HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LG 42LD751 blinkt rot und startet nicht | |
LG 42LD751 blinkt rot und startet nicht+A -A |
Typ32
#1 erstellt: 27. Sep 2015, 10:13 | |
Hallo, mein LG 42LD751 blinkt nur noch rot (Statusleuchte, im Standby dauerhaft rot, sollte bei Einschalten dann auf dauerhaft blau umspringen), wenn man den Powerknopf drückt. Anfangs ging er noch manchmal (selten) an und funktionierte dann ganz normal, inzwischen gar nicht mehr. Ich habe bereits die Elkos der Sekundärseite getauscht, weil ich öfter gelesen habe, dass die nach 5 Jahren durchaus hin sein könnten. Hat aber keinen Erfolg gebracht. Bevor ich nun wahllos weiter Bauteile tausche, kann mir jemand verraten, was ich wo mit einem Multimeter messen kann, um den Fehler einzugrenzen? Fotos Danke schonmal! |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Sep 2015, 12:06 | |
Wenn du schon einige Elko´s getauscht hast, werden wohl nur noch wenige übrig bleiben, die du noch tauschen kannst. Tausche also erstmal alle. |
Typ32
#3 erstellt: 28. Sep 2015, 20:43 | |
Gut, sind vorsorglich bestellt. Von wegen: keine halben Sachen und wenn er eh schonmal offen ist... Kann ich trotzdem schon irgendetwas messen? |
Typ32
#4 erstellt: 09. Okt 2015, 19:47 | |
So. Jetzt sind alle Kondensatoren auf der Netzplatine neu, aber die Lage bleibt unverändert. Hat jemand eine Idee? |
Bollze
#5 erstellt: 09. Okt 2015, 20:45 | |
Kannst du bitte mal ein scharfes Bild von Rückseite der Platine mit der SMD- Bestückung hochladen ? Besonders in den Bereich wo keine Netztrennung ist, also das primäre Netzteil. Bollze. [Beitrag von Bollze am 09. Okt 2015, 20:47 bearbeitet] |
Typ32
#6 erstellt: 11. Okt 2015, 09:41 | |
Hallo, ich dachte das Netzteil wäre das ockerfarbene Board, nicht das mit der SMD-Bestückung? Hab auf alle Fälle jetzt Bilder von der Rückseite vom grünen hinzugefügt, erkennen tu ich aber nichts besonderes. Sind in der bekannten Galerie. |
Bollze
#7 erstellt: 11. Okt 2015, 19:26 | |
nee nee Ich meine schon das Netzteil. Dessen Rückseite ist SMD- bestückt. Auf die Bestückung will ich mal ein Blick werfen, vielleicht kann ich dir dann helfen. Ich kann jetzt auch einen halben Roman schreiben, wonach ich da schauen würde, wo ich einen Fehler eventuell vermute. Mit einen Bild ist es aber einfacher und kann besser sagen was dann eventuell zu tuen ist. Es geht um Kleber, der bestimmte Widerstände unter Umständen so verändert, dass das Netzteil von Unterspannung ausgeht und deswegen nicht mehr anläuft. Bollze [Beitrag von Bollze am 11. Okt 2015, 19:38 bearbeitet] |
Typ32
#8 erstellt: 11. Okt 2015, 22:04 | |
Klingt logisch, aber Kleber kann ich leider nicht sehen. Fotos von der Netzteilunterseite sind jetzt auch in der Galerie |
Bollze
#9 erstellt: 12. Okt 2015, 08:03 | |
Es geht um das bisschen Kleber, mit dem die SMD- Bauteile auf die Paltine geklebt werden. Dieser kann mit der Zeit minimal leitend werden und können den Widerstand verändern. Je hochohmiger der Widerstand ist, um so mehr kann der Kleber den Widerstandswert nach unten verfälschen. Bei diesen Netzteil, würde ich mal die in Reihe liegendenen, höchstwahrscheinlich sehr hochohmigen Widerstände R613- 610, ( in der Nähe der grossen 450 Volt Elkos,Widerstandswert- Aufdruck kann man auf den Bild nicht lesen) eventuell noch weitere sehr hochohmige Widerstände, Richtung IC, ausbauen. Den Kleber von Paltine und Widerstand wegmachen, den Widerstand prüfen und wieder einbauen.:: Diese Widerstände liefern das Feedback ( Spannungsüberwachunng) , für den IC, haben Einfluss auf die Spannung an den beiden grossen 450 Volt Elkos. Die Spannung an diesen Elkos muss durch das entfernen des Kleber wieder steigen und normale Werte erreichen, also wenn der Kleber ein Problem war und ich hier die Schaltung richtig verstanden habe. Falls du nicht weisst, wie man SMD- Widerstände möglichst schadlos von der Platine abbekommt, ohne teuere Reworkstation, ein Tipp : zwei Lötkolben zum Auslöten der Widertsände. Beseitig ansetzen und wegschieben. Bollze [Beitrag von Bollze am 12. Okt 2015, 08:12 bearbeitet] |
Typ32
#10 erstellt: 12. Okt 2015, 18:04 | |
Vielen Dank für deine Hilfe und den guten Tipp, aber ich habe leider keine 2 Lötkolben und traue mir SMD-Löten nicht wirklich zu. Bei den großen Kondensatoren auf der Oberseite, sowas mache ich ja noch, aber SMD... gibt es jmd. im Forum aus dem Raum Stuttgart, der so etwas (natürlich nicht umsonst) tun kann? Oder hat jemand einen Tip für eine gute TV-Reparaturbude, wo es nicht einfach heißt Netzteil tauschen, sondern die Leute schauen, welcher Centartikel da kaputt ist und nicht gleich über 100 Euro dafür verlangen? |
Typ32
#11 erstellt: 16. Okt 2015, 21:33 | |
Oder jemanden, dem ich das Netzteil zuschicken kann, damit er es repariert? |
RDesh
#12 erstellt: 27. Mai 2021, 11:34 | |
hallo BOLLZE, guten tag. Höffliche Frage : Hast Du ein Schaltplan von INVERTER/NETZTEIL Platine von LG 37LF65 Fernseh ? Wie testest Du diese Platine ? Ich habe diese Platine ausgebaut . Ich finde dadrauf keine sichtbare defekte Elkos oder Kalte Lötstellen. neue phänomen : beim einschalten blinkt grün led und wird dann rot und danach aus. Bitte um hilfe, mfg |
LG 55LB620V hintergrundbeleuchtung blinkt elfaran am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 9 Beiträge |
LG 42LS570s Startprobleme - Rote LED blinkt einmal Butz86 am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 2 Beiträge |
Blaupunkt TV blinkt nur noch rot/blau KiraB. am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 4 Beiträge |
SONY KD-65X8505C (2015) blinkt 8x rot, kein Bild killerolli am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 21.06.2022 – 2 Beiträge |
Sony 75 ZH8 blinkt 5x rot Alexxb91 am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 5 Beiträge |
Sony kd-40hx758 blinkt 8 x rot beetleeric am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 11 Beiträge |
LG OLED 55 B97LA startet nicht aus Stand-by Kainik99 am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 2 Beiträge |
LG RD-JT51 startet nicht, alle LEDs leuchten cubetracker am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 2 Beiträge |
Samsung TV LE32A436T1D startet nicht Russy am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 9 Beiträge |
Hilfe! LG 47LB652v Hintergrundbeleuchtung blinkt im Sekundentakt Tomlongxxl am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatric
- Gesamtzahl an Themen1.554.698
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.987
