HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » UE40F6270 Bildschirm schwarz, jedoch Ton | |
UE40F6270 Bildschirm schwarz, jedoch Ton+A -A |
argonid
14:05
erstellt: 23. Jul 2015, |
Hallo, ich habe einen Samsung LED TV UE40F6270. Die Garantie ist abgelaufen und folgender Fehler ist vorhanden: Wenn ich den TV einschalte geht der TV aus dem Standby Mode (rotes Licht verschwindet) es kommt ein kurzes "Klacken" als würde der TV eingeschaltet werden. Der Bildschirm bleibt jedoch pechschwarz. Damit meine ich, dass auch kein Menü angezeigt wird oder ähnliches. Wenn ich jedoch auf der Fernbedienung etwas drücke kommen Töne vom Fernseher. Somit reagiert dieser noch. Kennt jemand dieses Problem oder hat Tipps, wie ich den TV reparieren kann? Viele Grüße, Chris |
argonid
18:10
Neuigkeit: Habe nun eine Taschenlampe ran gehalten und kann alles erkennen. Somit ist vermutlich die Beleuchtung defekt. Hat jemand ne Idee? |
argonid
19:28
Auf der Platine des Netzteils habe ich 2 defekte Mosfets. Am Inverter war ich noch nicht dran. Dafür muss ich noch mehr abschrauben. Kann das schon die Ursache sein? [Beitrag von argonid am 23. Jul 2015, 20:59 bearbeitet] |
Rabia_sorda
22:05
erstellt: 25. Jul 2015, |
Klar, kann das die Ursache sein. Aber warum sind die durchgebrannt, muss ja ein Grund haben. Zu heiß geworden? Evtl. ist der Inverter und/oder die LED-stripes defekt? |
argonid
08:01
erstellt: 28. Jul 2015, |
Guten Morgen, ich habe nun die gesamte Netzteilplatine/Inverter BN44-00616A ausgetauscht. Immer noch gleiche Problematik. Der Bildschirm ist nach wie vor dunkel. Heißt das, dass die LEDs defekt sind oder was könnte es sonst sein? MfG argonid |
Rabia_sorda
18:41
Das ist nur das Netzteil-Board. Das Inverter-Bord (LED Treiber) ist meist extra verbaut. Dort gehen die LED-stripes direkt drauf. Schau mal, ob es sich finden lässt. |
argonid
19:17
diese sind nicht zu sehen. Dafür müsste ich das dann die Klebefolie am Rand und das ganze Panel aufmachen. |
Rabia_sorda
19:34
In den meisten Fällen, je nach Hersteller, befindet sich der Inverter direkt an den LED stripes. Da musst du rann. |
PSY-BORG
20:29
Mein Küchen TV (Samsung UE32F5070) hat nach ca. 25 Monaten plötzlich den Geist aufgegeben. ![]() Auch in meinem Fall ist die LED Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. ![]() Nachdem ich heute das Gerät demontiert habe, ist mir auch gleich der Übeltäter hinter dem Panel aufgefallen. Von einem der LED Stripes ist eine LED so ziemlich bös abgeraucht, und auch abgefallen. Ich habe den betroffenen LED Stripe abgeklemmt, und wollte nun das Ersatzteil bestellen, nur dieses bekommt man scheinbar nicht ohne Probleme. ![]() Bei meinem Stripe steht folgendes drauf: D2GE-320SC0-R3 [12,12,27] Möglicherweise hast du das selbe Problem, und auch bei dir ist eine LED auf einem der LED Stipes über den Jordan gegangen ?? ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von PSY-BORG am 28. Jul 2015, 20:29 bearbeitet] |
argonid
08:08
erstellt: 29. Jul 2015, |
So weit hatte ich mich nicht vorgewagt, aber das muss es bei mir auch sein. Netzteil ausgewechselt -> Keine Besserung / immer noch dunkel Mainboard abgeklemmt -> immer noch dunkel Um an die LED Stripes heranzukommen, muss man jedoch das Klebeband an der Ecke entfernen und das Panel herausnehmen. Anscheinend muss ich mich da mal ranwagen. |
Rabia_sorda
17:32
Kaputt ist er doch eh und wenn ich Bart Simpson mal zitieren darf: "Wenn´s schon kaputt ist, kann´s nicht noch kaputter gehen" ![]() Eine Reparatur in einer "Fachwerkstatt" lohnt sich heutzutage kaum noch. Ausserdem stecken die auch nur die Platinen um, bis sie den Fehler gefunden haben....für teuer Geld ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Jul 2015, 17:33 bearbeitet] |
