HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung Ps 51 Bild und Ton weg | |
Samsung Ps 51 Bild und Ton weg+A -A |
Ruffryda
#1 erstellt: 31. Okt 2015, 16:59 | |
Hallo mein Samsung PS 51 d550 hat plötzlich den Geist aufgegeben und ist einfach ausgegangen. Daraufhin habe ich ihn mal augeschraubt. Auffällig ist das die Spannungen (Va,Vs,Ve) alle passen wenn ich die zwei makierten weißen Flachband kabel ab sind. Schließe ich diese jetzt wieder die Kabel an, leuchtet die Diode in langen abständen und die Spanungen halten kurz, gehen danach jedoch gegen 0V. Gibt es hier eine möglichkeit die boards weiter zu prüfen ? Wäre sehr dankbar für weitere Ratschläge. |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 31. Okt 2015, 17:48 | |
Wie verhalten sich die Spannungen, wenn jeweils noch ein Stecker angeschlossen wird (mal an der einen und dann an der anderen Platine)? Bei einem Zusammenbruch der Spng. wird dann ein Fehler auf der jeweiligen Platine, oder deren Abgängen liegen. |
Ruffryda
#3 erstellt: 31. Okt 2015, 18:36 | |
Sobald ich einen der beiden Stecker anschließe sinken alle Spannungen auf 0. Welcher ist egal. Und man hört ganz kurz ein Geräusch das sich anhört als würde was hängen, konnte aber nicht feststellen woher. Gibt es eine Möglichkeit weiter Bauteile auszuschließen, durch messen etc.? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 31. Okt 2015, 18:44 | |
Ziehe alle anderen Kabel der 2 Platinen ab und die 2 weissen Kabel wieder drann. Was macht er dann? Die Bauteile musst du einzeln durchmessen. Da kann man nichts ausschliessen, leider. In vielen Fällen sind die Elkos defekt. |
Ruffryda
#5 erstellt: 01. Nov 2015, 12:10 | |
Wenn ich beide Flachbandkabel dran habe ist es das selbe problem, Spannung kurz oben und fällt dann direkt.Wenn ich aber jetzt das Kabel am linken Board abmache und am rechten Board dran lasse, dann bleibt die Spannung konstat oben. Mache ich jetzt das linke dran und das rechte ab, baut sich die Spannung wieder ab und geht auf 0V. Damit sollte die Fehlerursache ja am linken Board liegen oder ? [Beitrag von Ruffryda am 01. Nov 2015, 12:12 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 01. Nov 2015, 13:54 | |
Kann man erstmal von ausgehen....aber sicher ist es nicht Messe die Elkos mal durch (Kapazitätsmessgerät) |
Ruffryda
#7 erstellt: 01. Nov 2015, 23:32 | |
Ich besitze leider kein Messgerät was die Kapazität misst. Habe alle Elkos mir genau angeschaut und keine Delle oder Beule etc. gesehen.Daraufhin habe ich mal alle Elkos mit Durchgang geprüft und versucht die Länge des Tons zuzuordnen.Da ja immer min. 3mal der selbe Elko verbaut ist konnte ich vergleichen.Und alle haben auch gesperrt. Desweiteren Widerstand gemessen und bei jedem dasselbe Verhalten festgestellt. Gibt es noch irgendetwas was ich weiter messen könnte ? |
jens1986
#8 erstellt: 02. Nov 2015, 07:57 | |
Moin, schau mal in die folgenden zwei Videos, vielleicht findest du da noch ein bisschen Inspiration https://www.youtube.com/watch?v=-7zWKY2Hwnc https://www.youtube.com/watch?v=eczVRTZIyXw |
Ruffryda
#9 erstellt: 04. Nov 2015, 17:23 | |
Werde die Tage wenn ich zeit habe weitermessen. Vielen Dank schonmal für die Tipps und Anregungen. Ich werde dann weiter berrichten. P.S. Auf YouTube danach zu suchen wäre ich nie drauf gekommen |
Samsung 26LE450 -> Bild sporadisch weg MrKy am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 4 Beiträge |
Samsung UE40D5003 kein Bild/ Ton Pemme am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 6 Beiträge |
Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert Peter_m1 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 3 Beiträge |
SAMSUNG LCD-TV LE40R82BXXEC Bild weg, Ton vorhanden! czysiu am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 8 Beiträge |
Samsung PS-42E7H - Defekt cerevisiam am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
Samsung UE55JU6870 kein Bild, nur Ton stima2710 am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 4 Beiträge |
Samsung PS43D450 kein Bild, kein Ton bassboxxx12 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 3 Beiträge |
Samsung UE65H8000STXXH nur Ton. moep321 am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2018 – 3 Beiträge |
Samsung UE50H6270 Kein Bild nur Ton bajek am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 2 Beiträge |
Samsung UE46EH5300 Kein Bild nur Ton rain0989 am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKrawallzimmer11
- Gesamtzahl an Themen1.554.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.206
