Fernseher schaltet sich einfach automatisch aus, aber leider ungewollt.
Michael_Groh
#51 erstellt: 05. Nov 2016, 19:38
jens1986 (Beitrag #49) schrieb:
Das Meßgerät fing hier auch an zu quitschen
Ohne uns zu verraten auf was dein Messgerät eingestellt war, ist diese Aussage nicht wirklich hilfreich... Oder anders gefragt: Was lässt dich darauf schließen, dass der Widerstand kaputt ist?
Ganz einfach. Ich habe alle Dioden auf dem board durchgemessen. Bei allen wird mir ein Wert von ca. 568 +/- angezeigt. Nur die Diode, die in dem Reparaturset war zeigte nichts an. Ich habe mir darauf bei Conrad neue Dioden gekauft und vor dem einlöten durchgemessen. Sie zeigten auch alle diesen Wert von ca. 568 an. Nach dem einlöten zeigte mir das Messgerät allerdings dann nichts mehr an und das Gerät war am quitschen. Darauf hin habe ich jetzt mit dem Meßgerät den Widerstand gemessen. Einmal für OHm und einmal mit dem Quitschton, was eigentlich für Dioden gedacht ist. Das Gerät zeigte mir bei Ohm nichts an und in der anderen Funktion war es halt nur am quitschen.
Also habe ich den Widerstand ausgelötet und siehe da, die Diode die unmittelbar daneben sitzt, zeigt mir auf dem Gerät jetzt den ca. Wert von 568 an, was vorher ja nicht funktioniert hat. Ergo: Muß dieser Widerstand auch hinüber sein.
Michael_Groh
#52 erstellt: 05. Nov 2016, 19:47
@ Rabia_sorda
Ja, wenn ich all die Meßgeräte hätte, wäre ich wahrscheinlich ein Fersehtechniker. Da ich das aber nicht bin, habe ich auch nicht alle Meßgeräte zu Hause.
Ich bin in dem Fall blutiger Anfänger, der durch Anleitung von Euch hofft, diese Reparatur preisgünstig erledigen zu können. Das ist natürlich auch der Grund, warum ich mich hier angemeldet habe. Es wäre daher hilfreich, nicht in Rätseln mir mir zu kommunizieren. Wäre ich ein Liebhaber von Ratequiz, dann hätte ich mich wahrscheinlich nicht in diesem Forum angemeldet
Rabia_sorda
#53 erstellt: 06. Nov 2016, 00:38
Ergo: Nein, er muss nicht defekt sein. Dazu musst du dir den Schaltungsaufbau ansehen, um daraus Schlüsse ziehen zu können. Je nach Schaltung misst du halt Mist.
Wenn du damit das Kapazitätsmessgerät meinst, dass gibt es schon für keine 20€....
Leider solltest du dann aber auch auf dem Teppich bleiben, denn du sitzt vor dem Gerät und kannst/musst messen und nicht wir.
Daher können wir dir auch nicht viele Tipps geben, ausser richtig und sinnvoll zu messen und ein Grundwissen sollte dabei auch schon vorhanden sein.
Michael_Groh
#54 erstellt: 06. Nov 2016, 11:29
Gestern war ich noch mal bei Conrad. Dort habe ich versucht diesen Widerstand zu kaufen. Hatten die aber nicht auf Lager, weil er so niedrige Ohm Werte hätte. Muß ich mir anderweitig besorgen, wahrscheinlich aus dem Internet.
Nun zu meinem eigentlichen Anliegen.
Ich hatte mir auch gestern nochmals 3 Dioden gekauft. Anderer Berater = andere Dioden.
Ich habe nun von Conrad zwei verschiedene Dioden gekauft. Beide Berater haben auf meine Original Diode mit einer Lupe drauf geschaut und entschieden, mir 2 verschiedene zu geben. Bei der ersten Beraterin habe ich noch gefragt, wie sie nun auf diese Diode kommt. Sie meinte, die verkaufen sie oft am Tag. Ist das Erfahrung oder innere Eingebung von Gott ? Weil auf der Original Diode steht eine ganz andere Nummer drauf. Der 2. Berater hat dafür noch in ein Entschlüsselungs/Decodierungs Buch geschaut und darauf hin mir die Dioden gegeben.
