HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » [Gelöst] Brauche Hilfe bei Fernsehreparatur (Baute... | |
[Gelöst] Brauche Hilfe bei Fernsehreparatur (Bauteil macht Rattergeräusche)! Austausch?+A -A |
titanbird
09:58
erstellt: 18. Okt 2015, |||
Hallo an alle :) Ich habe ein Problem mit meinem Samsung Fernseher (UE40D5700RS) und ich hoffe, dass genau Ihr mir helfen könnt! :-) Das Ding hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ich glaube 4 oder 6 Jahre. Bild folgt: ![]() Bisher einwandfrei wie der gelaufen ist. Wurde nie beim Umzug fallen gelassen usw... Gut behandelt. Vor 2 Tagen läuft er. Mittendrin fängt ein Rattergeräusch an. Hört sich an wie so ein "Kurzschluss", wenn Strom die ganze Zeit springt. Ihr wisst sicher, was ich meine. Das ist so laut, dass es beim Fernsehen stört. Die Lautsprecher auf Mute zu stellen, bringt nichts. Wenn das Bild heller wird im Programm (oder wenn ich die Displayhelligkeit von z.B. ganz dunkel auf sehr hell stelle) wird es lauter/heftiger. Aus = kein Geräusch. Hell auf Anschlag = heftig und laut. Habe ihn gleich mal aufgemacht und hinten auf die Platinen geschaut. Das Geräusch kommt von einer Stelle auf der rechten Platine. Ich kann das Bauteil, was das angsteinflößende Geräusch machen nicht genau identifierieren, es muss eins von dreien sein, so genau ist es echt schwer etwas anhand eines Geräusches zu identifizieren :-D P.S.: Das schwarze markierte Bauteil schneint mir in dem Bereich der Platine das wärmste zu sein (Finger knapp darüber gehalten). Heiß ist nichts sonderlich. Ich hänge Euch am besten ein Bild an und sogar ein Video, auf dem Ihr die Bauelemente, die in Frage kommen, sehen könnt, bzw. das Geräusch hören solltet. ![]() ![]() Ich hätte da diese Fragen an Euch: Was kann da passiert sein? (Ich tippe: Altersschwäche) Wie bekomme ich raus, welches Element auf der Platine es wirklich ist? Hattet Ihr schonmal dieses Problem mit einem Fernseher? Was muss ich tun... Muss ich das Element dann austauschen? Hoffe Ihr könnt mir alles verständlich erklären. Ich bin zwar Schrauber, bekomme den TV auch auf usw... Ein Element würde ich auch noch ausgetauscht und verlötet bekommen... Aber mit Nachmessen usw. hab ich nicht die große Ahnung. So ich bin gespannt und freue mich darauf falls mir jemand helfen kann. |
Rabia_sorda
10:17
Entweder ist der NTC durchgeschossen (schwarzes Bauteil) oder eine von den beiden Spulen schwingen (gewickelter Kupferdraht im schwarzen Kunstoffgehäuse). |
titanbird
10:59
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich feststellen kann, was von beidem jetzt wirklich hinüber ist? Sind beide Bauteile austauschbar? VG, Titan |
pelowski
12:26
Jedes Bauteil kann kaputt gehen, aus den verschiedensten Gründen - auch aus "Altersschwäche".
Stethoskop, Kältespray, oder eifach mal mit einem kleinen Schraubendrehergriff (Isolierung!) auf die Teile dücken und hören, was passiert (in dem Video ist leider nicht viel zu hören).
Wenn es eins von beiden sein sollte, ja. Kosten auch nicht viel. Du könntest daher auch einfach beide austauschen und hoffen, dass damit der Fehler behoben ist. Grüße - Manfred |
titanbird
01:13
erstellt: 19. Okt 2015, |||
Ich hab eben mal mit einem Schraubendrehergriff vorsichtig auf die Elemente gedrückt. Ein Element lässt dann das Gräusch hörbar verändern. Es ist das Element auf dem Bild direkt rechts neben dem schwarzen NTC (was ich nicht markiert hatte). Der 105K 450V. Kann der überhaupt so ein Geräusch verursachen? Ich finde übrigens nicht z.B. bei Reichelt genau den NTC dsc 2.5d-15 oder den 105K 450V S A31 FMPE. Kannst Du mir sagen, was ich stattdessen bestellen und verbauen kann? |
pelowski
13:35
Naja, offensichtlich ist er doch der Übeltäter? Ich würde ihn auswechseln. ![]() Oder hier: ![]() Aber auch nicht billiger. Grüße - Manfred Noch ein Nachtrag: Nicht ganz unmöglich wäre auch - falls der Kondensator mit steilen Impulsen beaufschlagt werden sollte (Schaltbild haben wir ja nicht) - dann könnte auch eine schlechte Lötstelle zu einem solchen "Spratzeln" führen. Zur Sicherheit also ersteinmal nachlöten. M. [Beitrag von pelowski am 19. Okt 2015, 14:37 bearbeitet] |
titanbird
22:48
Also, hab das Zeugs mal bestellt. Lötkolben (hab aktuell keinen) & das Dingens von Amazon. :-) Ich werde mir das Board mal von unten angucken und mich darin üben ob ich sehen kann ob es kalte Lötstellen gibt. Bisher wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Danke für die Tipps. Warte nun erstmal auf die Bestellung und berichte dann natürlich wieder. ![]() |
titanbird
20:10
erstellt: 23. Okt 2015, |||
