HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LG Fernseher braucht 10 Minuten zum Einschalten | |
LG Fernseher braucht 10 Minuten zum Einschalten+A -A |
-MCS-
13:32
erstellt: 19. Jul 2011, |||||
Hallo! Habe folgende Probleme mit meinem LG LCD 32Zoll Fernseher, etwas älter, wahrscheinlich 4 Jahre. Alles hat damit angefangen, dass er angefangen hat, zu pfeifen. Je nachdem, welche Farben auf dem Bildschirm dargestellt werden. An den Lautsprechern liegt es nicht. Seit Kurzem braucht er 10 Minuten, um sich einzuschalten. Der Screen bleibt schwarz, für ganze 10 Minuten. Danach gibt es halt das "Bild", das erscheint, wenn man die Antenne rauszieht. Wenn man auf einen anderen Kanal umschaltet, gibt es dann Empfang, jedoch flackert es für 5 Minuten arg. Das Pfeifen ist seitdem fast komplett verschwunden. Woran kann das liegen? Was würde die Reparatur kosten? |
-MCS-
13:34
Nachtrag: Bitte sagt nicht, Kostenvoranschlag machen. Habe das bei unserem alten TV machen lassen und der Elektroniker hat 50€ für den Voranschlag verlangt. |
Duke44
16:56
Doch, das tun wir hiermit. ![]()
Meinst Du etwa der Techniker arbeitet für umsonst? ![]() 30...50,-€ ist für einen KVA ein regulärer Peis und völlig in Ordnung. ![]()
Hört sich stark nach Netzteil an. |
-MCS-
17:05
Netzteil = Netzkabel? Oder der Wandler innendrin? |
Homo_Farmer
17:10
Ausgetrocknete Elkos auf Primär & Sekundärseite Tauschen Dann sollte es schon behoben sein, Eventuell ist auch ein Komplettes neues Netzteil zu erwerben kommt aber aufs Modell/Alter an & natuerlich den Preis.. 50 Euro für den KVA Wir nehmen bei uns 75 dafür werden kleine Defekte Direkt beseitigt und erweiterte Prüfungen Gemacht so wie Messungen nach VDE 0701/0702 |
-MCS-
17:27
Duke44
17:35
Bring ihn zu einem Fachmann oder entsorge ihn umweltgerecht. Alles andere bringt nix bei Deinen Null vorhandenen elektronischen Kenntnissen. Weitere Tipps wird es hier auch nicht geben, da für einen Laien ansonsten unter Umständen Lebensgefahr besteht, wenn man nicht weiß was man tut. [Beitrag von Duke44 am 19. Jul 2011, 17:38 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
17:42
Da das Thema sich ab jetzt im Kreis drehen wird (alles wesentliche ist gesagt), mache ich hier mal dicht. Grüße Herbert |
Homo_Farmer
17:42
Gerät auf eine Decke legen mit der Front nach unten, Alle Schrauben der Rückwand lösen in ein Glas packen evtl mit Rückwand beschriften, Rückwand abnehmen 1 Foto machen Dann Diverse Schräubchen runtherum lösen bis man an einer meist gelblich Farbenen Platine ankommt die ebenfalls meist mittig hinten auf dem lcd sitzt gelblich weil meist günstige Pertinax Platine aus der Chinesichen Netzteil Manufaktur Zwischendurch soweit wie nötig mal Fotos machen damit man nicht vergisst wies aussehen soll dann Netzteil ausbauen die meist 4 Schrauben lösen alle Stecker abziehen Optische Prüfung nach Fehlerhaften Bauteilen suchen bei 4 jahren sind es meistens nicht Alle Elkos die man Tauschen muss manchmal sind nur 1 oder 2 aufgebläht aber wenn man es schonmal draußen hat empfehle ich Alle zu tauschen das bezieht sich auf die Elektrolyt Kondensatoren sind an den Dioden bräunliche Verfärbungen zu erkennen kann man diese auch Tauschen ist aber in den meisten Fällen nicht nötig sondern nur vorbeugend Das ärgerliche bei LCD Netzteilen ist meist das man IC´s und Kühlkörper auslöten muss um an alle Elkos zu kommen hat man diese Alle erneuert kann man das netzteil einbauen Provisorisch 2 Schrauben rein Stecker rein und dann sollte es schon wieder ganz Normal angehen.... Das mit den 10 Minuten zum Einschalten ist schon ein recht eindeutiges Fehlerbild vom Netzteil und deutet auf Ausgetrocknete Elkos hin das ist bei älteren LCD´s häufiger weil da eine Größere Wärmeentwicklung ist und die wegen der hohen Schaltfrequenz im Netzteil selbst auch schneller Altern deswegen lohnt es sich Elkos mit Low ESR zu bestellen. So in etwa "Repariert" man einfache netzteildefekte wenn der preis für ein neues aber Günstig ist wenn man es irgendwo Anfragt und es ist für das Modell verfügbar dann kann man es 1:1 Tauschen das geht dann Schneller und Stressfreier ![]() |
Röhrenfernseher braucht 5 min zum Einschalten tyr777 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 2 Beiträge |
LG 26LC42 lässt sich nur schwer einschalten VirtualPhantom am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 10 Beiträge |
LCD LG Fernseher kaputt? kikback am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 3 Beiträge |
Bildfehler LG-Fernseher damians am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 4 Beiträge |
lcd fernseher beim einschalten knall masco am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 9 Beiträge |
Fehlerhafter LG Plasma Fernseher (LG PW 451) m3_ am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 2 Beiträge |
55UB850V LG Fernseher geht nicht mehr an Jenni00000 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 2 Beiträge |
LCD Fernseher Heimwerker19 am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
LG 42LC41 LCD Fernseher durchgebrannt mahobi am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
Anzeigefehler LG Fernseher nach Stromausfall David587 am 22.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedПла...
- Gesamtzahl an Themen1.558.242
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.677