Wem soll ich jetzt mehr vertrauen ?
Der Beraterin, die aus innerer Eingebung mir Dioden gibt, die sie oft am Tag verkauft ? Wahrscheinlich bekommt bei der jeder Kunde die gleichen Dioden oder
dem Berater, der in sein Entschlüsselungs/Decodierungs Buch schaut um mir die Dioden rauszusuchen.
Oder soll ich noch einen 3. Versuch starten ?
[Beitrag von Michael_Groh am 06. Nov 2016, 11:30 bearbeitet]
Rabia_sorda
#55 erstellt: 06. Nov 2016, 11:51
Ich würde dem Berater vertrauen, denn einfach nur "irgendwelche" Dioden zu verkaufen, ist ja nun keine professionelle Art.
Vermuten tue ich hinter der Diode eine 1n400x. Hier könntest du dir einfach die Spannungsfeste 1n4007 besorgen.
Michael_Groh
#56 erstellt: 06. Nov 2016, 12:21
@Rabia_sorda
Also die Beraterin hat mir die Dioden mit der Nr. 1N 4007 gegeben.
Der Berater hat mir dagegen SB 140 gegeben.
Zu dem Berater habe ich allerdings auch nicht so viel Vertrauen, da er mir bei dem Widerstand aufgeschrieben hat, sie hätte 0,36 Ohm und 1 W. Nach Anschauen der Widerstandsuhr und nach Internetrecherchen bin ich nur auf 0,26 Ohm gekommen.
Du kannst mir doch sicherlich sagen welcher der 1. Ring auf dem Widerstand ist ? (siehe Foto letzte Seite)
Ist der 1. Ring Rot oder Schwarz ?
Du bist also der Ansicht mit der Diode 1 N 4007 ist man auf der richtigen Seite ? Mit der kann man nichts falsch
machen ?
[Beitrag von Michael_Groh am 06. Nov 2016, 12:24 bearbeitet]
Rabia_sorda
#57 erstellt: 06. Nov 2016, 18:33
Die SB140 ist ein Vergleichstyp, nur hat ist sie 40V/1A. Die 1n4007 hat 1000V/1A. Daher wird es wohl vorher eine 1n4001 gewesen sein. Nun kannst du aber besser die 7er nehmen, da du sie eh da hast.
Der Widerstand beträgt 0,36Ω/1W. (orange, blau, silber, gold. Der letzte Ring ist die Toleranz (schwarz) und ist zu vernachlässigen)
[Beitrag von Rabia_sorda am 06. Nov 2016, 18:34 bearbeitet]
Michael_Groh
#58 erstellt: 06. Nov 2016, 19:09
@ Rabia_sorda
Also auf der Original Diode steht der Code
SR 104
A1
Aha, Du siehst also auch kein Rot sondern ein Orange. Stimmt, wenn man sich das Foto anschaut, dann sieht es auch so aus. Aber unter echtem Licht, sieht es aus wie Ferrari Rot. Und da meine Widerstandsuhr in Orange ebenfalls eine Abweichung zu meinem Ferrari Rot hat, bin ich eben von Rot ausgegangen.
Tja, ist jetzt die große Frage ob es tatsächlich ein Orange oder ein Rot ist. Ist es maßgebend für meine Platine und der Wert des Widerstandes muß exakt die Originalwerte haben ? Oder können da Abweichungen von 0,10 OHM großzügig verkraftet werden.
Rabia_sorda
#59 erstellt: 06. Nov 2016, 22:39
SR 104
Aha, somit hatte also der Berater recht, denn die SR104 und die SB140 sind Schottky-Dioden, mit 40V/1A.
Ich habe nur das Foto....
Nein, dieser Widerstand wurde nunmal berechnet und sollte auch diesen Wert haben, wobei die Schaltung einen höheren Wert (0,36Ω) vmtl. eher verkraftet.
Was sagt denn dein Messgerät zu dem Wert?
Michael_Groh
#60 erstellt: 06. Nov 2016, 23:00
Ich werde nochmal versuchen, ein Foto von dem Widerstand zu machen mit besserer Ausleuchtung. Dabei werde ich auch die Wiederstandsuhr mit der entsprechende Farbe daneben legen.
