Grundig ST 70-100 und Universum FT 8118
Sichlor
#1 erstellt: 12. Jan 2010, 16:38
Hallo ihr lieben,
ich habe in letzter Zeit viel Pech mit Fernsehgeräten, Mein Fernseher Universum FT 81118(ProduktNR 138.7968) hat auf einmal den Geist aufgegeben. Nun ist kein Bild und kein Ton mehr da, und ausser ein leises Pfeif oder Piep Geräusch ist nichts mehr vorhanden.Dann habe ich einen bekommen von einem Bekannten bekommen der nur noch laut Knattert und man denkt das der gleich hochgeht.
Nun habe ich einen TV bekommen Grundig ST70-100 IDTV der ab und an mal einwandfrei funktioniert doch seit drei tagen beinahe nur noch schnee zu sehen ist Tonquali ist hervorragend also nur Bildprobleme über Kabel und Scartanschluß. Nun würde ich gerne den Grundig weiternutzen oder den Universum da ich keine Lust habe noch weitere Geräte zu nutzen und zu testen und leider auch keine finanziellen Mittel habe um ein anderes Gerät zu kaufen. Kann mir jemand sagen woran es liegt bei den beiden Geräten und ggf eine Lösung die ich selbstständig lerreichen kann.
Danke im vorraus
Turtleman
#2 erstellt: 12. Jan 2010, 20:13
bei dem Quelle stimmt (offensichtlich) die
Modellnummer nicht.
Der Grundig iss ein CUC1824. Wenn sich das Teil auch
noch(zeitweise) aufhängt..Totalschaden.
Der Quelle könnte ein Gorenje, oder Vestell sein.
Aber auch NOKIA, Grundig, etc. iss unter Quelle
verkauft worden.
BU könnte geflogen sein, wie auch NT, Trafo, Ablenkstecker/Kabel.
Kostet ALLES Geld, was Du ja nicht hast, und im übrigen ist bei den Geräten auch NACH dem Abschalten noch (tödliche)
Spannung drauf.
Also lasse es.....
Gruss
Turtleman
#3 erstellt: 13. Jan 2010, 23:06
..ich nochmal; Ich war nach dem "Textfeld" gegangen, aber
in der Betreffzeile iss die Modellbezeichnung korrekt.
Der Universum IST ein Vestel, 11AK19.
Du wirst (mindestens) jemanden brauchen, der Schaltpläne lesen kann, bzw. GUT Löten kann, bzw. der weiß was er tut, was
STARKSTROM angeht.
Wenn man aus praktischen Gründen nicht MESSEN kann, so müsste/sollte man einige Bauteile "vorsorglich" tauschen.
Die AK-Teile(Chassis) haben einige grundsätzliche Probleme, und Du wirst selber am besten wissen, ob das Gerät schon vorher(zeitweise) "Gesponnen" hat, ob das Gerät ungewöhnliche Geräusche gemacht hat, etc.
1. Der Trafo(DST) ist einer GENAUSTEN Sichtprüfung zu unterziehen. Sind MIKRORISSE vorhanden, oder hat das Gerät
vorher im Betrieb/Anschalten geknallt, gezischt, so ist mit einem DEFEKT der DST zu rechnen.
Trafotausch würde sich vermutlich NICHT mehr rechnen.
Ist der Trafo OPTISCH OK(das schließt noch NICHT die technische Prüfung ein, das technische Prüfung für Dich ja nicht machbar), so macht man mit den anderen sachen weiter;
2. Gerät GENAUSTENS Nachlöten, den Ablenkstecker hierbei am besten rauswerfen.
2a. Wenn Ablenkstecker/Kabel defekt, so fliegt der Hot
2b.Der Hot wäre also zu prüfen, ODER WENN NICHT MÖGLICH,
"Sicherheitszutauschen"
3.Das Netzteil macht gerne Probleme(fliegender ot), wenn da eine "Einzelteilprüfung" nicht möglich ist, so tauscht man komplett, bzw. baut ein entsprechendes KIT ein.
Das sind dann alle wichtigen Teile drinne.
Kostenpunkt(KIT) je nach Gerät/Modell/Chassis(Breitbild, etc) in der Regel zwischen 20-40 Euro
4. Wenn Dir nach dem tausch KIT und HOT das Gerät immer noch "fliegt", so wäre neben einer
"übersehenden" (defekten) Lötstelle an einen TECHNISCHEN
Defekt des DST zu denken.
Je nachdem, ob es sich GRUNDSÄTZLICH um einen kleinen Porti, einen (normalen) 70er, oder einen 82er Breitbild-Tv handelt, so sind (natürlich) unterschiedliche Trafo´s eingebaut.
Auch der HERSTELLER der BILDRÖHRE spielt bei dem verwendeten Trafo ein Rolle.
Preis(Trafo) KANN dann schon mal in Richtung dreistellig gehen.
Gruss
Sichlor
#4 erstellt: 14. Jan 2010, 09:55
Vielen Vielen Dank
für deine Umfassende Antwort und deine Mühen. Ich habe zwar elektroinstallateur gelernt nur leider hat das nicht viel mit TV Geräten zu tun und wenn ich deinen Beitrag richtig verstehe sollte ich, wenn ich keinen Fachmann habe lieber die Finger von lassen.
Schade kann man leider nichts machen.
Lieben Dank
Turtleman
#5 erstellt: 14. Jan 2010, 14:53
hallo nochmal,
..also "berufsmäßig" hast Du schon mal respekt vor Strom.
Das ist schon mal gut. Was das sonstige(geldliche) angeht
iss der "kasus knackus" allerdings der Trafo(DST), weil teuer.
Wobei der Trafo(natürlich) auch Sicherheitsmäßig
am "gefährlichsten ist.
Vor(optisch) dem (nachfolgenden-Bild) Teil musst Du
dich an acht nehmen, der hat auch nach Tagen/Wochen
noch Spannung drauf;
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeilentransformator
Gruss
Sichlor
#6 erstellt: 14. Jan 2010, 19:05
Ja der Respekt ist da aber net die Angst ^^lol^^
Ja den Zeilentrafo habe ich schonmal gesehen sollte aber normal auch möglich sein ihn durch Erden zu entladen oder net?
Universum FT 8158
Koelle86 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  2 Beiträge
Grundig ST 70-200 schaltet selbständig um
Harry_Lehmann am 24.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  6 Beiträge
Grundig ST 70 -782 TOP Netzteil defekt
Pflasterstein am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
LED blinkt nur - Grundig ST 70-929
Fre4kZ am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  9 Beiträge
Universum Plasma TV Gerät FT-PT8145
Osker am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  2 Beiträge
PTC für Grundig Sedance ST 70-2500 TOP
LionKing78 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Universum FT 81012 zu dunkel, unscharf und gedehnt.
Momptie am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  4 Beiträge
Grundig Davio 70 defekt - bitte um Hilfe!
alhon am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  5 Beiträge
Grundig Fernseher 100Hz defekt
Martinxx am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  7 Beiträge
Suche Kaskade für Grundig
ElektrischesObst am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.608
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.481
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
