HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Welcher DVB-Receiver | |
Welcher DVB-Receiver+A -A |
Sadeq76
#1 erstellt: 07. Jul 2016, 17:09 | |||
Einen wunderschönen guten Tag erstmal zusammen... folgendes Problem: Ich habe mir vor kurzem einen SEIKI SKB 3251 S, 80 cm (32 Zoll)-Fernseher zugelegt. Leider hat sich bei dem Gerät durch "ungünstiges Drehen" auf 180 Grad durch meine Frau die Einsteckbuchse des TV-Antenneneingang gelöst bzw. ist abgebrochen (siehe Fotoanhang). Jetzt frage ich mich, ob es Sinn macht, da überhaupt noch Geld in eine Reparatur zu investieren, da ich gehört habe, dass man mit sogenannten DVB-Receivern das Problem auch umgehen könnte. Ist das richtig, da ich auf dem Gebiet totaler Laie bin. Hatte bisher ein ganz normales Antennenkabel am Start. Das Gerät verfügt übrigens über folgende Anschlüsse: DVB-T, DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 (wo sind da die genauen Unterschiede?) Vielen Dank bereits im Voraus... Liebe Grüße... [Beitrag von Sadeq76 am 07. Jul 2016, 17:21 bearbeitet] |
mayo1989
#2 erstellt: 07. Jul 2016, 17:25 | |||
Hallo, leider kann ich dir nicht Sagen, ob eine Reparatur noch Sinn macht. Sofern du den Anschluss selbst tauschen kannst, würde ich sagen, dass es noch Sinn macht. Sofern du Ihn dafür "einsenden" müsstest, würde ich es mir nochmals genauer überlegen. Der Unterschied zwischen den Tunern, welche du genannt hast liegt in der Empfangsart. DVB-S / S2 => Sat Tuner DVB-T / T2 => Teresstisches TV (TV über Zimmerantenne) DVB-C => Kabel tuner. Sofern du es noch genauer Wissen willst : Wikipedia Somit stellt sich aktuell die Frage, hast du einen Sat Anschluss oder hast du Kabel Fernseh? Generell ist es also Möglich einen externen Reciever bei dir am TV zu betreiben. Dieser wird dann z.B. via HDMI angeschlossen. Ich Persönlich bevorzuge immer Linux Reciever, welche meiner Meinung nach erheblich schneller sind, als die eingebauten Tuner. Ein schönes guter Kompromiss in Sachen Preis Leistung ist für mich der Edision OS Mini (ca. 100€) . Diesen gibt es mit Sat Tuner oder auch Kabel Tuner. Ich hoffe ich konnte helfen |
Sadeq76
#3 erstellt: 07. Jul 2016, 17:52 | |||
Hallo mayo1989, ich verfüge über Kabelanschluss. Das besagte Gerät ist als Zweitgerät im Schlafzimmer im Einsatz. Das Gerät hat neu 210 Euro gekostet, eine Reparatur würde wohl so zwischen 50 und 100 Euro kosten, daher bin ich da noch unsicher, ob es nicht vielleicht sogar ein gebrauchter DVB-C-Receiver tut, der für mich dann wohl, wenn ich das richtig verstehe, in Frage kommen würde. Wie sähen denn da genau die Anschlussmöglichkeiten aus? Kommt das Antennenkabel dann somit gar nicht mehr zum Einsatz? Und empfängt man dadurch weniger Programme, als ich vorher hatte (sämtliche HD-Kanäle, ZDFNeo,ZDFKultur etc.)? [Beitrag von Sadeq76 am 07. Jul 2016, 17:55 bearbeitet] |
mayo1989
#4 erstellt: 07. Jul 2016, 18:25 | |||
