Samsung TV tot - Welches Bauteil ist das?
trashy666
#1 erstellt: 04. Jul 2017, 19:04
Hallo.
Gestern noch fern gesehen, heute macht der TV keinen Mucks mehr.
Gerät ist fast genau 4 Jahre alt. Samsung UE40F6270.
Habe in einem anderen Thread (von 2010) gelesen, dass es an geplatzten Kondensatoren liegen kann.
Also: Fernseher aufgeschraubt, vorsichtig Abdeckung entfernt und die Platine untersucht.
Alle Kondensatoren schenen intakt zu sein. Auch nicht aufgebläht, gewölbt etc.
Aber 1 Bauteil ist an einer Seite schwarz, verkohlt, und riecht leicht angebrannt...
Ich weiß aber nicht, was das ist. Kann mir da jemand helfen und auch vllt sagen, ob/wie man das reparieren kann? (Einfach aus und einlöten?,...)
Hier das Teil:
Defektes Bauteil
Defektes Bauteil 2
Master_J
#2 erstellt: 04. Jul 2017, 19:21
Das ist auch ein Kondensator.
Google mal "225K 450V".
Beim Austausch auf die Polung achten.
Gruss
Jochen
trashy666
#3 erstellt: 04. Jul 2017, 19:30
Ja gerade gefunden... aber wo kann ich genau das teil bestellen?
Bzw, was bedeuten die Angaben auf dem Kondensator?
Bis jetzt weiß ich, dass es ein Folienkondensator ist. Wenn ich so einen bestellen will, stehen da aber immer andere Angaben bei den Produkten... z.b. 0.24 µF 400 V/DC 3 %
G-M
#4 erstellt: 04. Jul 2017, 19:30
ist auch ein Kondensator im Netzteil nur kein Elko, auch erkennbar am aufgedrucken Schaltsymbol (CS 802S).
Ist im "Hochspannungsbereich" des Schaltnetzteiles > weißer Aufdruck "HOT" und muss dort einige Spannung aushalten. Die Frage ist er an "Altersschwäche" gestorben oder wegen zu hoher Spannung.
Dann ist es nicht nur der Kondensator
Gruss
Jochen
....wäre mir bei den Kondi neu
[Beitrag von G-M am 04. Jul 2017, 19:34 bearbeitet]
trashy666
#5 erstellt: 04. Jul 2017, 19:41
Könnte es dieser hier sein?
https://www.conrad.a...5k-1-st-1465189.html
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 04. Jul 2017, 19:49
225K -> 22 * 10^5 pF, K steht für 10% Toleranz
also 2200000pF = 0,0000022F = 2.2µF
Master_J
#7 erstellt: 04. Jul 2017, 19:49
Ein Schaltplan wäre gut zu haben...
Oder jemand hat das auch schonmal getauscht.
Ich warte bei meinem Samsung seit 2009 auf einen Ausfall an dieser Stelle.
Gruss
Jochen
....wäre mir bei den Kondi neu :?
Gibt uni- und bidirektionale Typen.
Drauf achten bei der Löterei kostet ja nichts.
Gruss
Jochen
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 04. Jul 2017, 19:53
das ist ein MPP Kondi, die gibt es meines Wissens nach nicht gepolt.
weder auf der Platine noch auf dem gebratenen Teil ist eine Kennzeichnung für eine Polung zu erkennen.
trashy666
#9 erstellt: 04. Jul 2017, 20:24
Der Abstand der beiden Drähte ist 15mm.
Kann ich diesen Kondensator dafür verwenden?
Breite 17,5 mm... geht sich das aus?
Conrad Kondensator
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 04. Jul 2017, 20:40
die nichtmal 1,5mm auf jeder Seite sollten sich schinden lassen...
trashy666
#11 erstellt: 04. Jul 2017, 21:12
Ok danke vielmals!
Dann wird das der erste Fernseher, den ich versuche zu reparieren.
Wish me luck!!
trashy666
#12 erstellt: 04. Jul 2017, 21:17
Aber noch EINE frage hätte ich:
Was ist das weiße Zeug auf der Platine, unter den Kondensatoren und so, das aussieht wie Kaugummi?
Lässt sich das gut lösen? Muss ich das auch ersetzen? Unter dem Kond. befindet sich das nämlich auch...