Auf meinem Meßgerät zeigt der Widerstand im ausgebauten Zustand den Wert 10 (Ohm) an. Im eingebauten Zustand nichts.
Welche Diode sollte ich nun Deiner Meinung nach einsetzen ?
1N 4007 oder
SB 140
Wenn ich jetzt allerdings nochmal die Diode auslöten muß, dann werde ich sicher keine Lötpunkte mehr haben, sondern nur noch Kunstoff. Im Moment ist die 4007 Diode eingelötet.
Rabia_sorda
#61 erstellt: 06. Nov 2016, 23:09
Bei gemessenen 10Ω ist der Widerstand defekt (Hochohmig), was eher selten zutrifft und auch nicht plausibel ist.
Bei eingebautem Widerstand NICHTS messen....das gibt es nicht .
1N 4007 oder
SB 140
Die 1N tut es auch.
Michael_Groh
#62 erstellt: 06. Nov 2016, 23:15
So, hier kommen die Fotos.
Einmal mit Orange auf der Widerstanduhr und einmal mit Rot. Eigentlich sind beide Farben nicht identisch mit der Farbe auf dem Widerstand.
100_0586
100_0587
Und was sagst Du, welche Farbe ist es ?
[Beitrag von Michael_Groh am 06. Nov 2016, 23:16 bearbeitet]
Michael_Groh
#63 erstellt: 06. Nov 2016, 23:25
Hier noch mal bessere Fotos.
100_0588
Hier ist auf der Widerstandsuhr Rot
100_0589
HIer ist auf der Widerstandsuhr orange
[Beitrag von Michael_Groh am 06. Nov 2016, 23:30 bearbeitet]
Michael_Groh
#64 erstellt: 06. Nov 2016, 23:40
Sorry, habe den Widerstand noch mal gemessen. Das Meßgerät zeigt 010 (Ohm) an.
Rabia_sorda
#65 erstellt: 07. Nov 2016, 17:00
010Ω.....Was hast du für einen Messbereich am Messgerät eingestellt? Bei einem 2000Ω Messbereich würde es dir 010Ω anzeigen, was aber wiederum 10Ω sind.
Orange.
Michael_Groh
#66 erstellt: 07. Nov 2016, 20:42
@ Rabia_sorda
Meine Einstellmöglichkeiten am Meßgerät siehe Foto:
100_0590
Ich habe den Widerstand auf 200 gemessen
So, daß nächste Problem
Ich kann den Widerstand auch nicht bei Reichelt Elektronik bekommen. Kennt Ihr irgendwelche Bezugsquellen für diesen Low OHM Widerstand ?
[Beitrag von Michael_Groh am 07. Nov 2016, 20:47 bearbeitet]
Michael_Groh
#67 erstellt: 08. Nov 2016, 22:13
Vielleicht habt ihr es ja überlesen,
aber ich brauche einen Lieferanten
für diesen dummen Widerstand. Geht ein paar Beiträge nach oben, da sind Fotos.
0,36 OHM, 1 W
Ringe
1. Ring Orange
2. Ring Blau
3. Ring Silber
4. Ring Gold
5. Ring Schwarz
Bei Conrad Elektronik und Reichelt Elektronik ist er nicht zu bekommen. Ihr könnt mir auch Lieferanten im Ausland benennen.
Rabia_sorda
#68 erstellt: 08. Nov 2016, 22:33
Michael_Groh
#69 erstellt: 08. Nov 2016, 23:06
@ Rabia_sorda
1. Also, erstmal sieht der Keramik Widerstand ganz anders aus. Der Platz auf der Platine ist stark eingeschränkt.
2. Mein Widerstand hat nur 1 W. Der Widerstand auf E-Bay hat 5 W.
Könnte ich ihn trotzdem benutzen oder haut es mir die Platine um die Ohren ?
Michael_Groh
#70 erstellt: 09. Nov 2016, 20:39
@ Rabia sorda
Es wäre nett, wenn du mir noch auf meine letzten Fragen antworten könntest.
