HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Sony kd-40hx758 blinkt 8 x rot | |
Sony kd-40hx758 blinkt 8 x rot+A -A |
beetleeric
09:45
erstellt: 06. Apr 2015, |
Guten Morgen und Frohe Ostern, Am Donnerstag ist mein Sony nach ca. 2,5 Jahren kaputt gegangen. Er schaltet sich mehrfach an und aus und zum Schluss bleibt er aus und die led blinkt 8x rot. Könnt ihr mir Tipps geben. Bin etwas gefrustet das so ein Gerät schon nach so einer kurzen Zeit kaputt geht. Gruß Eric [Beitrag von beetleeric am 06. Apr 2015, 09:52 bearbeitet] |
xutl
11:14
beetleeric
11:32
Die Seite habe ich auch gefunden. Aber da steht nun nicht wirklich eine Lösung, bzw. sind da auch Leidensgenossen wie ich. Update nicht möglich da der tv nicht auf die Fernbedienung reagiert. Router hatte ich auch abgezogen und den Fernseher habe ich längerfristig vom Strom genommen. Beim starten habe ich auch schon versucht den usbstick mit der aktuellsten Firmware zu laden. Er erkennt zwar kurz den Stick, aber trotzdem bootet er ein paar Mal neu und bleibt dann auch aus mit dem 8x mal rotblonden der led. Ich weiß nicht mehr weiter |
xutl
11:36
Dann mach das, was auf S. 27 der Bedienungsanleitung steht: BMW |
Duke44
11:37
Bevor ich das tun würde, würde ich dem Sony erst einmal alle Internetverbindungen kappen, sprich LAN-Kabel abziehen bzw. WLAN OFF. ![]() |
beetleeric
11:45
Wieviel Reparaturkosten sollte man denn bei dem Gerät noch investieren? Bzw wie kulant ist Sony denn bei so einem scheinbar häufigem Fehler? |
xutl
12:58
Siehe Post #3, Zeile 2, Wort 4 ff...... oder, da die Formatierungen unterschiedlich sind: Siehe Post #3, Wort 33 ff..... ICH würde mal eine mail an Sony schicken. Parallel dazu mit ein paar Werkstätten sprechen. Kostenvoranschlag würde ICH investieren (Entscheidungssicherheit kostet auch) [Beitrag von xutl am 06. Apr 2015, 13:00 bearbeitet] |
Blautanne6194
15:04
Hallo! Dein Fernseher ist nicht kaputt. Sony hat bei der Aktualisierung des Internetinhaltes Mist gebaut. War bei mir Donnerstag auch der Fall, mit dem 8 mal rot blinken und alleine abschalten. Der Fernseher muß vom Internet getrennt werden und Du mußt einen Werksreset machen, danach ist fernsehen wieder problemlos möglich, allerdings sollte der Fernseher offline betriben werden, solange das Internetproblem bei Sony nicht gelöst ist. Schau mal hier in diesen Thread, da steht beschrieben wie der Werksreset gemacht wird. Viel Erfolg. ![]() |
beetleeric
19:35
Danke. Ich werde es testen. Gibt es mehrere Möglichkeiten den Sony zu reseten? |
beetleeric
19:07
erstellt: 11. Apr 2015, |
Vielen Dank blautanne6194! Fernseher läuft wieder einwandfrei. Vielen Dank auch an alle anderen |
kayce
11:04
erstellt: 14. Jun 2015, |
Hallo zusammen, leider hat sich meiner gestern auch verabschiedet mit 8x rotem Blinken. Allerdings startet der immer sofort durch, ich habe also keinerlei Chance ins Menü zu kommen, da die Fernbedienung bzw. die Knöpfe am Gerät noch gar nicht reagieren. Die Internetverbindung habe ich gekappt, leider hat dies nicht geholfen und etwas verwertbares im Handbuch finde ich ebenso nicht. Model: KDL-50W829B Habt ihr noch eine Idee? Vielen Dank & einen schönen Sonntag UPDATE: Mir hat schließlich das hier geholfen: ![]() _____________________________________________________________________ Ziehen Sie das Stromkabel des Fernsehers aus der Netzsteckdose. Schalten Sie Ihren WiFi-Router aus Stecken Sie das Stromkabel wieder in die Netzsteckdose. Schalten Sie Ihren Fernseher ein. Führen Sie eine Reinitialisierung auf die Werkseinstellungen durch. Drücken und halten Sie die Rauf-Taste der Fernbedienung. Während Sie die Taste mit dem nach oben zeigenden Pfeil gedrückt halten, drücken Sie die Einschalttaste auf der Seite des Fernsehgeräts und lassen Sie sie wieder los. Für einen kurzen Moment wird unten links am Gerätebildschirm Reset angezeigt Lassen Sie die Taste Pfeil rauf der Fernbedienung wieder los und warten Sie auf die Zurücksetzung des Fernsehgeräts Wenn die Anzeige Reset erscheint, erlauben Sie die Zurücksetzung des Fernsehgeräts. Drücken Sie während 1 Minute keine Taste der Fernbedienung oder am Fernsehgerät und verändern Sie nichts Entfernen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, wenn alles abgeschlossen ist. Lassen Sie den Fernseher für 10 Sekunden ohne Stromversorgung. Schalten Sie Ihren WiFi-Router ein Stecken Sie das Stromkabel wieder in die Netzsteckdose. Schalten Sie den Fernseher ein. HINWEIS: Der erste Setup-Bildschirm gibt an, ob die zuvor beschriebenen Prozeduren korrekt ausgeführt wurden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das bis dahin erfolgte Setup abzuschließen. WICHTIG: Wenn das Zurücksetzen nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, trennen Sie alle Geräte vom Fernseher und beginnen Sie die ganze Prozedur von Schritt 1 an erneut. [Beitrag von kayce am 14. Jun 2015, 11:37 bearbeitet] |
SONY KD-65X8505C (2015) blinkt 8x rot, kein Bild killerolli am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 21.06.2022 – 2 Beiträge |
Sony 75 ZH8 blinkt 5x rot Alexxb91 am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 5 Beiträge |
sony KD-55XF8096 Barmer_22 am 16.10.2023 – Letzte Antwort am 18.10.2023 – 6 Beiträge |
Sony ZD9 tot? Blinkt 5x rot. Ferndiagnose Panel defekt. teckstyle am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 2 Beiträge |
SONY KDL-42W655A blinkt nur noch 6x rot Hannes009 am 13.08.2023 – Letzte Antwort am 26.08.2023 – 4 Beiträge |
LG 42LD751 blinkt rot und startet nicht Typ32 am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 12 Beiträge |
Blaupunkt TV blinkt nur noch rot/blau KiraB. am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 4 Beiträge |
Bildfehler Sony KD-49XE7096 Markus1338 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 2 Beiträge |
kdl47w805a blinkt nur zweimal rot. Powerboard im Eimer? was nun? csfromm am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 6 Beiträge |
Sony KV32XL90 blinkt 16 mal hanni1975 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.229 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedKorbenTV
- Gesamtzahl an Themen1.552.443
- Gesamtzahl an Beiträgen21.569.655