PSY-BORG
18:18
Bei meinem Sammy ist das Panel von allen Seiten nur geclipst, und nicht mit Klebeband verklebt. Deswegen kam ich auch so leicht an die LED Stripes dran... ![]() Leider gibt es die Ersatz LED Leiste nirgends in "D" zu kaufen, nur im Ausland. ![]() |
argonid
21:13
Heute schlug mir jemand vor, dass es vom T Con sein kann. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Hier nochmal ein Foto vom TV und von der Klebefolie, die ich erst rundum abnehmen muss, um darunter die Schrauben zu lösen, um dann die gesamte Rückwand abzunehmen. Ich bin gespannt wie die LED Stripes aussehen. ![]() ![]() |
argonid
07:58
erstellt: 31. Jul 2015, |
Ich bin schon deutliche Schritte weiter. Ich habe mich heute bis zu den LEDs "durchgekämpft". 3 LEDs auf unterschiedlichen Stripes sind defekt. Die defekten LEDs habe ich mit einem silbernen Klebeband markiert. Ich werde da voraussichtlich neue LEDs rauflöten. Ob nach Reperatur der defekten LEDs alles läuft, weiß ich noch nicht, jedoch bin ich zuversichtlich. Eine Frage habe ich noch: Ein Stripe besteht aus13 LED. Wenn ich da nun bspw. 36V drauf gebe, dann leuchten manchmal nur 11 von 13. Müssten nicht bei LEDs alle gleich stark oder schwach leuchten? ![]() ![]() [Beitrag von argonid am 31. Jul 2015, 07:59 bearbeitet] |
PSY-BORG
22:30
erstellt: 02. Aug 2015, |
Die LED Linse sollte man eigentlich problemlos mit einer Rasierklinge abtrennen können, und sie nach erfolgreicher LED Transplantation mit etwas Sekundenkleber wieder sauber anbringen. Es gibt aber noch die Russische Methode... ;-) (Spenderleiste vorausgesetzt) ![]() ![]() Für meinen TV habe ich in Rumänien für ca. 40€ zwei von den passenden LED Leisten gekauft... ![]() |
argonid
08:26
erstellt: 03. Aug 2015, |
Heureka. Die LEDs wurden nun ersetzt. Hatte dann die Original Netzeilplatine drin gelassen. Nichts passierte. Dann ersetzte ich auch die Netzteilplatine. Tat sich immer noch nichts. Dann hab ich das Kabel zu den LEDs sowie das Mainboardkabel abgezogen und wieder angesteckt. Siehe da... es werde Licht. Hab danach das gleiche mit der Originalplatine versucht, jedoch wurde kein Licht. Nun muss ich schauen, warum es mit der Originalnetzteilplatine nicht geht bzw. was dort der Fehler ist. |
easylee007
16:58
erstellt: 02. Sep 2018, |
hallo :-) wie ist es nun weiter gegangen? Habe auch schwarzen Bildschirm Ton geht.was könnte Ursache sein? |
SAMSUNG LE32R32B Bildschirm schwarz rifatskr am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 2 Beiträge |
Hisense H55N6800 Bildschirm färbt sich schwarz hacke.dicht am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 30.06.2021 – 2 Beiträge |
Samsung LE-46M86BD Bildschirm schwarz octavian-verkauf am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 8 Beiträge |
LCD von LG Bildschirm fast schwarz Gründner am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE40F6270 BN44-00616A kondensator wert gesucht Robocop1981 am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 5 Beiträge |
Lg Fernseher Bild schwarz Ton an hallo76 am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 3 Beiträge |
Samsung UE48J5670SU Bildschirm defekt/schwarz kaputt Robi96 am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 2 Beiträge |
Philips LCD-Fernseher 47PFL9664H/12 Bildschirm plötzlich schwarz FritzS am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 10 Beiträge |
LG Fernseher bildschirm schwarz was kann es sein? Obae am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 5 Beiträge |
Samsung LE40M6 -Bildschirm wird dunkel - Ton OK justdivine am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.038
