HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Grundig Fernseher 100Hz defekt | |
Grundig Fernseher 100Hz defekt+A -A |
Martinxx
#1 erstellt: 08. Nov 2016, 19:01 | |
Hallo! Mein Grundig Fernseher ist mir kaputt geworden kann mir jemand helfen in zu reparieren es ist ein alter 100Hz Röhren Fernsehen er schaltet sich immer aus wenn man in einschltet. Nach öfterem probieren kommt dann ein bild das aber sehr zittrig ist auch etwas verzerrt er schaltet sich dann meistes wieder aus nach ein paar sekunden und wenn man es noch öffter probiert mit dem einschalten läuft er auch wieder ganz normal auch den ganzen Tag es ist ein Grundig ST 70-250 IDTV wisst ihr was das sein könnet vielleicht der ptc oder der elko?? Vielen dank im vorraus |
Bollze
#2 erstellt: 08. Nov 2016, 22:05 | |
Ja, ich tippe stark auf Elkos und brüchige Lötstellen. Wahrscheinlich schaltet die interne Schutzschaltung des Gerät ab. Müde Elkos erholen sich etwas, wenn sie sich bei Betrieb erwärmen, so dass nach mehren Einschaltversuchen dann doch der TV an bleibt. Aber der Effekt ist auch nicht von Dauer, irgendwann funktioniert das auch nicht mehr oder andere Teile im Gerät gehen defekt, weil die Elkos nicht mehr richtig funktionieren. Das Gerät hat viele Elkos. Welche defekt sind kann ich nicht sagen, bedingt durch das Alter können zahlreiche Elko müde geworden sein. Für Jemanden ohne Messtechnik, ohne etwas Erfahrung in Elektronik und Löten ist hier kaum was machbar, ausser das Teil zum Fachmann zu schaffen.. lohnt sich wahrscheinlich auch nicht. Bollze [Beitrag von Bollze am 08. Nov 2016, 22:06 bearbeitet] |
ics-
#3 erstellt: 26. Nov 2016, 12:40 | |
Ich hatte damals mal einen 100 Hz Grundig Röhren TV, die exakte Nummer habe ich jetzt nicht mehr im Kopf (M72-105/9 IDTV PIP könnte es gewesen sein). Dieser hatte ähnliche Probleme wie die hier beschriebenen. Im Endeffekt ging er zum Fachbetrieb, wo mir dann erklärt wurde das Grundig in dieser Herstellungsphase (ca. 1995) minderwertigen Lötzinn verarbeitet hat, wodurch eigentlich alle Geräte aus dieser Zeit starke Probleme haben. Es mussten diverse Teile getauscht werden und jede menge Nach- bzw. Neulöten war angesagt bis die Kiste wieder funktionierte. So schön wie vorher war er aber nicht wieder. Das muss so ca. 2002 gewesen sein. |
Martinxx
#4 erstellt: 27. Nov 2016, 15:19 | |
wieviel hast du dafür bezahlt und was meinst du damit So schön wie vorher war er aber nicht wieder. |
ics-
#5 erstellt: 27. Nov 2016, 15:51 | |
Wie viel ich damals bezahlt habe weiß ich leider nicht mehr. Was ich damit meine ist, das Bild war nicht mehr so gut. Es hatte einen "Stich", der ins rötliche ging. Und richtig schwarz war er auch nicht mehr, eher bräunlich. Der S-Video Eingang hatte Streifen im Bild. Das wurde alles durch das minderwertige Lötzinn ausgelöst, ersetzt wurden auch ein paar Komponenten. Irgendwas mit Ost-West war defekt und löste das verzerrte Bild aus, wodurch sich das Gerät schließlich jeweils von alleine ausgeschaltet hat. Nach der Reparatur lief er aber Jahrelang wieder ohne Probleme. Ich habe das Gerät dann 2008 dem Händler mitgegeben der meinen Plasma geliefert hat. |
Martinxx
#6 erstellt: 27. Nov 2016, 16:25 | |
Ich hätte ihn mir behalten als reserve auch wenn es schon alt ist oder hast du ee was als reserver? mfg |
ics-
#7 erstellt: 27. Nov 2016, 16:33 | |
Reserve habe ich keine. Ich würde aber wohl nicht sterben wenn ich ein paar Tage auf das Hochqualitative deutsche Fernsehprogramm verzichten müsste. |
Fernseher defekt "Original" am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 3 Beiträge |
Grundig T55-3035 defekt krautmacher am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 3 Beiträge |
Grundig MF72-490 defekt bommel-3 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 4 Beiträge |
kaputter grundig fernseher BennyBu am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 3 Beiträge |
Fernseher defekt SirHaschke am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 3 Beiträge |
Grundig ST 70 -782 TOP Netzteil defekt Pflasterstein am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Grundig Davio 70 defekt - bitte um Hilfe! alhon am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
Grundig Denver SE 8216/9 Defekt 4ur3li0 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
KDL-40D3000 Fernseher defekt? tvetter am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 4 Beiträge |
Telefunken Fernseher ''defekt'' Nanu-Nana am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.430