Ich war heute in einem Electronic Vertrieb. Der meinte mein Widerstand hätte nicht 1 Watt, sondern 2 W. Ja, was soll man dazu sagen ? Fragt man 3 Mann aus der Elektronik Branche, dann bekommt man 5 verschiedene Antworten. Er hat übrigens auch zuerst auf Rot (1. Ring) getippt. Nachdem ich ihm gesagt habe, daß andere ein Orange sehen, hat er dann eingelenkt und gesagt, es könnte unter einem anderen Licht auch Orange sein. Verkaufen wollte er mir die Widerstände dann doch nicht, die er mir vorher am Telefon offeriert hatte, weil meiner 2 Watt hätte und seine nur 1 Watt. Überprüfen konnte ich daß natürlich nicht.
Er sagte mir dann noch, meine Diode und der Widerstand seien in Ordnung nachdem er die beiden Teile durchgemessen hatte, obwohl der Fersehfritze in Düsseldorf ebenfalls gemessen hatte, und meinte, die Diode sei defekt. Und ich habe ja auch nachgemessen und das Meßgerät zeigte mir gleichfalls einen Defekt der Diode und auch des Widerstandes an.
[Beitrag von Michael_Groh am 09. Nov 2016, 20:47 bearbeitet]
Rabia_sorda
#71 erstellt: 09. Nov 2016, 22:00
Wie die aussehen ist shice egal....Widerstand ist Widerstand.
Die Anschlüsse sind meist lang genug, um sich etwas zu behelfen.
Er hat keine 1W oder 5W, das halten sie nur aus. Daher wird der 5W-Widerstand geringfügiger belastet und hält dadurch auch ewig.
Evtl. ist auch dein Messgerät fehlerhaft, oder du misst falsch
Michael_Groh
#72 erstellt: 09. Nov 2016, 22:23
Ich denke nicht, daß ich falsch messe.
Eine Diode oder ein Widerstand hat nur 2 Pins. Ich messe immer in beide Richtungen. Schwarzes Kabel an den einen Pin und das Rote Kabel an den anderen. Wenn ich da keine Werte erhalte, dann messe ich umgekehrt. Deswegen ist eine Falschmessung ziemlich ausgeschlossen. Außerdem hätte ja der Fernsehtechniker in Düsseldorf auch falsch messen müssen, weil die Anregung, daß die Diode defekt sei, kam ja von ihm. Außerdem habe ich mich auf "You Tube" noch zusätzlich informiert.
Michael_Groh
#73 erstellt: 10. Nov 2016, 12:30
@ Rabia Sorda
Welches Messgerät kannst Du denn da empfehlen ?
[Beitrag von Michael_Groh am 10. Nov 2016, 12:30 bearbeitet]
Rabia_sorda
#74 erstellt: 10. Nov 2016, 19:50
Das Gleiche habe ich, und bin mehr als zufrieden damit:
Digitales Kapazitätsmessgerät 200pF-20mF
[Beitrag von Rabia_sorda am 10. Nov 2016, 19:51 bearbeitet]
Michael_Groh
#75 erstellt: 10. Nov 2016, 22:21
Danke für die Info.
Ich werde mir das gleiche bestellen und werde sicherlich nochmal ein paar Fragen stellen, wenn es dann hier ist.
LG 60PN6506 schaltet sich automatisch ab
andrej1082 am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  2 Beiträge
JVC Fernseher schaltet sich aus
Michael0008 am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  4 Beiträge
Toshiba 48L5441DG schaltet sich aus und ein
Lehde am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  4 Beiträge
Fernseher schaltet sich nicht immer ein.
hijohn48 am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  2 Beiträge
Philips Tv schaltet sich nich an!
Lesja-2008 am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  2 Beiträge
Philips 42PF9831 schaltet sich selbständig aus
Stormbreaker am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 11.05.2018  –  4 Beiträge
Bild bzw. Kanal schaltet sich selber weg
Sofo am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  2 Beiträge
Sony Fernseher KD55-XE9305 schaltet sich aus und wieder ein
Jimmybondie am 24.07.2023  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  6 Beiträge
qe55q7fgmt schaltet sich ein und aus
Isaak_Papadopoulos am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  6 Beiträge
Samsung Q70T schaltet sich ohne Vorwarnung ab.
Raphi_1997 am 28.03.2023  –  Letzte Antwort am 28.03.2023  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.277
