HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » gelöst Philips PFL 9705: Ton am LS "abgrei... | |
gelöst Philips PFL 9705: Ton am LS "abgreifen"?+A -A |
BerndLie
#1 erstellt: 28. Sep 2016, 12:14 | ||
Hallo, der TV hat nur eine im Menü regelbare Klinkenbuchse als Tonausgang. Darum möchte ich den geregelten Ton am internen Lautsprecher des TV abgreifen und quasi parallel zum Cincheingang meiner Stereoanlage bringen. Geht das und muss ich Polarität o.ä. beachten? Vielen Dank für ein paar gute Ratschläge. |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Sep 2016, 19:32 | ||
Warum nutzt du dann nicht den Kopfhörerausgang Adapterkabel gibt es doch zu kaufen. Bei deiner Bastellösung wären auch die TV-LS und der Ton der Stereoanlage gleichzeitig an........das würde sichdoch shice anhören. Wenn du es aber trotzdem vorhast zu bauen, aus welchem Grund auch immer, dann kann ich dir auch Tipps geben... |
BerndLie
#3 erstellt: 28. Sep 2016, 23:48 | ||
Hallo, danke aber warum machstes nich? Den Kopfhörerausgang nutze ich ja jetzt. Wenn ich den Ton am TV ein bisschen leiser oder lauter stelle, muss ich den von der Stereoanlage wieder justieren, damit es nicht Sch... klingt. Deshalb die Idee, am TV-LS abgreifen. Dort drin gibt es 4 Adern, die zu den zwei LS gehen. In die Stereoanlage würden 2 Cinch reingehen und somit dort die beiden äußeren Kontakte auf Masse zusammentreffen? Das könnte ich mit meinem Halbwissen gerade noch rausfinden, aber was wird aus den 4 Ohm vom LS, wenn ich da parallel den Eingang der Stereoanlage anlege? Oder ist der Widerstand so groß, dass die 4 Ohm erst in der 5. Stelle nach dem Komma verändert werden? Sorry, dass meine Kenntnisse in Elektrotechnik schon vor 60 Jahre erworben und anhand von Gleichstromschaltungen erklärt wurden Damals war der Transistor noch in den Kinderschuhen vG |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 29. Sep 2016, 00:57 | ||
4 Adern machen mich stutzig. Da man die Verstärkerschaltung des TV nicht kennt, könnten hier 2 verschiedene Massepotentiale existieren. Daraus würde, bei einem Zusammenschluss beider Cinchmassen, ein Kurzschluss resultieren und den TV-Verstärker, und evtl. auch die Stereoanlage, zerstören. Hier muss eine proportionale Masse herrschen, die man ermessen kann. Sobald eine proportionale Masseverbindung messtechnisch besteht, kannst du an den einzelnen TV-LS ein Cinchkabel anloeten. Wobei hier unbedingt auf die Polarität geachtet werden muss, sonst geht in diesem Falle auch der TV-Verstärker kaputt. Die Eingangsimpedanz der Stereoanlage beträgt in etwa 47k und belastet somit nicht den TV-Verstärker. Hier muss aber zwangsweise seriell vor jedem "Plusleitung" des Cinchkabels ein Widerstand mit 1kohm und ein bi-polarer Kondensator mit 1µF geschaltet werden, um somit die Ausgangsleistung zu "begrenzen". Um eine "saubere" Installation zu erreichen, die auch schaltungstechnisch etwas sinnvoller wäre, wäre eine 3,5mm Stereo Einbau-Klinkenbuchse mit internen Umschalter. Sobald dort ein Kopfhörerstecker eingesteckt wird, schalten die TV-LS ab und der Ton wird zur Stereoanlage geleitet. Aber auch hier müssen die Widerstände und Kondensatoren verschaltet werden. Wenn aber keine proportionale Masseverbindung der LS besteht, dürfen diese Schaltungen nicht angewandt werden! Hat der TV nicht zufällig einen HDMI-Ausgang, der evtl. auch ARC-fähig ist? Wenn die Stereoanlage HDMI besitzt, kannst du über den TV die Lautstärke regeln. M.E. gab es das auch für Cinchausgänge. |
BerndLie
#5 erstellt: 29. Sep 2016, 21:15 | ||
Hallo und danke für die Mühe. Was ist ungewöhnlich, wenn 2 Drähte zum rechten und die anderen 2 zum linken LS gehen? Die ganze Geschichte; vor 3 Jahren habe ich die 2 Leitungspaare für die int LS nach außen gelegt, über schaltbare Buchsen auch wieder zurück zu den TV-LS. Außen 2 lange gesuchte Auto-LS (nicht in einer Box) angeschlossen. Mein Nachbar sagt, es klingt leicht nach Blecheimer. Mir aber egal, so höre ich zusammen mit dem internen Subwoofer fast alle Töne. Aber bei manchen Filmen bringt die zusätzliche Stereoanlage so richtig Klang. Deshalb das alles. Die Cinchbuchsen-Außenkontakte sind identisch. Aber wenn ich mit meinem einfachen Meßgerät die 4 Drähte zu den LS messe kommt in jeder Kombination die gleiche Zeigerstellung. Wie kann ich herausfinden, ob 2 Leitungen identisch sind? um sie dann auf Cinchaußen zu legen. Was bedeutet Ausgangsleistung begrenzen? HTS und Soundbar habe ich schon probiert, bringt mir keinen Gewinn, die hohen Töne gehen mir verloren. Der Akustiker sagt, das ist normal im Alter. Die Stereoanlage ist sicher auch schon älter als mancher Forenbesucher. Und schönen Abend |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 30. Sep 2016, 15:09 | ||
Nein, dass ist nicht ungewöhnlich, sondern richtig. Leider ist wohl meine Beschreibung nicht präzise genug gewesen. Deshalb....
