HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips LCD-Fernseher 47PFL9664H/12 Bildschirm plö... | |
Philips LCD-Fernseher 47PFL9664H/12 Bildschirm plötzlich schwarz+A -A |
FritzS
15:31
erstellt: 08. Apr 2017, |
Ich besitze einen schon älteren Philips LCD-Fernseher 47PFL9664H/12 (nun rund 8 Jahre alt) Seit einiger Zeit kommt es nach längerer Einschaltdauer vor, dass plötzlich der Bildschirm schwarz ist, Ton und Ambilight laufen weiter. Nach Ausschalten und einer Abkühlphase läuft der Fernseher wieder. Die Intervalle werden aber leider immer kürzer. Was kann da fehlerhaft sein? Wie kommt man in das Gerät rein? Bzw. ist irgendwo im Netz ein Servicemanual zu diesem Gerät verfügbar? Der Philips LCD-Fernseher 47PFL9664H/12 gehört meiner Meinung noch zu den Guten Philips TVs. Kann dies bei meinem TV auch zutreffen: ![]() Ich habe nun etwas recherchiert: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und zudem die Rückwand entfernt, die feine Staubschicht vorsichtig abgepinselt und abgesaugt. An den Platinen und der Verkabelung konnte ich keine verdächtigen Stellen finden. Weder, wie hier beschrieben ![]() Ich holte mir meinen Trenntrafo (~ 2kVA) hervor und betreibe nun den Fernseher ohne aufgesetzter Rückwand. Bild und Ton sind derzeit OK. Wie schon gesagt, der Fehler - schwarzer Bildschirm, aber mit Ton und Ambilight - tritt erst nach Stunden auf. Hat jemand schon einen solchen Fehler erlebt und kann über dessen Ursache berichten? |
FritzS
15:36
Nachdem ich den Fernseher vom Sockel des Wohnzimmer Schrankes (dort stand er nun schon Jahre lang) auf einen kleinen Tisch gestellt habe, lief er rund 2 Stunden offen und rund 2 Stunden mit geschlossener Rückwand problemlos. Der Fehler ist aber real aber latent vorhanden, trat vor einiger Zeit ja auch schon auf, gestern aber reproduzierbar immer kurz nach dem Neu Einschalten. Servicemanual nun hier gefunden: ![]() [Beitrag von FritzS am 08. Apr 2017, 15:47 bearbeitet] |
FritzS
07:53
erstellt: 09. Apr 2017, |
Der Fernseher ist gestern nun ca. 10 Stunden ohne Probleme durchgelaufen - aber ohne aktiviertes Ambilight. Ich werde das nun mit Ambilight wiederholen. Meine Vermutung, die Leuchtdioden heizen an dieser Stelle die Zuführungen zu den Röhren der Hintergrundbeleuchtung zusätzlich auf, was u.U. zu Problemen an deren Fassungen führen könnte. Muss abwarten was passiert. Ich komme aber auch ohne Ambilight aus, wenn es die Lebensdauer des TV verlängert. Bis dahin werde ich auch einen passenden Nachfolger finden. Siehe ![]() |
FritzS
13:06
erstellt: 12. Apr 2017, |
Heute scheint er tatsächlich den Geist aufgegeben zu haben. Bisher reichte es kurz stromlos zu machen. Direkt an der rechten oberen Ecke, von vorne gesehen, riecht es verdammt verdächtig nach verschmorter Platine oder ähnlichem. Die beiden Kabeln und die Ambilight LED Platinen sind es jedenfalls nicht. Beim Einschalten kommt nun kurz die Philips Aufschrift, danach zischt es kurz und finster ist das Bild! PS: Eine seltsame Ereignis-Kette ![]() ![]() Obwohl ich reparieren könnte (aber wer weiß was da noch kaputt geht), wandert der wohl in die Altstoffsammlung. ![]() [Beitrag von FritzS am 12. Apr 2017, 13:08 bearbeitet] |
Bollze
20:13
erstellt: 13. Apr 2017, |