Hallo, Zu der genauen Senderanzahl kann ich mich nur auf Sat beziehen, da ich keinen Kabel Anschluss habe. Bei Sat wird sozusagen in Free und Paytv Sender unterteilt. Die "Standart Sender" wie RTL, Pro7, Sat 1 etc. sind in SD (also kein HD) frei empfangbar. Willst du diese Sender jedoch in einer "HD Auflösung" empfangen musst du das HD+ Paket kaufen. Dies ermöglicht dir dann den Empfang in HD. Wie es jedoch bei Kabel aussieht muss ich passen - jedoch kann dir da sicherlich noch jemand anderes im Forum mehr darüber sagen. Bezogen auf deine andere Frage bezogen auf die Anschlussmöglichkeiten: Der Receiver benötigt einmal "Strom" einen Antennenanschluss (Kabel was du aktuell in deinem TV hast) sowie eine Verbindung zu deinem Fernseher (in der Regel 1 HDMI Kabel). Sofern du HBB TV und Internetdienste genutzt werden soll, so ist noch eine Netzwerkanbindung oder WLAN notwendig. Kurz: Antenne ==> Reciever (+Strom + Internet) ==> TV |
pelowski
#5 erstellt: 08. Jul 2016, 12:16 | |||
Man muss doch nicht immer wegen eines Bagatelldefektes gleich neu kaufen. Falls du dir das nicht zutraust, gibt es vielleicht in deinem Bekanntenkreis jemanden, der das machen kann? Grüße - Manfred |
crew2014
#6 erstellt: 08. Jul 2016, 19:11 | |||
huhu melde dich ma bei mir va pm wegen rp lg heiko |
Sadeq76
#7 erstellt: 08. Jul 2016, 19:14 | |||
Naja, das Teil muss vermutlich zusammengelötet werden. Ob ich mir das unfallfrei zutraue, sei mal dahingestellt... Abschließend vielleicht noch eine letzte Frage, falls ich mich doch für die Kabelreceiver-Lösung entscheiden sollte. Da das Gerät über keine eigene Scartbuchse verfügt, könnte ich dann also über den AV1-Eingang mit entsprechendem 3er-Cinch-Kabel und Scart-Adapter einen Receiver (oder ein anderes Gerät wie z.B. einen DVD-Player) anschließen, oder gibt es da noch andere Anschlussmöglichkeiten? Vielen Dank nochmals für die bereits gegebenen Ratschläge. |
mayo1989
#8 erstellt: 08. Jul 2016, 22:47 | |||
Hallo, Bitte entschuldige meine Ausdrucksweise an dieser Stelle. Hatte im Endeffekt das gleiche gemint wie du, jedoch etwas falsch formuliert. Zu der letzten Frage: Ja, den Reciever kannst du je nach Ausführung an einen HDMI oder AV oder Composite Anschluss anklemmen. Würde jedoch den HDMI Port bevorzugen, da hier das Bild am besten ist. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 10. Jul 2016, 22:42 | |||
Das ist eigentlich für jeden Hobbylöter machbar, aber gibt es mittlerweile schon eine Lösung? |
Frage zu Samsung Fernseher DVB-S empfang Gassi2106 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 2 Beiträge |
Antennenbuchse am Dyon TV abgebrochen, löten ? DVB-C Receiver ? Chicina am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 6 Beiträge |
LG 42LB620V - Grünes Flackern nach LED Reparatur Magahad am 12.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 3 Beiträge |
Philips Essence invertiert ab und zu Farben SamSon92 am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 6 Beiträge |
Samsung 42" TV Backlight Reparatur Leicker am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 30.05.2022 – 6 Beiträge |
Philips 42PFL7674H/12 defekt - Reparatur dauert - Ersatzteil überhaupt verfügbar? smartphoenix am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 9 Beiträge |
Bildproblem Nordmende 32 Zoll LCD Samsung Technik inside VinceBee am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 2 Beiträge |
DVB-T Emfpang bei Samsung UE32C6000 funktioniert nicht mehr hannes9794 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 4 Beiträge |
LG42LW470S-ZB geht nur noch durch Fönen der Bauteile an ChristianX3322 am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 22.08.2019 – 2 Beiträge |
Orion 22 Zoll LCD TV Bild nur weiss,Ton da Wolle12310 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.871