....einmal anders ausgedrückt: Es gibt LS-Verstärker, die keine direkte gemeinsame Masse an den beiden LS-Ausgängen besitzen, sondern jeder Kanal eine "eigene" Masse mitbringen. Hier dürfen sich diese Massen nicht berühren, da es sonst zu einem "Kurzschluß" im LS-Verstärkerschaltkreis kommt und ihn zerstören kann. Dies ist zwar nicht oft der Fall, aber es gibt ihn. Die Kabel der Lautsprecherleitungen im TV sind doch bestimmt mit einem Stecker an der Platine gesteckt. Dort ziehst du den Stecker ab und misst mit dem Messgerät zwischen den beiden LS-Masseanschlüssen auf der Platine. Wenn hier ein Durchgang zu messen ist, ist alles gut. Wenn nicht, dann darfst du deine Variante nicht anwenden. Eine kostengünstige, funktionierende Variante wäre ein High-Low Adapter aus dem Kfz-Bereich, weil diese einen Trenntrafo verbaut haben und dadurch galvanisch trennen. Diesen kannst du in jedem Fall im Fernseher einbauen und anschliessen. Damit brauchst du dann auch keine Widerstände und Kondensatoren. Hier ist so ein Teil erhältlich. Bekommt man aber auch im MM.
Die Cincheingänge der Stereoanlage(n) sind nur für einige mikrige Millivolt ausgelegt. Die LS-Verstärker haben aber eine höhere/hohe Ausgangsspannung von mehreren Volt und würden, bei direktem Anschluß, deinen Verstärker "grillen". [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Sep 2016, 15:19 bearbeitet] |
BerndLie
#7 erstellt: 30. Sep 2016, 20:00 | ||
Hallo, große Klasse. Zur Sicherheit eine letzte Frage, ich kann das Teil parallel zu den LS anschließen und brauche nicht auf Polarität zu achten? Erfolgsmeldung kommt nach Lieferung. vG |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 30. Sep 2016, 21:58 | ||
Jupp!
Doch, unbedingt! Wenn du den Konverter verpolt anschliesst geht zwar nichts kaputt, aber du hast eine Phasenverschiebung von 180Grad zwischen den Sinuswellen (Links - rechts). Somit würde sich das auf den Klang negativ auswirken und die Bässe sich gegenseitig aufheben (Der LS ,des einen Kanales, bewegt sich nach innen, wo nun der Andere sich dann fälschlicher Weise nach aussen bewegt). Das sollte aber doch eigentlich kein Problem darstellen, da doch alles farbig markiert ist.....oder ist im TV nichts zu erkennen? |
BerndLie
#9 erstellt: 13. Okt 2016, 17:08 | ||
Hallo, vielen Dank nochmal, Problem gelöst, kostengünstig, schnelle und zuverlässige Quelle. vG |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 13. Okt 2016, 17:56 | ||
Super, viel Spaß damit |
Externe Geräte --> Bildfehler, Ton ok, Philips PFL Syrophir am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 5 Beiträge |
Philips Pfl 9704 kein Bild aber Ton "Balu" am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 6 Beiträge |
pfl 5604 kein ton mehr mur0f1f18 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
KEIN TON beim Philips 37 PFL 7603 d 10 Rob_Castello am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 7 Beiträge |
Philips 32 PFL 8404 Netzteil summt zeitweise Sophia4 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 2 Beiträge |
Philips 42 PFL 7404 H kein Bild aber Ton stefanausbo am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 2 Beiträge |
Philips 42 PFL 9664 H Ambilight DEFFEKT? feron703 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
Philips PFL 9664 schwarzes pop-up Fenster? vito111 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Philips 42 PFL 7404 Antennenstecker rausgerissen Masty87 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 2 Beiträge |
Philips 42 PFL 5603 D - kaputt? weasel1988 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.139