Mickey_Mouse
#13 erstellt: 04. Jul 2017, 21:24
das ist einfach nur Kleber
ohne weitere Transporte sollte es auch ohne gehen...
Rabia_sorda
#14 erstellt: 04. Jul 2017, 21:25
Es ist aber wirklich der braune Kondensator, und nicht der Blaue daneben defekt? Auf den Bildern ist das nämlich nicht ersichtlich.
Das aber nur der Kondensator defekt ist, ist m.M.n. eher unwahrscheinlich. Aber alles ist möglich
Und nein, hier gibt es keine Polung, die man beachten muß.
Das ist nur Kleber und den brauchst du nicht ersetzen. Es sei denn, du hast vor ihn nach China zu transportieren . Dieser Kleber wurde nur zum weiteren Transport versehen.
trashy666
#15 erstellt: 04. Jul 2017, 21:49
Hmmm jetzt bin ich wieder verunsichert. Also außer dem braunen scheint alles normal zu sein, wie unberührt.
Was KÖNNTE denn noch das Problem sein? Was könnte den Kond. zum Durchbrennen gebracht haben?
Vielleicht sollte ich mir die Arbeit ersparen, wenn da wahrscheinlich mehr im Eimer ist.
Rabia_sorda
#16 erstellt: 04. Jul 2017, 22:21
Es sieht eher so aus, als ob der Blaue daneben geplatzt ist und der Braune dadurch "eingeäschert" wurde
Wie gesagt, es sieht so aus.
Wenn aber am Blauen nichts zu entdecken ist, ist vmtl. wirklich nur der Braune defekt.
Wenn aber der Braune defekt ist, könnte zudem noch ein weiterer Defekt vorhanden sein. Da du aber eher ein Laie bist, kannst du den Braunen ja einfach mal tauschen (Centartikel). Wenn es der TV danach wieder tut...Super! Wenn nicht, dann....naja, Werkstatt.
_ES_
Administrator
#17 erstellt: 04. Jul 2017, 22:30
Korrekt, gepolt sind nur Elkos und Tantal-Typen.
Breite 17,5 mm
Ja, ist nur ein mechanisches Ding.
konniu
Die Seite, wo daneben die Diode liegt, so lassen, den anderen Draht entsprechend biegen, um das gewünschte RM zu bekommen.
Der blaue eher weniger.
Die 2.2 uF könnten auf einen Serien-C deuten, der als (Wechselspannungs-) Vorwiderstand arbeitet.
In dieser Funktion kann auch mal nur der Kondensator alleine defekt gehen.
Genaueres weiß man nur wenn man den Plan hat.
Ich würde ihn tauschen, dann schauen ob es wieder geht.
Edit:
Alternativ kann man sich auch das komplette NT kaufen:
https://de.aliexpres...874_32494929209.html
[Beitrag von _ES_ am 04. Jul 2017, 22:40 bearbeitet]
Master_J
#18 erstellt: 05. Jul 2017, 07:50
Oh, günstig.
So ein ganzes Netzteil.
Man merkt ja dass ich Laie bin; an dem Polungs-Thema.
Gehe nur gerne auf Nummer Sicher.
Daher würde ich Kollege Blau auch gleich tauschen.
Gruss
Jochen
Welches Bauteil? Samsung P55 PS51D6900DS
Michael_73 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  6 Beiträge
samsung ue50ju6850u tot
Bugy am 17.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  2 Beiträge
TV Telefunken XF39G511 ist tot
Groebe am 22.07.2024  –  Letzte Antwort am 09.09.2024  –  24 Beiträge
Vertikale bunte Streifen LCD TV Samsung LE40A656
paco2002 am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  4 Beiträge
Samsung Tv
PanTau1959 am 11.07.2024  –  Letzte Antwort am 12.07.2024  –  2 Beiträge
TX-P50GT30E fast tot :(
delixed am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  2 Beiträge
Samsung UE40JU6450U Netzteilplatine
edrdsbt am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  12 Beiträge
Philips Tv defekt -Bauteil 8unbekannt) ersetzen
crabman66 am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  6 Beiträge
Samsung LCD TV LE40A659A grünes Bild
ToBa87 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  2 Beiträge
Samsung TV GQ65Q85RGTXZG bootloop
ego123 am 22.05.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2023  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedzentauer48
  • Gesamtzahl an Themen1.558.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.000
