Antennenbuchse am Dyon TV abgebrochen, löten ? DVB-C Receiver ?
Chicina
#1 erstellt: 24. Mai 2016, 12:33
meine bessere Hälfte hat von seinem Kumpel einen Dyon Core C32D + Basic günstig abgekauft. Günstig weil die Antennenbuchse abgebrochen ist:
20160524_133502
(Das zweite Bild lädt irgendwie nicht hoch, das versuche ich als Kommentar nachträglich hochzuladen).
Nun ja, gestern wurde dann ein DVB-C Receiver (Telestar digiHD TC 1) gekauft und abends angeschlossen.
Abgesehen von unendlich vielen verschlüsselten Sendern, auf die wir auch gut und gerne verzichten können, stört es unheimlich dass die Standartprogramme einen Empfang wie ein DVB-T Receiver haben.
Wir kennen uns überhaupt nicht mit DVB-C aus und da wäre es schon interessant zu wissen ob das mit dem Empfang normal ist ?
Als Laie hätte ich jetzt gedacht dass dieser Receiver, blöd beschrieben, mitunter quasi wie ein Ersatz für den Antennenanschluss funktioniert.
Haben wir an den Einstellungen evtl was falsch gemacht ? Oder ist der Receiver einfach nur Plunder ?
Jetzt haben mein Dad und ich einfach mal den Deckel vom TV abgenommen um mal nachzuschauen was mit der defekten Buchse los ist.
Auf dem Foto und dem was ich hoffentlich gleich im Anschluss hochgeladen bekomme seht ihr was da in etwa los ist, bessere Foto bekomme ich leider nicht hin.
Meint ihr man kann da was löten (das Gegenstück gab es leider vom Kollegen nicht dazu), aber das könnte man glaub ich irgendwo bestellen ???
Oder hättet ihr einen Rat was wir mit dem DVB-C Receiver anstellen können, damit es ohne zu ruckeln läuft ?
Ich weiß nicht ob es hilfreich ist aber ich erwähne es vorsichtshalber trotzdem:
Wir wohnen mit meinen Eltern zusammen, und die sind bei Kabel Deutschland. Vom Wohnzimmer meiner Eltern haben wir ein langes Kabel verlegt welches einmal durch unser Schlafzimmer läuft (dort wo das Problem sitzt) und dann läuft die Abzweigung zu unserem kleinen eigenen Wohnzimmer.
Ich hoffe ihr könnt uns helfen.
[Beitrag von Chicina am 24. Mai 2016, 13:41 bearbeitet]
Chicina
#2 erstellt: 24. Mai 2016, 12:40
20160524_135638
Ich hoffe ihr könnt mit dem Bild etwas anfangen ?
Rabia_sorda
#3 erstellt: 24. Mai 2016, 15:25
Es lässt sich in dem Blechgehäuse, was vorher entfernt werden muss, ein flexibeles Koax-Kabel anlöten. Der mittlere Draht des Kabels wird an die passende Stelle (wahrscheinlich noch ersichtlich), und der Schirm an das Blechgehäuse gelötet. Das Kabel kann man dann kurz aus dem TV herausführen, eine Zugentlastung herstellen (Knoten im Kabel, Kabelbinder o.ä.) und eine F-Stecker Buchse montieren. Dann kann man den Anschluß wieder nutzen.
Chicina
#4 erstellt: 24. Mai 2016, 15:36
vielen Dank für deine hilfreiche Antwort. Das hört sich nach einer guten Lösung an
Mir fällt grade noch ein, könnte man von einem alten Röhren-Fernseher die Antennenbuchse nicht "missbrauchen" ? So einen hätte ich nämlich noch stehen.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 24. Mai 2016, 16:03
Was war denn vorher für eine Buchse an dem TV, eine F-Buchse, oder war es eine (weibliche) Koax-Buchse?
An Röhren-TV´s, ohne eingebauten Sat-Receiver (DVB-S), gab es nur Koax-Buchsen.
Du kannst auch die Koax-Buchse nehmen, nur brauchst du dann einen Adapter von F auf Koax (männlich).
[Beitrag von Rabia_sorda am 24. Mai 2016, 16:04 bearbeitet]
DaPickniker
#6 erstellt: 25. Mai 2016, 09:28
Wenn die Reste der Antennenbuchse noch vorhanden sind kann man diese wieder am Tuner anlöten wenn man geschickt is und ruhige Hände hat.. Habe ich bei diversen TV`s auch schon gemacht ...
Die Empfangsstörungen an deinem Kabelanschluss könnten in Zusammenhang mit einem alten defekten Koaxial TV Anschlusskabel am Receiver oder mit einer alten Antennendose ( nicht S02 und S03 fähig ) oder auch einem zu geringen Pegel an der TAD zusammenhängen... Der Telestarreceiver ist ok und imho kein schlechtes Gerät... Frage doch mal deine Nachbarn ob die auch Probleme mit dem Empfang haben und probiere den doch mal beim Nachbarn aus ;).
Fotos von der Antennendose( ohne Blende ) und BK-Verstärker ( welcher meistens im Keller oder im Dachboden montiert ist ) wären auch hilfreich..
Achja es spielt eigentlich in Sachen Empfang keine grosse Rolle ob du den internen DVB-C Tuner deines TV oder einen externen Receiver benutzt.. Die Bedienung über den TV ohne Receiver ist halt imho komfortabler.
Die Anzahl der Programme sind die gleichen und an der Bildqualität sollte sich ( wenn man einen HD DVB-C Receiver in Verbindung mit einem HDMI Kabel benutzt ) auch nix tun.
UE 50 F6500 TV Antennenbuchse abgebrochen
tmulle am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  11 Beiträge
Antennenbuchse TV austauschen
lord_dave85 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  2 Beiträge
Welcher DVB-Receiver
Sadeq76 am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  9 Beiträge
Dyon Beta 26 Netzplatine Defekt
JX88 am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  4 Beiträge
Fernseher Antennenbuchse herrausgerissen
ForboJack am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  4 Beiträge
Bezugsquelle für Antennenbuchse (SRT 3002)
matze275 am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  6 Beiträge
Dyon-Core C32D+Basic blinkt Bereitschaftsanzeige rot/blau
Trampers am 19.07.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  6 Beiträge
Loewe Xelos 42 A - Antennenstecker "abgebrochen"
Der_Exec am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  2 Beiträge
Frage zu Samsung Fernseher DVB-S empfang
Gassi2106 am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  2 Beiträge
Phillips PFL 32 empfängt kein Signal von Sat-Receiver
Paula-Paula am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.437
