ein thermischer Fehler, hatte aber kein Kältespray mehr. Denn habe ich bestellt. Immer schwierig, wo fange ich an. Elkos habe ich schon gewechselt, sollten ok sein. dachte vielleicht hat schon jemand den gleichen Fehler gehabt Grüße |
foodwatch
#4 erstellt: 04. Apr 2015, 14:41 | |
Kann man nicht testen nur mal auf Gutglück (unter 10Euro) wechseln, Positionsnummer IC 1803 oder IC 3208 auf der Rückseite vom Mainboard. Ersatzteil-Bestellnummer bei Samsung ist die: 1103001385 Viel Erfolg |
manni60
#5 erstellt: 04. Apr 2015, 17:21 | |
Ok werde mal weiter suchen vielleicht krieg ich ihn noch hin. Wenn nicht, javascript:insert(' ','') Frohe Ostern |
Samsung UE32B7090 Schaltet sich nach wenigen Sek. wieder aus mozi75 am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 3 Beiträge |
Philips TV, Bild geht mal aus dann wieder an. Peter575 am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 2 Beiträge |
Samsung UE40F6510 Netzteil defekt? cassyleigh am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 5 Beiträge |
37LF95 schaltet aus und nach 3 tagen wieder ein Haralampos am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 3 Beiträge |
Samsung LE40-F86BD Netzteil Reparatur Neptun3126 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
Phillips 47PFL7404H/12 Netzteil defekt cyberjoe am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 01.08.2015 – 8 Beiträge |
Samsung TV (Netzteil kaputt ?) en-trust am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE40EH5450 TV startet immer wieder neu Xorpio am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 5 Beiträge |
15" LCD TV von "ONN" Netzteil defekt? BlueSky2009 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 21 Beiträge |
Philips TV netzteil klackern Sascha92 am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