Grundig ? war das nicht Firma Beko oder Vestel aus der Türkei.. Ein Döner TV ![]() Der stinkende Fehler bei den Philips kann auf durchgebrannte Hochspannungskondensatoren zurückzuführen sein, wie oben schon verlinkt ist. Der Fehler stinkt und ist optisch meist an verkohlten Kondesatoren erkennbar. Sie befinden sich auf der Netzteilplatine dort, wo die Kabel für das Backlight abgehen. Der Fehler ist wohl typisch. Typisch ist auch der Fehler dazu : Der TV geht an, das Philipslogo wird noch angezeigt und dann wird das Backlight weggeschalten. Das Netzteil müsste eine DPS-298CP sein, steht oben, prüfen Bei ebay z.B. gibt es Reparatursets, also Ersatz für die verkohlten Kondensatoren : ![]() Bollze. [Beitrag von Bollze am 13. Apr 2017, 20:58 bearbeitet] |
FritzS
16:25
erstellt: 14. Apr 2017, |
Die HV Kondensatoren waren es definitiv nicht, der Geruch kam aus dem inneren der rechten Zuführung der Hochspannung und den Röhrensockeln. Das Thema ist nun erledigt, da Ersatzteile rar sind und ich mir nun schon einen Ersatz TV gekauft habe. ![]() |
Serapias
19:18
Hallo, schade um deine 9K Serie. Mach doch mal ein Bild von deinem Netzteil, so hochauflösend wie nur möglich. Vielleicht kann man den Philips noch retten und du gibst deinen neuen einfach zurück. Gruß |
FritzS
13:37
erstellt: 16. Apr 2017, |
Ich bin nun schon 55" (gegenüber 47") „verwöhnt“ ![]() |
Bollze
08:05
erstellt: 17. Apr 2017, |
Viel Spass damit. ![]() Bollze PS. : So ein 55er spart ein Haufen Tapete oder Farbe bei der nächsten Renovierung. ![]() |
FritzS
09:43
Er verstellt bloß meinen Wohnzimmerverbau - der hat dort ein „Loch“ für einen Röhren TV (von anno dazumal), aber zum Glück einen etwa 20cm breiten Sockel (auf dem der Philips schon 8 Jahre stand). Natürlich ragt er über das „Loch“ hinaus. Beim Philips spürte man nach längerer Einschaltdauer beim Vorbeigehen die Wärmestrahlung, beim Samsung spürt man nichts. Beim Samsung vermisse ich das Ambilight - was ist da an Hintergrundbeleuchtung (LED) zum Empfehlen? Was ich beim schnellen Kauf leider „verpasste“ - der SAMSUNG UE55KU6500 beherrscht keine Aufnahmefunktion. ![]() Da ich den Technisat Digit HD8-S Receiver noch habe, überlege ich diesen dazu zu verwenden. Der speichert zwar in 1GB mpeg2 .ts Schnipseln (FAT Format Beschränkung) auf - dafür aber unverschlüsselt. Der Dateigröße und der Bildschärfe nach dürfte das Format HD 720p (vom Sender vorgegeben) sein. Meinem anderen Panasonic TV sind diese Schnipseln egal wenn ich sie auf einem USB Stick je Film in Ordner kopiert abspiele, er reiht sie korrekt aneinander, nur ein kurzer Aussetzer ist merkbar. Ich werde dies auch am Samsung testen. [Beitrag von FritzS am 17. Apr 2017, 09:45 bearbeitet] |
Philips 42PFL6805H /12 Schwarz-weiße vertikale Streifen Meikl_Mueller am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 3 Beiträge |
LCD von LG Bildschirm fast schwarz Gründner am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 2 Beiträge |
47PFL9664H HDMI Eingänge defekt? dan_em am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 7 Beiträge |
Philips 32PFL9606K/02 bleibt schwarz miseryindex am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 4 Beiträge |
Bild-Defekt beim 47PFL9664H papiermumie am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 2 Beiträge |
Philips 42pfl9664H/12 Defekt rene-s am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 3 Beiträge |
Philips LCD defekt Horst4583 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
Philips LCD defekt kurzschluss Sgarrito am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 4 Beiträge |
Philips 55PUS6501/12 Bild bleibt Schwarz anerta32 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 5 Beiträge |
Philips 32PF7521D /12 weigand am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.408
