HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Bildfehler LG-Fernseher | |
Bildfehler LG-Fernseher+A -A |
damians
#1 erstellt: 14. Dez 2015, 16:37 | |
Hallo, nach einem Update ist bei meinem LG Fernseher ein Fehler aufgetreten. Ein Downgrade hat leider nichts gebracht. Vielleicht sieht jemand was an der Elektronik was verdächtig ist? Die Elkos scheinen auf den ersten Blick alle Ok zu sein, hab diese aber noch nicht durchgemessen. Vielleicht sieht von euch jemand was verdächtiges? Oder hat einen anderen Tip für mich? Ist halt echt ärgerlich, weil er ist knapp hinter der Garantie Danke. Model: 47lm860v Marke: LG Noch eine Anmerkung zu dem "Fehlerbild" Der vermeintliche dunkle Balken ist das eigentliche richtige Bild, links und rechts das helle ist quasi falsch. Erkennt man gut in dem Himmel bzw. Wolken NACHTRAG: Was mir gerade beim Betrachten von dem Bild aufgefallen ist.... Der Fehler scheint ja schon ziemlich symetrisch zu sein.... Anscheind ein Kabeldefekt? Probiere ich heute Abend mal gleich aus. Falls jemand auch noch Erkentnisse dazu hat, gerne Gruß Damian [Beitrag von damians am 15. Dez 2015, 03:44 bearbeitet] |
damians
#2 erstellt: 15. Dez 2015, 03:42 | |
Also es ist etwas besser geworden. Hab die t-con Kabel raus und wieder reingesteckt und ein Stück ist es besser geworden. Was denkt ihr? T-Con Board defekt? |
jens1986
#3 erstellt: 15. Dez 2015, 15:01 | |
Tippe da auf Tcon oder Kabel bzw. Kontaktprobleme. Daher noch einmal die Kabel untereinander tauschen und gucken ob der Fehler mitwandert. |
damians
#4 erstellt: 15. Dez 2015, 15:52 | |
Hallo Jens, danke für den Tip. Hatte das schonmal ausprobiert und die Kabel getauscht... Beim Tauschen ist es auch tatsächlich etwas besser geworden, aber beim zurücktauschen ist es genauso geblieben. Also der Fehler wandert nicht mit, aber Kabel abmachen und wieder ranmachen hat eine Verbesserung gebracht, das tauschen der Kabel verändert aber nichts. Beim Abmachen der Blende bei der Datenleiste auf dem Panel war so eine schwarze ölig schmierige Masse.... konnte das nicht zuordnen... Würde nochmal versuchen die Platinen und Kontakte zu reinigen... Vielleicht bringen die Infos noch jemanden auf eine Idee? Danke |
LG 42PJ350 nach Update schwarz oliluenen am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 4 Beiträge |
Fehlerhafter LG Plasma Fernseher (LG PW 451) m3_ am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 2 Beiträge |
Anzeigefehler LG Fernseher nach Stromausfall David587 am 22.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 7 Beiträge |
Was ist defekt? Lg 42lh3010 Oschopolo am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 5 Beiträge |
LG 42LM620S Bildschirm defekt (Bitte helfen) jasaman786 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 2 Beiträge |
lg panel kaputt? kingoptik am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 5 Beiträge |
LG 42LC41 LCD Fernseher durchgebrannt mahobi am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
LG Fernseher braucht 10 Minuten zum Einschalten -MCS- am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 9 Beiträge |
Bildfehler bei Samsung UE37ES5700 gurkenflieger am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 5 Beiträge |
LG 47LA6918 standby leuchte pulsiert nur noch Gokussj1 am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNelsonWem
- Gesamtzahl an Themen1.554.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.337