Habe jetzt mal bei den wichtigen Bauteilen, vor allem die beiden die ich verdächtigt hab, nachgelötet. Das hat es nicht gebracht. Alles hab ich auch nicht nachgelötet. Ich glaube kalte Lötstellen gibt es auch gar nicht oder nur wenige. Das Ding was Du mir im Netz gezeigt hast hab ich ja bestellt, braucht länger weil es von weit herkommt. Weißt Du, ob ich das schwarze Element auch irgendwo herbekommen kann bzw. ein Teil mit gleicher Funktion? Ich meine den NTC dsc 2.5d-15 ... Den könnte ich doch auch mal bestellen. Das ist echt verdammt schwer, das rauszufinden, was das Geräusch genau verusacht! Mit bloßem Ohr denke ich, es ist eins der beiden die ich markiert hab. Wenn ich auf den kondensator draufdrücke, mit dem Schruabendreher, verändert sich das Geräusch hörbar stark. Drücke ich aber neben dem auf die Platine, auch, aber nicht so stark! Desto weiter ich weiter entfernt auf die Platine drücke, desto weniger hörbar wird der Unterschied beim Geräusch. Es könnte auch das silberne Bauteil oben drüber über denen die ich markiert hab sein (da keine Ahnung was das genau ist ![]() Also mit dem Schraubendreher sag ich, es ist der kondensator. Vom gehör sag ich es ist der NTC........ ODER das silberne Bauteil. Ja was denn nun. Wie würdest Du weiter vorgehen außer als nächstes mal den kondensator einfach austauschen? Gruß Titan |
Rabia_sorda
20:24
Das silberne BT ist ein Kühlkörper, der kann keine Geräusche machen. Wenn du natürlich Druck auf die BT ausübst, kann es auch nur anders klingen. Das liegt einfach an der Schallübertragung. Wenn du gegen ein Lautsprecher drückst, klingt der ja auch anders. Ich habe eher die Vermutung, dass dort Überschläge einer "Hochspannung" stattfinden. Wenn du den Raum komplett verdunkelst, könnten minimale Blitze auf/unter der Platine oder an BT zu erkennen sein. |
titanbird
21:30
Gute Idee. Alles dunkel gewesen, bis auf das bisschen Licht was durch die Hintergrundbeleuchtung verursacht wurde. Auf dem Board mit blosem Auge alles okay, keine Blitze. Zumindest so gut ich das erkennen konnte, alles dunkel. Nur das Geräusch. Unter den Kühlkörper kann ich halt aktuell nicht druntergucken. |
Rabia_sorda
21:35
Gut...oder doch schlecht?! Dann könnte man das erstmal ausschliessen ![]() |
titanbird
21:36
Danke für Deine Hilfeversuche ![]() Wünschte ich hätte da viel mehr Erfahrung. Vielleicht würd's dann klappen ![]() So einfach im laufenden Betrieb fängt der an zu surren... GIbt's sowas... Ist sicher ne Klenigkeit. Ein Bauteil sicherlich nur [Beitrag von titanbird am 23. Okt 2015, 21:37 bearbeitet] |
titanbird
16:42
erstellt: 30. Okt 2015, |||
Gute Neuigkeiten!!! Das erwähnte Bauteil bei Amazon, der Kondensator, hab ich eingebaut (alten gleich entsorgt) und jetzt die gute Nachricht: Der Fernseher läuft und das Geräusch ist komplett verschwunden. Man hört gar nichts! Das war der Übeltäter. Volltreffer. Hey an alle Helfer: Vielen Dank! Mega Hilfe war das von Euch! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
17:12
Welcher Kondensator, CP801? Aber erstmal Glückwunsch!!! ![]() |
titanbird
17:19
Danke. Der da: ![]() |
travego81
08:09
erstellt: 10. Mai 2017, |||
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe das selbe Problem wie hier im Thread schon mal beschrieben und zwar machen bei mir die CP801S und die CP802S auch von heute auf morgen so eine Art Strom geräusche die auch im Standby zu hören sind. Ich suche daher eine alternative zum Austausch, die Links hier sind nicht mehr aktiv, welche würde ich für einen Austausch benötigen? Auf den Beiden Bauteilen steht E13 105K 450V S BFMPE, sie sind blau und rechteckig. Hoffe auf Eure Hilfe, Danke ![]() |
titanbird
09:57
erstellt: 18. Mai 2018, |||
Hey. Sorry, habe Deine Farage erst jetzt gesehen. Ich habe Dir nochmal mein Foto von meinem Board hochgeladen: ![]() Und auch das Video was ich davon gemacht hatte: ![]() Und bei Amazon das Produkt erneut rausgesucht was ich damals gebraucht und eingebaut hatte: ![]() Falls es Dir was bringt. Gruß! P.S.: An die Profis: Wenn ich jetzt Fehler in der Antwort habe, bitte korrigieren ;-) |
DLP Chip Austausch jonnydoe1 am 20.02.2024 – Letzte Antwort am 21.02.2024 – 4 Beiträge |
brauche hilfe cabreo am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE32D6500 macht Geräusche Supertup am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 11 Beiträge |
Austausch defektes Mainboard problematisch ? findus14 am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 5 Beiträge |
Austausch-Service AS 15F Franz31415 am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 14.07.2023 – 6 Beiträge |
Welches Bauteil? Samsung P55 PS51D6900DS Michael_73 am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 6 Beiträge |
Suche Austausch Panal lta400ws-l02 BadBull1984 am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 2 Beiträge |
Samsung TV tot - Welches Bauteil ist das? trashy666 am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 18 Beiträge |
PHILIPS 42PFL8404 H/12 - Netzteil? (gelöst) mdkeil am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 9 Beiträge |
Tv defekt brauche hilfe! Modus50-- am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.199
